Jeśli taras nie jest nasłoneczniony, to może nie będzie potrzeby ponownego ipregnowania częściej niż co 4 miesiące.
Nie lepiej co 2-3 lata zmienić kostkę? Koszt podobny, jak nie taniej, a wizualnie na 100% będzie lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/190596-co-polecacie-do-impregnacji-kostki-brukowej/#findComment-6470981
Efekt wysyconego koloru (mokrej kostki) dają impregnaty na bazie silikonów i butanolu. To średnia półka impregnatów. Najtrwalsze są impregnaty polimerowe. Ale jak wszystkie – ich aktywność też jest ograniczona czasowo.
https://forum.murator.pl/topic/190596-co-polecacie-do-impregnacji-kostki-brukowej/#findComment-6483063
U mnie w województwie podkarpackim każdy wali na kostke, beton, klinkier SARSIL produkcja nowa sarzyna woj.podkarpackie, zalatwiaja to na lewo i pryskają opylaczem i wlasnie to daje efekt mokrej kostki, a na jak długo to nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/190596-co-polecacie-do-impregnacji-kostki-brukowej/#findComment-6483339
  • 11 months później...
  • 1 month później...
Ludzie nie wypisujcie głupot, bo później ktoś to czyta i wydaje mu się, że dajecie dobre rady!
Jaka impregnacja i jakie wykwity?!
Najpierw poznajcie przyczynę występowania wykwitów, a dopiero później szukajcie rozwiązań.
To, że ktoś zaimpregnował i nie ma wykwitów, to nie znaczy, że impregnat spisał się rewelacyjnie.
Nie ma reguły jeśli chodzi o występowanie wykwitów. A impregnat nic do nich nie ma. No może za wyjątkiem narobienia sobie bałagany na kostce :)
https://forum.murator.pl/topic/190596-co-polecacie-do-impregnacji-kostki-brukowej/#findComment-6878420
Występowanie wykwitów wapiennych to zwykła reakcja chemiczna zależna od materiału, z którego jest produkowana kostka betonowa. Gdzieś wyczytałem, że można używać do produkcji lub impregnacji kostki środków tworzących warstwę hydrofobową, co ma podobnież zmniejszać prawdopodobieństwo występowania wykwitów.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/190596-co-polecacie-do-impregnacji-kostki-brukowej/#findComment-6884647
To pozostawienie kostki samej sobie nie spowoduje jeszcze gorszych skutków przy wykwitach. Bo skoro jest to reakcja chemiczna to jak zneutralizować jedną z substancji inaczej niż zabezpieczenie jej dodatkową powłoką ?
https://forum.murator.pl/topic/190596-co-polecacie-do-impregnacji-kostki-brukowej/#findComment-6884765
hm, jak dla mnie to jeżeli zaimpregnujemy czymś co tworzy warstwę hydrofobową to powinno ograniczyć występowanie wykwitów wapiennych. Z tego co się orientuje, to powłoka nano działa podobnie do impregnatu bo też tworzy taką warstwę.
https://forum.murator.pl/topic/190596-co-polecacie-do-impregnacji-kostki-brukowej/#findComment-6888949
@ Janek1979 nie masz chłopie bladego pojęcia o tym, więc oszczędź na swoich przypuszczeń!
Jak pojawi się wykwit to można odczekać, aż sam zniknie, albo potraktować go chemią specjalnie do tego przeznaczoną. Ewentualnie wodą z octem (stary sposób) co przyspieszy jego znikanie.
Zaimpregnowanie może, ale nie musie potęgować wystąpienie wykwitów, oraz wydłużyć czas jego występowania. Ponieważ pokryjecie "warstwą ochronną" plamy. Wodorotlenek wapnia musi się wypłukać z kostki, żeby przebarwienia znikły.
Wykwity to nie plamy z kawy. Nie powstają w skutek oblania kostki. Mogą ujawnić się już na paletach, albo nawet po roku.
Uzależnione jest to warunkami atmosferycznymi w jakich kostka się znajduje.
Jak komuś się nudzi i chce się szybciej pozbyć przebarwień, to może polewać kostkę wodą. Byle nie podczas dużego nasłonecznienia.
https://forum.murator.pl/topic/190596-co-polecacie-do-impregnacji-kostki-brukowej/#findComment-6889557
