alicjag3 07.06.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Witam wszystkich, Posiadam podłogę olejowaną dąb bielony marki Walczak. Raz juz ja olejowaliśmy i wszystko ładnie wyszło. Tym razem kupiłam generalnie lepszy środek (Osmo) i na oko wyglądało ok jednak szybko okazało się, że podłoga cała się klei , zostają na niej ślady stóp albo szare slady po podeszwach butów!! Tak to zostawiliśmy na 2 tygodnie z nadzieją, że się wychodzi. Lepi sie powolutku coraz mniej ale ślady zostają nadal. Wczoraj na fragmencie postanowiliśmy powtorzyc sprawę tym starym olejem i jest to co było po tym osmo czyli na nowo się lepi!! Proszę o pomoc. Dodam, że użyliśmy na ok 60-65mkw 3/4 opakowania więc chyba nie za duzo jak ktoś mi sugerował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190779-drewniana-pod%C5%82oga-problem-z-zaolejowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicjag3 07.06.2014 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Użyłam czegoś takiego http://drapka.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_e4a326fffe178e36674e423906f27ce2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190779-drewniana-pod%C5%82oga-problem-z-zaolejowaniem/#findComment-6477247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 07.06.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 A ten produkt nie zawiera wosku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190779-drewniana-pod%C5%82oga-problem-z-zaolejowaniem/#findComment-6477274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hejzi 07.06.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Problemem może być skład oleju. Proszę zajrzyj na etykietę lub zrób zdjęcie i wstaw tutaj wtedy łatwiej będzie dojść do sedna sprawy. Nie wydaje mi się, abyś użył złej proporcji oleju/powierzchni jeśli stosowałeś się do instrukcji. Problemem może być sam olej. Ja do olejowania używam produktów z Bony i nigdy mi się żaden taki wypadek przy pracy nie zdarzył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190779-drewniana-pod%C5%82oga-problem-z-zaolejowaniem/#findComment-6477360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Mądrecki 09.06.2014 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Witam! Też polecam produkty Bona. Są łatwiejsze w aplikacji. Powinnaś usunąć z podłogi nałożony środek, a następnie na podłogę nałożyć np. Bona Wax Oil Refresher. bedzie działać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190779-drewniana-pod%C5%82oga-problem-z-zaolejowaniem/#findComment-6478523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicjag3 10.06.2014 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Witam! Też polecam produkty Bona. Są łatwiejsze w aplikacji. Powinnaś usunąć z podłogi nałożony środek, a następnie na podłogę nałożyć np. Bona Wax Oil Refresher. bedzie działać! Ok, tylko jak usunać to okropieństwo? Czy sama dam radę to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190779-drewniana-pod%C5%82oga-problem-z-zaolejowaniem/#findComment-6481118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 11.06.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Najlepiej maszynowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190779-drewniana-pod%C5%82oga-problem-z-zaolejowaniem/#findComment-6481218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicjag3 11.06.2014 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Najlepiej maszynowo. Czyli zostaje zlecenie tego komuś? Czy 25zł za mkw to rozsądna cena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190779-drewniana-pod%C5%82oga-problem-z-zaolejowaniem/#findComment-6481267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Mądrecki 22.06.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Całkiem rozsądnaMożesz spróbować sama. Spryskaj podłogę Bona Remover rozcienczony w odppowiedniej proporcji. (etykieta). Poczekaj aż "się przegryzie"z olejem i spróbuj zebrać z podłogi szorstką włókniną. Potem umyj Bona Soap. Powinno działać..... Pozdrawiam Robert Madrecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190779-drewniana-pod%C5%82oga-problem-z-zaolejowaniem/#findComment-6494263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
