Podczas prac wykonczeniowych pracownik przeciął przewod na ktorym był podłączony manipulator i jedna czujka.
Połączył przewody, zlutował, zaizolował.
Manipulator ruszył i pokazał sabotaż - po skasowaniu komunikatu myślałem że wszystko jest ok ale jak załączam czuwanie od razu wyje sygnalizator. Monitoring nie otrzymał jednak informacji z nadajnika.
W przeglądzie zdarzen mam : awaria out4, awaria zasialnia manipulator, awaria szyny manipulator.
W tygodniu ma podjechac serwis ale czy mozecie napisac co moglo sie stać? Mogło nastąpić jakies uszkodzenie centrali czy raczej tylko kwestia ponownego skonfigurowania systemu?
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/190569-przeciety-przewod-alarm-problem/
Ze skonfigurowaniem systemu to nie ma nic wspólnego. Awaria out4 ( które prawdopodobnie ustawione jest jako zasilające) oznacza ze masz zwarcie na zasilaniu z tego wyjścia, to jest zaś powodem też alarmu zaraz po uzbrojeniu ponieważ czujnik jest naruszony bez zasilania. Proponuje sprawdzić czy dobrze połączył przewody i czy nie ma tam przywarć oraz czy gdzieś jeszcze nie jest trafiony przewód najlepiej go przedzwonić.
https://forum.murator.pl/topic/190569-przeciety-przewod-alarm-problem/#findComment-6482256
