elrow23 04.06.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Pytanie odnośnie tego, co polecacie na taras przy naszym klimacie? tak, żeby nie pozamarzało i nie popękało po 2 zimach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190691-co-na-taras-w-naszym-klimacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MG1719511863 16.07.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 WitamW naszym klimacie najlepiej sprawdzają się posadzki z płyt, lub płytek mrozoodpornych na specjalnym kleju, lub zaprawie mrozoodpornej, dodatkowo przeznaczonej na balkony i tarasy. Innym rozwiązaniem może być posadzka z drewna ryflowanego ( nacięte fabrycznie rowki ułatwiające odpływ wody z powierzchni materiału ), które może być wodoodporne, lub specjalnie impregnowane na etapie produkcji i dodatkowo po montażu maluje się go specjalnymi środkami wodoodpornymi. Może tez być droższy wariant, ale bardzo wytrzymały na wilgoć z drewna egzotycznego, lub materiałów drewnopochodnych - paneli, lub podestów tarasowych specjalnie przygotowanych na tarasy. Jest też metoda układania grubych płyt z kamienia, lub betonu - 5-6cm, które układa się luzem na przygotowanym odpowiednio podłożu i są to rozwiązania systemowe. Między tymi płytami nie daje się fug z zaprawy, tylko specjalne kształtki krzyżykowe z odpornego na mróz tworzywa, czyli układa się je bezspoinowo. Przy zastosowaniu zaprawy, musi być to zaprawa mrozoodporna i specjalna do balkonów i tarasów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190691-co-na-taras-w-naszym-klimacie/#findComment-6522155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
