luka5z 07.06.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 (edytowane) a Edytowane 16 Lipca 2018 przez luka5z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190776-lepiej-mie%C4%87-zaizolowane-90-stropu-ni%C5%BC-w-og%C3%B3le/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 07.06.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 To pytanie z kwesti - czy jak w zimie wyjde nago na dwór to bedzie to samo jak nie załorze tylko czapki i rekawiczek:) Pewnie że da. Będziesz miał tylko kilka małych mostków cieplnych a nie cały strop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190776-lepiej-mie%C4%87-zaizolowane-90-stropu-ni%C5%BC-w-og%C3%B3le/#findComment-6477328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.06.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Zdecydowanie jak przedmówca lepsze 90% niż 0. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190776-lepiej-mie%C4%87-zaizolowane-90-stropu-ni%C5%BC-w-og%C3%B3le/#findComment-6477378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka5z 07.06.2014 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Oczywiscie ze lepiej 90% niz nic. A w te 10% nie mozna "wsypac izolacji? Wdmuchac granulat welny lub np. celluloze? Problem jest taki, że dom ma dość ciekawą konstrukcję. Na strych prowadzą schody. Nad klatką schodową jest od razu dach. Musiałbym w tym miejscu od dołu ocieplić dach chyba. Sam strych (90% stropu) jest za zamkniętymi i szczelnie zaizolowanymi drzwiami. Musiałbym to chyba rozrysować, bo ciężko wyjaśnić o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190776-lepiej-mie%C4%87-zaizolowane-90-stropu-ni%C5%BC-w-og%C3%B3le/#findComment-6477498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
