nigdzie nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie odnośnie paneli PCV na aluminiowym ruszcie.
Panele raczej są przeznaczone do montażu na drewnie, gdyż można użyć zszywacza, spinki są albo na specjalnej szynie z drewna czy też przybijane gwoźdźmi.
Pytanie jak to zrobić na ruszcie metalowym, czy przykręcenie tych spinek C1 do rusztu nie będzie przeszkadzać przy wsadzaniu kolejnego panelu?
Bo najmniejsza śruba pchełka będzie wystawać parę mm ponad spinkę.
Jeżeli ktoś to wykonywał proszę o cenne rady.
https://forum.murator.pl/topic/190602-panele-pcv-a-podwieszany-sufit/
aby nitować trzeba wywiercić otwór, poza tym wysokość łebka z nitownicy nie jest taka mała.
zaczep ma ok 1mm więc główka nita, śruby musiała by mieć 1mm - jedynie małe gwoździe tyle mają, jednak gwoździ do stelaża nie przybiję :)
pierwotnie chciałem przykręcać listwy do stelaża i bić to zszywaczem tapicerskim, jednak myślę że są inne lepsze opcję.
Pomoże ktoś?
https://forum.murator.pl/topic/190602-panele-pcv-a-podwieszany-sufit/#findComment-6471703
Dzień dobry,
Montaż na ruszcie aluminiowym powinniśmy rozpocząć od zamocowania pionowych aluminiowych profili, które stanowią konstrukcję. Odstęp pomiędzy aluminiowymi profilami powinien wynosić 33cm.
Następnie przestrzeń pomiędzy profilami wypełniamy izolacją termiczną (wełna, styropian itp.) o odpowiedniej grubości. Kolejnym krokiem jest montaż foli paroizolacyjnej. Zaraz po tym do konstrukcji aluminiowej mocujemy kontrłaty drewniane (by jak to się mówi „oddychało”) o wymiarach 30x50 mm. Powinniśmy wykorzystać do tego wkręty samowiercące. Kontrłaty zapewniają odpowiednią wentylację okładziny, która zasadniczo jest obowiązkowa. W celu osiągnięcia odpowiedniego efektu wentylowania należy zastosować także kratki wentylacyjne u góry i na dole każdego pola pomiędzy kontrłatami.
Pozdrawiamy
https://forum.murator.pl/topic/190602-panele-pcv-a-podwieszany-sufit/#findComment-6473609
Tak się składa że nie chcę ocieplać stropu o tym było w innym temacie i po długich uzgodnieniach z Panem Adamem M doszliśmy do wniosku że więcej strat niż korzyści będzie.
Zatem chciałbym tylko przymocować panele PCV do aluminiowego rusztu.
O pomyśle z "drewnianymi łatami" myślałem, jednak po co robić "konstrukcję" na konstrukcji, to zamiast aluminiowego rusztu można od razu zrobić drewniany i do tego bić panele zszywaczem tapicerskim, jednak ja nie chce stosować rusztu drewnianego, szybciej będzie mi zrobić ruszt aluminiowy.
https://forum.murator.pl/topic/190602-panele-pcv-a-podwieszany-sufit/#findComment-6474385
