Mam problem jak w temacie. W zeszłym roku jesienią Pan Czesio położył tynk, zakrył rusztowanie i ścianę folią, ale wiatr zerwał folię, a deszcz dokończył dzieła. Nie było wielkiej tragedii, ale wyraźne smugi zostały. Żeby było trudniej, Pan Czesio kupił od razu farbę silikonową i pomalował (chyba jeszcze nie do końca przeschniętą ścianę) na swój koszt. Odcień ściany niestety jest inny, poza tym powstały smugi od malowania (w całkiem innych miejscach niż zacieki). Pan Czesio chce być w porządku i będzie poprawiał ścianę jeszcze raz, ale mam wątpliwości jak powinno to być fachowo zrobione: czy na farbę silikonową można dać tynk silikatowo-silikonowy? Czy nie powinno się dać jeszcze raz siatki z klejem?
Z góry dzięki za ewentualną pomoc
K
https://forum.murator.pl/topic/190681-tynk-silikatowo-silikonowy-sp%C5%82ukany-przez-deszcz/
Witamy,
Raczej odradzalibyśmy nakładania tynku silikatowo-silikonowego na farbę silikonową gdyż jego przepuszczalność jest zdecydowanie mniejsza niż farby silikonowej. Jak najbardziej można za to nakładać tynk na tynk, wiąże się to jednak z większym zużyciem.
Pozdrawiamy. :-)
https://forum.murator.pl/topic/190681-tynk-silikatowo-silikonowy-sp%C5%82ukany-przez-deszcz/#findComment-6480249
Rajki: problem może być inny. Pytanie jaka to farba i jakiego producenta o jakich parametrach. To jedno. Wtóre - kolejna sprawa - jak wzajemnie będą lub nie ze sobą reagowały tynk i farba. Podobnych problemów można by jeszcze znaleźć. Na dzień dobry dowiedz się co i z czym fabra może być kojarzona, ew. jaki grunt można na nią nałożyć by dać inny rodzaj tynku / farby. Może się okazać, że trzeba nałożyć ponownie np. klej i grunt, lub w jakiś sposób stworzyć warstwę pośrednią. To powinien Ci wyjaśnić producent, konkretnie doradca techniczny, od farby która była użyta.
https://forum.murator.pl/topic/190681-tynk-silikatowo-silikonowy-sp%C5%82ukany-przez-deszcz/#findComment-6481098
K
Pan Czesio - porządny człowiek, jak widzę :)
A na poważnie: miałem podobną sytuację (raz) ściana otynkowana - spłukana farba (kamień się ostał) malowanie - smugi - przebarwienia - putzgrund z Caparola - nowy tynk - 2 lata już się trzyma - więc rozwiązanie trochę chałupnicze, ale się sprawdziło.
https://forum.murator.pl/topic/190681-tynk-silikatowo-silikonowy-sp%C5%82ukany-przez-deszcz/#findComment-6483344
