Anula73 26.05.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Chcialabym zapytac czy poleczki szklane montuje sie po polozeniu plytek czy tez z trakcie ? No i co sadzicie o poleczkach oklejonych plytkami (oczywiscie z ceramicznym walkiem/cygarem na obrzezu a nie plastikowa listwa. Czy moze lepiej szklane, a jesli szklane to czy sa one wystarczajco mocne zeby poukladac kosmetyki, postawic jakiegos malego kwiatka w doniczce ? Mam umywalke z polpostumentem w malej lazience. Mysle zeby na wysokosci jej gornej warstwy po jednej stronie (w kacie przy oknie, malo wykorzystanym) dac polke szklana a nizej tak gdzies w 1.3 polpostumentu od dolu - druga dluzsza, siegajaca az do polpostumentu. Obie wystajace od sciany na jakies 20-30 cm, zeby moc polozyc tez recznik w malym stosiku na tej dolnej. Czy lepiej zrobic je ze szkla czy z plytek ? No i jeszcze jedna poleczka dluzsza nad kompaktem - zakrecajaca by trzymajac sie dwoch scian w narozniku, jeden bok na szerokosc kompaktu, drugi - krotszy. Bede wdzieczna za rady,Anula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19058-p%C3%B3ki-w-lazience-szklane-czy-z-plytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 27.05.2004 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Witaj Półeczki szklane montuje sie po płytkach półeczki oklejone płytkami wyglądają dość topornie są grube jakies 5 do 8 cm mam takowe ale sprawiają wrażenie solidnych szklane są takie filigranowe sprawiają takie wrazenie ale są wytrzymałe ręcznik, dezodorant spokojnie wytrzymają jakieś 10 15 kg wytrzymaja. ja ospbiście mam w rogu 35 na 25 szklane dają ładny efekt jeśli się je podświetli. ale wybór zależy do Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19058-p%C3%B3ki-w-lazience-szklane-czy-z-plytek/#findComment-325808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 27.05.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Mam teraz takowa nad umywalka. Jako półka sie sprawdza, ale jest uciazliwa do mycia - zeby czysto wygladala musze sie napracowac a po myciu brud po wodzie i kosmetykach widac na niej bardzo szybko. No i caly czas mam wrazenie, ze moze sie rozbic, wiec wszystko klade na nia delikatnie. Podobnie przy myciu - tez z nia postepuje jak z jajkiem ale pewnie jest wytrzymala, bo sporo rzeczy na niej stoi i nic zlego sie nie dzieje. W nowej lazience szklanych polek juz nie bedzie. Na kosmetyki bedzie tylko podwieszana szafka pod umywalka i polki w szafce stojacej w poblizu umywalki i co sie da bedzie pochowane. Ozdoba ma byc lazienka sama w sobie: ceramika, baterie, kafle, meble lazienkowe. A dlaczego nie chcesz dac normalnych szafek - nad sedesem i pod umywalka i poukrywac te wszystkie rzeczy (reczniki, kosmetyki itd.)? Ladny reczniczek niewatpliwie jest ozdobą, ale reczniki maja to do siebie, ze jednak sie zuzywaja i po paru praniach niekoniecznie wygladaja juz tak samo ladnie i lepiej jak leza schowane. A do ozdoby powies moze maly obrazek, postaw kwiatek w ladnej doniczce, moze swieczke albo jakas figurke czy wazon z suchymi galazkami. Moim zdaniem jako ozdoba wygladaja duzo ladniej niz zuzyte reczniki czy pojemnik z dezodorantem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19058-p%C3%B3ki-w-lazience-szklane-czy-z-plytek/#findComment-325832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
