limancjusz 02.06.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Witam, zamierzam własnie brać się za układanie styropianu pod wylewki. Jak to zwykle bywa chudziak nie jest idealnie wypoziomowany.Zakupiłem styropian termo organiki gold fundament - wytrzymałość na ściskanie 3000 kg /m2. I tu rodzi się pytanie - czy jeżeli dam pod ten styro trochę kermazytu celem wyrównania podłoża( myslę, że max 1cm kemazytu, granulacja minimalna 0-0,4 chyba, taki drobniutki) to kermazyt się jakoś mocno ugnie? Nie wiem poprostu czy ten kermazyk jakos mocno mi siadzie, ubijac go moze czy w ogole tym sie nie martic bo jak to bedzie sypane na malej powierzchni pod styro tam gdzie sa roznice w wysokosci chuidziaka.Dodatkowo chce ten kermazyt sypac na/pod rurki tam gdzie zwykle z tego co wiem sypie sie np piasek celem wyrównania powierzchni. co o tym sadzicie? Dodatkowo jak to jest z układaniem styro na podmurówce pod oknami - czy tam też choć trochę styro dać? Styropianem dojechać do samej krawędzi okna? Wylewka dochodzi do samego okna czy powinna być oddyletowana tasmą dylatacyjna/styropianem? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190608-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewki-a-kermazyt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 16.06.2014 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 update - próbowałem z kermazytem. Nie sprawdza się - jeżeli zasypiecie szczeliny kermazytem i nadal chodzicie po styropianie to ten się pręży i kermazyt sukcesywnie wpada pod styropian robiąc nam górki i powiększając szczeline. Zdecydowanie lepszy jest piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190608-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-wylewki-a-kermazyt/#findComment-6487414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
