DZIKU_7 02.06.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Witam. jak w temacie Mam położonego na cegłę max - baumit cementowo wapienny. Proszę o poradę jak to załatwić żeby był na lata tynk elewacyjny. Przez czas 18 m-cy odkąd został położony pojawiły się 1-2 mm pęknięcia w miejscach łączenia stropu. Fachowiec radzi: - dobry grunt, -siatka z klejem, - grunt pod kolor, - tynk z kolorem. finansowo dość drogo wyjdzie ta kombinacja. Może zrezygnować z 2 pierwszych punktów i użyc samego gruntu i tynk z kolorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 02.06.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 dobrze radzi Drogo, ale dobrze.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 02.06.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Dziku: fachman wie co mówi, naprawdę - łącznie z tym że dobra siatka ograniczy pęknięcia. Może tylko jedna uwaga jako tynk elewacyjny możesz dać taki, który nie musi być super twardy, ale bardziej odporny na takowe pęknięcia. Osobna kwestia to pytanie czy i jak pracuje strop, bo czegoś takiego być nie powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DZIKU_7 03.06.2014 04:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 a jakbym:- tylko miejsca pęknięć na szerokości np. 20cm zdrapał następnie w samym rowku użył silikonu jako fugę elastyczną a w te 20 cm zatopił siatkę z klejem a na resztę tylko grunt podtynkowy i tynk ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.06.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Pytanie jest jedno - jak się będzie zachowywał silikon i jak będzie wpływał na siatkę i to co jest na niej... Jak będzie duży nacisk to wypchnie i co wtedy? Znów pęknie a pewniej odspoi się na całej linii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
