andrewlato 06.06.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 (edytowane) Witam Forumowiczow Kupilismy domek w UK mamy problem z elektryka w jednym obiegu tzn Dotkniecie kuchenki lub zmywarki podczas jednoczesnego dotykania kranu mokrymi rekoma powoduje 'kopniecie' pradem.Na chwile obecna pomierzylem zasilanie i wyglada to tak:wszystkie gniazdka w domu(oprocz 3szt w kuchni) oraz tablica zasilajaca z roznicowka: PE-L 230VPE-N 0VL-N 230Vte 3 gniazdka w kuchni sa polaczone szeregowo, do 2 z nich podlaczone sa kuchenka i zmywarka:PE-L 122VPE-N 112VL-N 230V wiec cos jest nie tak tylko gdzie dalej szukac problemu.Z tego co widze po tablicy to wszystkie gniazdka w domu sa na jednej petli wiec gdzies na petli tych 3 gniazdek jest chyba problem. Jutro zamierzam zapuscic sie na strych i szukac tej felernej petli, tylko co jeszcze mozna zmierzyc/sprawdzic jak juz sie dokopie do wlasciwych kabli?Elektryka jeszcze nie bralem bo tutaj z nimi to tragedia ktora kosztuje kupe siana i wymieniaja po kolei wszystko az trafia na usterke, dlatego tez pytam tu o porade.Dodam jeszcze ze pomedzy bolcem PE z jednego z tych 3 gniazdek a kranem jest napiecie 115v, L-kran 230v, N-kran 0v.Z gory dziekujeAndrzej Edytowane 6 Czerwca 2014 przez andrewlato Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190753-kuchenka-zmywarka-kran-kopie-prosba-o-porade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.06.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 (edytowane) No widziesz - tam elektryk jest kimś. Tutaj połowa ludzi to elektrycy Ty też - Jutro zamierzam zapuscic sie na strych i szukac tej felernej petli, tylko co jeszcze mozna zmierzyc/sprawdzic jak juz sie dokopie do wlasciwych kabli? Edytowane 6 Czerwca 2014 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190753-kuchenka-zmywarka-kran-kopie-prosba-o-porade/#findComment-6476351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 06.06.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Masz gdzieś przerwę w przewodzie PE, albo jest nie podłączony. Tego szukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190753-kuchenka-zmywarka-kran-kopie-prosba-o-porade/#findComment-6476438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.06.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 No widziesz - tam elektryk jest kimś. Tutaj połowa ludzi to elektrycy Ty też - Znowu pomogłes błyskotliwym postem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190753-kuchenka-zmywarka-kran-kopie-prosba-o-porade/#findComment-6486194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.06.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Znowu pomogłes błyskotliwym postem Faktycznie, przepraszam. Zapomniałem dodać, że niejaki grend też jest elektrykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190753-kuchenka-zmywarka-kran-kopie-prosba-o-porade/#findComment-6486200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.06.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Masz gdzieś przerwę w przewodzie PE, albo jest nie podłączony. Tego szukaj. ..... i do tego musi byc przebicie więc raczej uszkodzony kabel z przerwanym PE albo "cuda" w rozdzielni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190753-kuchenka-zmywarka-kran-kopie-prosba-o-porade/#findComment-6486205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.06.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Faktycznie, przepraszam. Zapomniałem dodać, że niejaki grend też jest elektrykiem. ... i znowu an dyżurze - pozostaje mi się zapytać gdzie jest kkas ??? PS dzisiaj jesteś gotowy odpowiedzieć na czym polega uziemienie domu - czy dotykając L stojąc w uziemionym domu masz porazenie - czy jeżeli chcesz mieć 100% uziemiony dom to też uziemiasz PE ( to ten żółty) w kazdym gnieździe do uziomu otokowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190753-kuchenka-zmywarka-kran-kopie-prosba-o-porade/#findComment-6486207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.06.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Będzie problem, bo mam fundamentowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190753-kuchenka-zmywarka-kran-kopie-prosba-o-porade/#findComment-6486215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 16.06.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Kolego grend nie musi być przebicia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190753-kuchenka-zmywarka-kran-kopie-prosba-o-porade/#findComment-6487718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrewlato 27.06.2014 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Sprawa zalatwiona-brak uziemienia w jednym z gniazdek spowodowane obcietym kablem PE!.dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190753-kuchenka-zmywarka-kran-kopie-prosba-o-porade/#findComment-6502013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
