Zwracam się z prośbą, o informację. Mam dopiero co założone okna pewnej znanej na rynku firmy. Po ulewnym deszczu okazało się , że w profilu okna u dołu, pod szybą, tam gdzie znajdują się awaryjne odpływy, znajduję się w każdym z okien woda. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna, przy szczelnie zamkniętym oknie.
Rozumiem, że gdyby okno było rozszczelnione to woda może się tam dostać ale przy szczelnie zamkniętym?. Montażysta i biuro przyjmujące zgłoszenie, poinformowało mnie, że tak może być..
Prosiłbym o opinie. Z góry dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam Tomek
https://forum.murator.pl/topic/190631-nieszczelne-okna/
Prawidłowe moze nie, ale jak widać nie budzi w nas zdziwienia, wiec chyba jest dopuszczalne.
Od pierwszego zdania tego postu mam wrażenie że Test siedzi i się śmieje. Nazwa firmy nie ma wpływu na to zjawisko. Ale właśnieparametr wodoszczelności już tak. Może okno miało deklarowaną bardzo niską klasę i zgodnie z umową może przeciekać przy niedużym wietrze...
Szukając przyczyny - osłonki na odpływy masz już założone? Uszczelki są równo i ładnie ułożone? Okno wyregulowane. poprawnie zamontowane?
Chcesz się pobawić, to w weekend (będzie ciepło) weź konewkę i podlewaj okno. Zobaczysz kiedy pojawiają się te częściowe przecieki i ciekawość zostanie zaspokojona..
https://forum.murator.pl/topic/190631-nieszczelne-okna/#findComment-6471855
Dziękuję za odpowiedzi. Testy już zrobiłem, woda dostaje się, spływając po szybie, przez uszczelkę, do profilu. W związku z kilkoma odpowiedziami na tym forum, zastanawiam się czy takie nieszczelności są powodem do reklamacji okien.
https://forum.murator.pl/topic/190631-nieszczelne-okna/#findComment-6472042
Ale dostaje się między skrzydłem a ościeżnicą? Dotyczy to wszystkich okien czy może np. tylko szerszych, wieloskrzydłowych? Bo ja np. wyobrażam sobie taką sytuację, że okno jest wybrzuszone środkiem do strony zewnętrznej (łatwo to sprawdzić przykładając dłuższą poziomicę na dolnej ramie, tuż nad parapetem). Na budowach widzę notoryczny brak dolnych kotew, a jak wtedy wyprostować okno? Wiele z nich ma odchyłki po 1-2mm -wówczas tak położona poziomica będzie się lekko bujać, jak na beczce. A to wg mnie może mieć wpływ na szczelność okna.
Także - sprawdziłbym na początek poprawność wykonania okna i montażu.
Obrazek dla sytuacji o której mówię (poziomica w odleglym końcu przylega do ramy a bliżej aparatu odstaje ponad 1mm:
Lub popatrz czy na oknie nie ma takich niedociągnięć jak niedokładne spasowanie uszczelek (zdjęcie już kiedyś pokazywałem):
W obu przypadkach firmy są głośne z reklamami typu "jesteśmy najlepsi".
https://forum.murator.pl/topic/190631-nieszczelne-okna/#findComment-6472104
w pierwszym przypadku producent nie ma nic do rzeczy, montażysci zawalili, a w drugim to ewidentnie wina fabryki.
w pierwszym przypadku załamanie jest na słupku wiec moim zdaniem nie to znaczenia przy wodoszczelności okna.
W przypadku ze zdjęcia nie ma. Ale co jesli okno jest skrzywione o pół cm? Nie mam problemu by sobie to wyobrazić. Jako nowe będzie szczelne, ale z czasem? W tym tygodniu widziałem okna wciągnięte do środka po 2-3mm.
Zróbcie sobie taki test na swoim montażu (bo wierzę, że "banany" na pionach balkonów każdy monter prostuje) - w końcu ta kotwa na dole do czegoś może się na prawdę przydać.
https://forum.murator.pl/topic/190631-nieszczelne-okna/#findComment-6477334
Pierwsza podstawowa sprawa - sposób mierzenia
Fin ukazałeś focie tak jak czyni to każdy by uwypuklić do granic minimalny błąd
I przestańcie tu opowiadać rzeczy o dokładności do 1 mm !!!! Sama sztanga ma dokładność odkształceń większą niż to o czym tu wypisujecie kręcąć bat na własne tyłki - bo później jeden z drugim będzie latał z łatą i papierkiem sprawdzał ile jest luzu.
Okno, ościeżnica, skrzydło to nie tłok w głowicy silnika gdzie spasowanie do 0,01 mm jest istotne. To po prostu okno do czorta, a nie dzieło sztuki na wystawę. To ma działać i spełniać stawiane wymagania.
Odchyłka 1 mm nie ma na nic wpływu, kompletnie na nic.
Nawet odchyłki do 3-4 mm w 99% wypadków też nie mają na nic wpływu.
Jeśli okno jest prawidłowo okute to wierz bądź nie, okno dalej będzie szczelne a z czasem, pod wpływem słońca wykrzywi się skrzydło dostosowując się do ościeżnicy
Wiem, powiedziałem rzeczy naganne ale taka jest praktyka zachowania okien z PVC.
Problem pojawia się gdy okucia nie są w stanie "załapać" i domorośli "montażyści" by nie mieć kłopotu przestawia zaczepy tak, że wogóle nie współpracują z okuciem, wtedy nie tylko okno będzie nieszczelne ale wypaczy się jeszcze bardziej itd itp
https://forum.murator.pl/topic/190631-nieszczelne-okna/#findComment-6477507
....w końcu ta kotwa na dole do czegoś może się na prawdę przydać.
Fin, czy wiesz, że kotwa na dole to w dalszym ciągu rzadkość na budowach? Zbędny dodatek. Powiem więcej, po naszych ostatnich poprawkach montażu parapetów wewnętrznych, jest to element przeszkadzający innym i usuwany jakże często
https://forum.murator.pl/topic/190631-nieszczelne-okna/#findComment-6477509
Tak tą kotwę nalezy montować, by nie przeszkadzała.. ale czasem nie ma szans na jej ominięcie (np. gdy parapet ma 6cm grubosci.. ).
Nie myślcie, że uważam takie ugięcie za jakąś wielką wadę a bardziej zależy mi na pokazaniu, że nie każdy jest świadomy jak wygląda przeciętne okno. Ale jestem przekonany, ze w oknie które ma 7-10 lat będzie to miało znaczenie dla dobrej szczelności. Dlatego, jeśli stosuje się mocowanie w okolicach słupka to można takie ugięcie poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/190631-nieszczelne-okna/#findComment-6477973
Dopuszczalne to jest oczywiste, tak jak odchyłki od pionów po 1mm/na metr ale nie wiecej niz 3mm (czesto sie pojawia w instrukcjach) ale nie powiecie chyba, że jak jest prosto i równo to jest gorzej?;)
https://forum.murator.pl/topic/190631-nieszczelne-okna/#findComment-6483326
