Balcer_pl 31.05.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Witam serdecznie. Chciałem prosić o radę jak wybudować fundament pod ścianę w ogrodzie i domek gospodarczy. W planach mam postawienie 2 ścian wielkości 600 cm i wysokość 200 cm. Grubość 12 cm bo będzie to zrobione z betonu komórkowego i później nałożone płytki klinkierowe lub jakieś inne ozdobne. Między tymi ścianami będzie pomieszczenie wykonane z tej samej cegły o wymiarach ok 3-4 m2. Chciałem zapytać jak wykonać samemu fundamenty pod taką konstrukcję? Budowa w rejonie Poznania czyli głębokość przymarzania ok 80 c. Czyli muszę wykopać w ziemi otwory pod fundamenty np. pod 1 ścianę 600 cm długość i 80 cm wgłąb ziemi? A jaka szerokość skoro cegła ma 12 cm to wykopać też 12 cm szeroki otwór? W otwór wsypać 10 cm jakiejś podsypki i zrobić zbrojenie włożyć je tam i zalać wszystko betonem aż do poziomu ziemi? Czy zaleć betonem tylko zbrojenie a na ten beton nałożyć bloczki betonowe fundamentowe aż do poziomu gruntu i dopiero wtedy cegły z betonu komórkowego? Czy ktoś może mi to wyjaśnić krok po kroku? Chciałbym zrobić to sam żeby mieć pracę w wakacje i czegoś się nauczyć. Czy do zalania zbrojenia można użyć suchego betonu? Bo nie mam jeszcze wody i prądu na działce. A może jakiś łatwiejszy sposób na fundamenty pod takie 2 ściany i ściany tego pomieszczenia żeby nie trzeba było robić zbrojenia? Dziękuję z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190574-%C5%9Bciana-murek-w-ogrodzie-jakie-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balcer_pl 03.06.2014 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Dzięki za tak wiele odpowiedzi. Jesteście super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190574-%C5%9Bciana-murek-w-ogrodzie-jakie-fundamenty/#findComment-6472122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
