dochodzą mnie różne opinie na temat wieńca wylewanego ze zbrojeniem między ścianami fundamentowymi a ścianami konstrukcyjnymi (w moim przypadku z Porotonu T-24).
W projekcie nie ma ani wzmianki, iż taki wieniec jest wymagany, z kolei kierownik budowy i murarze twierdzą, że dobrze, gdyby był.
Ławy (zbrojone oczywiście) i ściany fundamentowe w gruncie mam wylewane B-20 z gruszki, na to 4 warstwy bloczków, i wydaje mi się, że ten wieniec będzie tylko dodatkowym, niepotrzebnym kosztem, czy mam rację?
https://forum.murator.pl/topic/19059-wieniec-pod-poroton-t-24/
A czy w projekcie masz fundament lany do konca czy bloczki? Wg mnie nie tylko wieniec powinienes wykonac ale rowniez co max 3 metry rdzenie zbrojone w tych bloczkach i dopiero zbrojenie z rdzeni polaczyc z wiencem.
Kierownik i murarze maja racje.
https://forum.murator.pl/topic/19059-wieniec-pod-poroton-t-24/#findComment-325545
W projekcie jest tylko informacja, że ławy mają być z B20, a ściany fundamentowe z B15 lub bloczków M-6. Moim zdaniem na brak wieńca pod Porotonem jest uzasadniony niską wysokością nad grunetm (40cm) oraz to, że całe ściany fundamentowe w projekcie mam z B20 a nie z B15, co z pewnością wzmancnia fundamenty.
https://forum.murator.pl/topic/19059-wieniec-pod-poroton-t-24/#findComment-325850
A czy występują u ciebie szkody górnicze? Czym miało by być podyktowane wykonanie wieńca na ścianie fundamentowej? Jesli projekt tego nie przewiduje to jest on raczej niepotrzebny - chyba, że w adaptacji masz to napisane.
https://forum.murator.pl/topic/19059-wieniec-pod-poroton-t-24/#findComment-325973
Zobacz sam w ilu domach jest wieniec na ściance fundamentowej (masz piwnicę?). Ja tylko słyszałem o takich wypadkach. Nie mówię, że nie jest on potrzebny ale wszystko zależy od warunkó indywidualnych - tym bardziej, że projektant go nie przewidział. No chyba, że Twoja ekipa coś schrzaniłą i się teraz asekuruje.
https://forum.murator.pl/topic/19059-wieniec-pod-poroton-t-24/#findComment-326267
Szkody gornicze czy inne czynniki nie maja wplywu na potrzebe tego wienca, (tzn maja maly wplyw) wieniec ten potrzebny jest z powodu ze sciana murowana ma stosunkowo mala nosnosc na zginanie czyli......grunt oraz posadzka znajdujaca sie wewntrz domu moze pchac sciane w kierunku poziomym na zewnatrz przed tym zjawiskiem ma uchronic wieniec,
https://forum.murator.pl/topic/19059-wieniec-pod-poroton-t-24/#findComment-326310
rafalek nie pisze ze projektant nie zna swoje pracy, moze znac ale nie musi , ale zalozmy ze w projekcie posadzka parteru jest 30 nad gruntem a inwestor zmieni bez uzgodnienia (przeciez nikt tego nie uzgadnia ) na np 65cm nad terenem. Jest to istotna zmiana z punktu widzenia tego bocznego obciazenia, i teoretycznie taka scianka moze juz nie wyjsc ! (zalazy od grubosci itd.) Specjalnie napisalem teortycznie bo wszyscy wiedza ze praktycznie to bedzie to stało.
https://forum.murator.pl/topic/19059-wieniec-pod-poroton-t-24/#findComment-326966
Na szczęście nie zmieniałem wysokości ścina fundamentowych, ich całkowita wysokość na poziomem gruntu to około 40cm - tak jak w projekcie, więć nie powino być problemu, przy braku wieńcal...
dzięki za wszystkie opinie
https://forum.murator.pl/topic/19059-wieniec-pod-poroton-t-24/#findComment-327106
