Na 3-4 metrach mam wymieniony torf na piasek, niestety piasek nie został zagęszczony bo w większości był sypany do napływającej wody... w chwili obecnej woda jest na 1,2 metra.
Spód płyty (styropian) ma być na głębokości 0,1 metra, poziom dolny płyty na równi z gruntem, płyta będzie miała dookoła ostrogi schodzące na 0,5 metra.
Piasek jest kiepsko zagęszczony (ID od. 0,4 do 0,6), a za tydzień chciałbym robić płytę, stąd moje pytanie:
1. Czy na tych 3-4 metrach muszę osuszyć teren i jeszcze raz zagęścić suchy piasek (straszne koszty).
2. Czy mogę zejść (odkopać) na 1,2 metra (do lustra wody), położyć geowłókninę, zasypać to czymś (coś co utwardzi tą warstwę - jakieś grubsze kruszywo), a na to zagęszczane już co 30 cm podłoże zwirowopiaskowe (tak mam w projekcie, tez do konca nie wiem co tam powinienem wsypac).
https://forum.murator.pl/topic/190654-mokry-piasek-pod-p%C5%82yt%C4%85/
Nefer dzięki za komentarz, ale zacytuje Ci projekt (indywidualny):
Przekrój (w odwrotnej kolejności):
GRUNT WYMIENIONY+ ZAGĘSZCZONY DO ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW+ GEOWŁÓKNINA
WARSTWA ŻWIROWO-PIASKOWA, ODPOWIEDNIO ZAGĘSZCZONA
PŁYTY XPS 20 CM SYSTEMOWE
PŁYTA ŻELBETOWA 25 CM ( BETON WODOODPORNY, KLASA I ZBROJENIE ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM
https://forum.murator.pl/topic/190654-mokry-piasek-pod-p%C5%82yt%C4%85/#findComment-6472368
No i super. A jest chyba inaczej, skoro masz wątpliwości?
Tak, mam wątpliwości co oznacza "ZAGĘSZCZONY DO ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW", ponieważ nie mam pojęcia czy to co jest w tej chwili to są odpowiednie parametry. A ponieważ mam wątpliwości co do tego że to są właściwe parametry pytam, czy zasypanie tego co jest grubym kruszywem poprawi te parametry.
https://forum.murator.pl/topic/190654-mokry-piasek-pod-p%C5%82yt%C4%85/#findComment-6472503
Proponuję taki sposób postępowania:
- wybrać piasek tak głęboko jak się da, czyli pewnie do 1,2m
- kruszywo dużej frakcji (>64) zasypywać dno wykopu i zagęszczać jak najcięższym sprzętem warstwami, tak aby zaklinować rozluźniony piasek
- na takiej sklinowanej podbudowie byłoby dobrze zrobić badanie nośności, jeśli wyjdzie E2 ok. 40MPa i zagęszczenie ok. 2-2,5 to ok
- rozłożyć geowłókninę (z zapasem żeby ją potem zawinąć) i na niej warstwę kruszywa 0/32 grubości ok. 20 cm
- na warstwę zawinąć geowłókninę i przykryć cała warstwę kruszywa tworząc materac
- zasypywać piaskiem warstwami z zagęszczeniem nie mniejszym niż Is=0,98
Nawet jeśli poniżej będziesz miał nie zagęszczone podłoże, taka konstrukcja powinna zabezpieczyć dom przed osiadaniem.
Właściwe zagęszczenie oznacza zagęszczenie powyżej 0,98
https://forum.murator.pl/topic/190654-mokry-piasek-pod-p%C5%82yt%C4%85/#findComment-6472595
a gdzie jest drenaz? Przy takich warunkach gruntowo-wodnych robienie płyty na ,,pływającym,, piasku to proszenie sie o kłopoty.
Proponuje ewidentnie osuszyć i porzadnie ubić.
pozdrawiam
Drenaż też będzie, ale na głębokości ok. 1 m, poniżej ostróg płyty a powyżej poziomu wody.
https://forum.murator.pl/topic/190654-mokry-piasek-pod-p%C5%82yt%C4%85/#findComment-6473147
Mysle ze nie jest tak zle. Woda tez zageszcza, wiec, jesli robisz wykop na ok 1m, wsadzisz warstwę niekapilarna (zwir itp. w geowlokninie) i piasek, warstwowo zagęszczone, to masz wszystko opanowane. Weź zageszczarke 500kg i ubij długo i namiętnie :)
Zrob od razu przy okazji drenaż, i powinno dzialac. Drenaz oczywiście sluznie, jak piszes, powyżej lustra wody.
Po zagęszczaniem powinna być wierzchna warstwa ok 60-70cm zageszczona do ID 0,6, co w przypadku plyt fundamentowych jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/190654-mokry-piasek-pod-p%C5%82yt%C4%85/#findComment-6473514
