rafix3 07.06.2014 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Witam w następnym tygodniu przychodzi ekipa montować okna drzwi i bramę , nauczony doświadczeniami proszę o podpowiedź na co mam zwrócić uwaga jakie najczęściej są popełniane błędy z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190774-monta%C5%BC-okien-drzwi-i-bramy-gara%C5%BCowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.06.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Pierwszy najczęstszy błąd rodzi się przez złe wymiarowanie a potem to już efekt domina. Ale na ten etap to już za późno. Poszukaj wcześniej instrukcji montażu stolarki którą wybrałeś i zapoznaj się z nią. Sprawdź otwory - upewnij się że są takie jak ustalaliście (podmurowania, wyrównania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190774-monta%C5%BC-okien-drzwi-i-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-6477326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 07.06.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Sama estetyka pracy. Jeśli ekipa narobi Ci syfu przy montażu, wszystko będzie upaćkane pianką itd to już masz pierwsze świadectwo o niej.Druga sprawa to użycie odpowiednich elementów montażowych i to w poprawnej ilości. Nie możesz dać sobie wmówić, że okno utrzyma się na 2 kotwach i będzie cacy, bo tak nie będzie. Producent dał np. 8 kotew na okno i te 8 musi być przykręcone. Drzwi - sprawdź zapisy w karcie gwarancyjnej (co można czego nie można). Sprawdź sam towar aby nie wmówili Ci, że ta rysa już była (oglądaj z monterami). Płać PO wykonaniu usługi i swojej inspekcji. Wszystko musi się otwierać i zamykać tak jak trzeba. Nic później samo nie dojdzie i ciężko nieraz doprosić się i regulację np. drzwi. Uszczelki mogą być nieraz twardsze i one mają prawo lekko prężyć na początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190774-monta%C5%BC-okien-drzwi-i-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-6477389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 12.06.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 A jaj mam pytanie rozumiem że przed montażem bramy garażowej - brama segmentowa - należy wyrównać ścianę - wytynkować ??? Tym bardziej że rozpechło troche szalunek przy betonowaniu nad otworem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190774-monta%C5%BC-okien-drzwi-i-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-6482896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 12.06.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Witam A jaj mam pytanie rozumiem że przed montażem bramy garażowej - brama segmentowa - należy wyrównać ścianę - wytynkować ??? Tym bardziej że rozpechło troche szalunek przy betonowaniu nad otworem ... Najlepiej bramę montować na gotowym otworze, wytynkowanym. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190774-monta%C5%BC-okien-drzwi-i-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-6482905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 12.06.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 A jak sie wykańcza glify przy brami garażowej - garaz nieogrzewany - nakleja się jakis styropian cieńki z 2cm ??? Niestety - muszę tę scianę jakoś samemu wyrównać bo nie wchodzi w gre czekanie do tynków na całym budynku bo wiąże sie to z z zadużym ryzykiem kradzieży instalacji z domu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190774-monta%C5%BC-okien-drzwi-i-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-6482929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 12.06.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 MMichał - własnie obejżałem twój jeden z filmików na YOTUBE jak powinien wyglądać montaż okien - w zwłaszcza zaiekawiło mnie zabezpieczenie taśmy zew. przy montazu warstwowym przed UV - czy powiesz jaką to zaprawą zostało zaciągnięte ??? taką do zatapiania siatki ? No bo chyba nie cementowo-wap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190774-monta%C5%BC-okien-drzwi-i-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-6482952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
