tas8 02.06.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Witam,Planuję ułożyć gres (30x30) na balkonie w bloku z wielkiej płyty. Wymiary balkonu to 4,6m x 1,2m. Oprócz gresu chciałbym zlikwidować dość spory próg pomiędzy pokojem a balkonem. W tym celu chciałbym zastosować styropian 5cm i na to przykleić płytki. Pytanie co należy dać pomiędzy gres a styropian? Czy wymagana jest wylewka? Jesli tak to jakiej grubości? Przy takiej opcji chciałbym zredukować grubość styropianu.Czy zatopienie siatki w wastwie kleju nie byłoby wystarczające? Mógłbym zastosować styrodur, ale odpada ze względu na koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190626-gres-podwy%C5%BCszenie-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 02.06.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 a ile masz tego uskoku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190626-gres-podwy%C5%BCszenie-balkonu/#findComment-6471212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tas8 02.06.2014 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Co najmniej 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190626-gres-podwy%C5%BCszenie-balkonu/#findComment-6471222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 05.06.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 no to masz 1,5cm na płytki i zostaje 8,5cm. Albo w całości zalać betonem, albo dać 2-3cm styropianu "dach/podłoga" i na to posadzka. Posadzka na balkonie narażona na warunki atmosferyczne - pewnie dobrze było by zazbroić włóknem szklanym. Przydałby się też system hydroizolacji, jeżeli chcesz położyć gres, żeby nie odstawał. Podłoga powinna być położona z delikatnym spadkiem, żeby na balkonie nie stała woda po deszczu. No i najlepsza była by fuga epoksydowa, żeby wilgoć nie wnikała w fugi, a potem pod płytki, w miarę upływu lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190626-gres-podwy%C5%BCszenie-balkonu/#findComment-6474502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
