krybacki 06.06.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 (edytowane) Problem wygląda jak w temacie - jest kanalizacyjny pion żeliwny a w tym pionie trójnik redukcyjny, z którego wychodziła do zlewozmywaka rura fi 72mm. Niestety przy demontażu kielich trójnika został odłamany. Innymi słowy został trójnik z krótkim kikutem bocznej rurki. Tego co wystaje jest za mało aby nasunąć na to traper do połączenia z rurą pcv fi 50mm. W pozostałość rury żeliwnej daje się z trudem wcisnąć zwykłą rurę pvc fi 50mm - ale to na głębokość ok. 1cm i po lekkim podgrzaniu palnikiem. Niestety po mocniejszym zagrzaniu rury pcv i zwiększeniu nacisku ta się deformuje, więc nie tędy droga. No i pytanie - jak podłączyć do pozostałości rury żeliwnej nową kanalizację? Czy da się jakoś minimalnie zmniejszyć średnicę rury fi 50mm (np. przez podgrzanie i rozciągnięcie)? A może jest jakaś złączka redukcyjna - potrzeba zwężenia dosłownie rzędu 48mm. Jak to zrobić inaczej? Możliwości wymiany trójnika jak i reszty niestety nie ma. Dostęp dość mocno ograniczony. Edytowane 6 Czerwca 2014 przez krybacki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190761-u%C5%82amana-rura-%C5%BCeliwna-72mm-brak-miejsca-na-traper/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybacki 25.06.2014 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 Odpowiadam sobie sam - może komuś się przyda. Złączka, która idealnie wchodzi w rurę żeliwną o rozmiarze jak wyżej, to redukcja wewnętrzna kielichowa 50/50. Zdjęcie w załączniku. Kupiona w sklepie Bielwod, w Krakowie przy ul. Lubicz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190761-u%C5%82amana-rura-%C5%BCeliwna-72mm-brak-miejsca-na-traper/#findComment-6498702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
