Hej,
Mam taki pomysł, powiedzcie czy choć odrobinę trzyma się tzw. kupy ;)
Do remontu jest mała łazienko-ubikacja (6m², 18m³) w kamienicy z centralnym ogrzewaniem. Trudno mi cokolwiek powiedzieć o jego parametrach, poza tym, że węzeł cieplny jest tuż pod mieszkaniem i mocy nie brakuje. Nawet zimą chłodno w lokalu nie bywa, a zaraz wymieniam 55-letnie okna na coś szczelnego.
W mieszkaniu, podobnie jak w całym budynku, zainstalowane są stare, żeliwne kaloryfery żeberkowe. Jeden jest w łazience.
Pomysł polega na tym, żeby kaloryfer w łazience wywalić i zastąpić podłogowym. Wody z instalacji z budynku nie puszczałbym w podłogę, bo nikt nie wie jaki syf tam płynie. Dlatego myślę o osobnym obiegu i zestawie: wymiennik ciepła + pompka + jakieś wyrównanie ciśnienia. Wszystko to - jeśli się da - kompaktowe i położone w tej samej łazience, w związku z czym tracone przezeń ciepło pozostawałoby w tym samym pomieszczeniu i np. pomagało wysuszyć ręcznik ;)
Czy takie rzeczy się robi, można dostać elementy, czy to jakiś pomysł z kosmosu?
Czy na tak małą powierzchnię w ogóle warto kłaść podłogowe?
https://forum.murator.pl/topic/190702-pod%C5%82ogowe-przez-wymiennik-ciep%C5%82a/
Robi się takie rzeczy, które się fizjologom nie śniły!
:lol:
Można, tylko PO CO?
Rachunek ekonomiczny zwykle otrzeźwia.
Zadziałałoby.
Kupa kasy a efekt wcale nie lepszy jak z tego kaloryfera.
Zmień go na ładniejszy.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/190702-pod%C5%82ogowe-przez-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-6474126
będzie działało tylko jeszcze pompka i jakiś zwór regulacyjny z kapilarą i naczynie wyrównawcze i oczywiście wymiennik.
Zamiast zaworu regulacyjnego możesz dać termostat do sterowania pompką
https://forum.murator.pl/topic/190702-pod%C5%82ogowe-przez-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-6474207
Oby tylko łazienki starczyło na cały osprzęt. Do tej jednej podłogówki bez mała musisz się przygotować jak do ogrzewania po całym domu. Pewne elementy są stałe dla małej jak i dużej instalacji. Ekonomicznie to raczej nie uzasadnione.
https://forum.murator.pl/topic/190702-pod%C5%82ogowe-przez-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-6477200
