luce1 30.05.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Witam... na mojej działce byłe brama wjazdowa z pękniętym w połowie fundamentem. Postanowiłem że stary fundament pozostanie w ziemi a zaraz obok niego wyleję nowy. Pytanie które mnie dręczy to czy zrobić dylatację między starym a nowym fundamentem? Myślałem nad płytami styropianowymi 10mm szczelnie ułożonymi w 2 warstwach. Nowy fundament będzie o 15cm szerszy niż stary i dodatkowo zbrojony kilkoma prętami żebrowanymi. Co poradzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luce1 31.05.2014 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 nikt się nie wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6469878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 31.05.2014 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Pod co ten fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6470016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luce1 01.06.2014 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 pod bramę... nie postawię nowej bramy na starym pękniętym w połowie fundamencie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6470071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 01.06.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 pod bramę... nie postawię nowej bramy na starym pękniętym w połowie fundamencie Luk, a nie przesunie ci to bramy skoro obok wylejesz nowy fundament? Ty robiles ten stary fundament? jakie ma wymiary, ile stopa idzie w ziemie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6470073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luce1 01.06.2014 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 pod bramę... nie postawię nowej bramy na starym pękniętym w połowie fundamencie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6470091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 01.06.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Jeśli postawisz fundament obok to nie bedziesz miał bramy w lini ogrodzenia....będą przerwy. Najlepiej byłoby usunąć stary fundament. Dylatacja nie ma sensu. Pare razy robiliśmy fundamenty pod brame nośną przylegające do starych fundamentów po ogrodzeniu i nic złego sie nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6470153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 01.06.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 Jeśli postawisz fundament obok to nie bedziesz miał bramy w lini ogrodzenia....będą przerwy. . no wlasnie to mialem na mysli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6470172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luce1 02.06.2014 03:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 brama jest w takiej "zatoczce" tak czy siak nie jest w linii ogrodzenia a dorobienie 20cm płotu to nie problem... chodzi mi tylko o to czy stary fundament uszkodzi mi w zimie nowego... chciałbym aby oba fundamenty pracowały niezależnie od siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6470621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 02.06.2014 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Jeśli chcesz żeby były osobno to daj między nie płyte styropianu i po kłopocie. Czy pomoże nie wiem, ale nie zaszkodzi na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6470686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luce1 02.06.2014 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 też myślałem nad styropianem ale mam w domu sporo ocynkowanych blach z niskim trapezem i zastanawiam się czy tego nie wsadzić jako "ścianę" między nowym a starym. Myślę, że wtedy każdy powinien pracować osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6471386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 03.06.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 też myślałem nad styropianem ale mam w domu sporo ocynkowanych blach z niskim trapezem i zastanawiam się czy tego nie wsadzić jako "ścianę" między nowym a starym. Myślę, że wtedy każdy powinien pracować osobno. Ale po co tak kombinować? Jak już stary ma zostać (Nie wiem po co, jeszcze się to zemści), to dylatacja z czegoś w pełni elastycznego, a nowy zrobiony tak alby dla odmiany nie pękł... Kilka prętów to może być ciut za mało jak na fundament pod bramę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6472406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 03.06.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Ale po co dawać pręty w fundamencie pod bramę? Nigdy nie zbroimy fundamentów pod bramy samonośne. Chyba że w temacie jest mowa o innej bramie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6472518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 03.06.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Jakże często to słyszałem budując dom "Nigdy tak nie robimy" i "Zawsze było dobrze" Beton bez stali wiele wart nie jest... Ale każdy robi jak chce. Brama to w sumie nic takiego, kilkaset kg wiszące czasem na jednym słupku ;P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6472816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 06.06.2014 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Jak nie musi być zbrojony? powieś sobie bramę kutą (200-300kg) bez zbrojenie to zobaczysz co po zimie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6477036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luce1 08.06.2014 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 a więc tak... zastanawiacie się dlaczego fundament ma być zbrojony- odpowiedź jest taka że jestem spawaczem zawodowym, spawam w pracy hale stalowe a w domu robię drobne fuchy. żelastwa na placu mam tyle że po zatopieniu w fundamencie w ogóle nie widać że coś ubyło. Też nieraz słyszałem, że do fundamentu pod bramę nie trzeba dawać zbrojenia ale dlaczego by go nie wzmocnić skoro nic mnie to nie kosztuje. Jak za 5 lat uznam sobie zrobić inną np. kutą bramę to nie będę się martwił o fundament. Właściwie to można zakończyć temat bo od 4 dni fundament jest zalany. Dylatacja z płyt styropianowych 1cm ułożonych na przemian w 2 warstwach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190557-fundament-pod-bram%C4%99/#findComment-6477932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
