Salah 03.06.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 (edytowane) Warunki :- Glina- Wysoki poziom wód gruntowych - Dom wyniesiony bloczkami fundamentowymi na 50 cm powyżej obecnego poziomu gruntu [ 106 cm od ławy ] - bez piwnicy - ocieplenie 12 cm XPS - I zolacja pozioma z papy - dwa razy: ława-bloczek , bloczek- pierwsza warstwa ściany z silki Jaka najlepsza izolacja PIONOWA ? do izolacji około 240 m2 ścian fundamentowych Pecimor 2K to bardzo kosztowna zabawa i chyba mało opłacalna ! lepiej już papę SBS icopala chyba dać ! znacie jakieś podobne a tanie izolacie pionowe ? Edytowane 4 Czerwca 2014 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190667-izolacja-pionowa-na-%C5%9Bcian%C4%99-fundam%C4%99tow%C4%85-bez-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 03.06.2014 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Czy aby na pewno w glinie jest tak wysoki poziom wód gruntowych??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190667-izolacja-pionowa-na-%C5%9Bcian%C4%99-fundam%C4%99tow%C4%85-bez-piwnicy/#findComment-6472915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 04.06.2014 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 tak stale sie utrzymuje przez cały rok 80-150 cm od poziomu gruntu. Są różne środki np izohan ,ale koszt na 240m2 nie będzie mały ,a ponoc u mnie mimo iż jest wysoki stan wód gruntowych ,a nie mam piwnic to nie potrzebna jest papa na pionie więc szukam lepiku dobrego a taniego [ napewno nie dysperbit ] Jako izolację poziomą mam papę sbs icopala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190667-izolacja-pionowa-na-%C5%9Bcian%C4%99-fundam%C4%99tow%C4%85-bez-piwnicy/#findComment-6472965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 04.06.2014 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 co wybrać : Izohan WL [ około 100 zl. ] vs STYRBIT 2000 k [ koło 120 zl. ] ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190667-izolacja-pionowa-na-%C5%9Bcian%C4%99-fundam%C4%99tow%C4%85-bez-piwnicy/#findComment-6473376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 04.06.2014 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Pogadałem trochę i Styrbit 2000k [ na rozpuszczalniku ale bezpieczny dla styroduru ] wychodzi tak : 100 mb ławy x 1.2 wysokie = 120 m2 x 2 strony = 240 m2 [ na 1 m2 przypada na dwie warstyw 2.5 kg ] 240m2 x 2.5kg = 600kg / opakowanie 20kg = 30 opakowań x 120 zł. = 3600 zl. nie mało :/ ciekawe jak izohan wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190667-izolacja-pionowa-na-%C5%9Bcian%C4%99-fundam%C4%99tow%C4%85-bez-piwnicy/#findComment-6473531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 04.06.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 (edytowane) To ja tez zaproponuje rozwiazanie klasy Pecimor:Izolacja typu sredniego dla 240m2, 2skladnikowa, bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna Caparola + styrodur i tu styrodur w 2 warstwach: 8+5 bo wyjdzie taniej i cieplej niz 1x12cm bo xps przy mniejszej grubosci ma lepsza lambde a do tego 8+5 to 13cm:240x 2,5kg = 600kg Caparol Isolan Kellerdicht 2K x 6,15 netto = 3690 netto240x 0,08 = 19,2m3 Ursa XPS N-III-L 80mm x 340 netto = 6528 netto240x 0,05 = 12 m3 Ursa XPS N-III-L 50mm x 340 netto = 4080 nettoRazem: 14298 netto Dojda do tego koszty ewentualnie kilku pianek do sklejenia xps-xps, moze byc potrzebne 1 opakowanie 30kg Isolanu wiecej potrzebne na gruntowanie, bierze sie takie opakowanie i czesc bitumiczna rozrabia z woda do konsystencji umozliwiajacej zagruntowanie i maluje caly fundament. Edytowane 4 Czerwca 2014 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190667-izolacja-pionowa-na-%C5%9Bcian%C4%99-fundam%C4%99tow%C4%85-bez-piwnicy/#findComment-6473626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 04.06.2014 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 fighter ,ale zużycie wychodzi 4.6 kg/m2 ,a nie 2.5 Co do Xpsa to potrzebuję na ścianę 75mb x 1.2m wysokości Szpachlowanie wyrównawcze: 1,2 kg/m2 Malowanie podkładowe: ok. 0,1 kg/m2 ( 1 x ISOLAN KELLERDICHT 2K w rozcieńczeniu wodą 1 : 1) Na wilgoć gruntową i niespiętrzającą się wodę infiltracyjną 4,6 kg/m2 (4,5 mm na mokro względnie 3,0 mm na sucho) Na spiętrzającą się wodę infiltracyjną 6,2 kg/m2 (6 mm na mokro względnie 4,0 mm na sucho) Klejenie płyt termoizolacji 1 – 2 kg/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190667-izolacja-pionowa-na-%C5%9Bcian%C4%99-fundam%C4%99tow%C4%85-bez-piwnicy/#findComment-6473883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.06.2014 02:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 cos z tymi zuzyciami nie tak - zasugerowalem sie chyba Twoim wpisem... jutro zerkne, tzn troche.. pozniej... wczesniej? jest 4 nad ranem klejenie plyt - bitumem zupelnie bez sensu skoro sa pianki typu Tytan do EPS i XPS wychodzi meeeeeega taniej, kleilo sie itumami jak nie bylo tych pianek do xps. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190667-izolacja-pionowa-na-%C5%9Bcian%C4%99-fundam%C4%99tow%C4%85-bez-piwnicy/#findComment-6474200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 25.06.2014 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 do zamknięcia - nie aktualne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190667-izolacja-pionowa-na-%C5%9Bcian%C4%99-fundam%C4%99tow%C4%85-bez-piwnicy/#findComment-6498674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
