Salah 08.06.2014 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 z oficjalnej ulotki wynika że takie pokrycie jest lepsze od dachówki ceramicznej ! ale jak to wygląda w praktyce ,bo na ulotce tak: 50 lat gwarancjiPołączenie warstw wierzchnich i zabezpieczenia stali alucynkiem daje pew- ność, że nasz system sprosta najbardziej nieprzyjaznym warunkom atmo- sferycznym na przestrzeni dziesięcioleci. 25 lat gwarancji na kolorKruszywo kamienne nadające kolor jest barwione w procesie ceramizacji. Proces ten w praktyce eliminuje do absolutnego minimum ryzyko odbarwienia się paneli pod wpływem promieniowania UV Odporny na wiatr do 200 km/hPanele przybijane są do łat za pomocą specjalnych systemowych gwoździ pierścieniowych. Gwoździe umiejscowione są równolegle do powierzchni modułów przybitych od ich "czoła" uniemożliwiając podniesienie przez wiatr. LekkiMetr kwadratowy naszego systemu waży tylko 7kg i jest ok. 7 razy lżejszy od pokryć ceramicznych czy cementowych. Stabilność całej konstrukcji dachowej zapewnia specjalny system montażu. W przeciwieństwie do innych pokryć, panele mocuje się "w łatach", co pozwala na przeniesienie części naprężeń wzdłużnych działających na więźbę, na pokrycie dachowe - efekt: lekka i bardzo sztywna konstrukcja. Odporny na gradobicia i ogieńSystem Metrotile testowany na całym świecie, uzyskał wszelkiego rodzaju certyfikaty odporności na ekstremalne warunki pogodowe i zdarzenia losowe. Otrzymane najwyższe noty są potwierdzeniem możliwości stosowania naszych pokryć dachowych na budynkach poddawanych przez naturę i człowieka najcięższym próbom. Odporny na uderzenia piorunów. System bezuszczelkowyNajbardziej newralgicznym miejscem, każdego dachu jest miejsce gdzie "przecinają" się dwie połacie. Kalenice, naroża, rynny koszowe i inne opierzenia to elementy, za których szczelność oraz prawidłową wentylację odpowiadają różnego rodzaju dodatkowe uszczelki z tworzyw sztucznych, bądź metali lekkich. W przypadku pokryć dachowych Metrotile funkcję uszczelnień pełni odpowiednie pogięcie paneli bądź innych elementów systemu. Rozwiązanie takie jest najlepsze z punktu widzenia użytkownika:- obniża koszty pokrycia dachu- eliminuje ryzyko zastosowania produktów niskiej jakości- jest objęte 50-cio letnią gwarancją producenta na materiał BezgłośnyPołączenie kruszywa kamiennego, warstw akrylowych stali czyni nasz system praktycznie bezgłośnym podczas padającego deszczu. Odporny na uszkodzeniaKruszywo kamienne trudno uszkodzić, a ewentualne uszkodzenia powłoki zewnętrznej można łatwo i szybko naprawić systemowym zestawem naprawczym. Po dachu można bez obaw chodzić w miękkim obuwiu stawiając stopy w miejscu bezpośredniego styku panela z podtrzymującą go łatą. Brak odpadówPodstawowym elementem naszego systemu jest panel o niewielkich wymiarach ok. 130x40cm. Jest on tak specyficznie przetłoczony, że nawet jego przecięcie pozwala nam na wykorzystanie prawie każdego skrawka na dachu.Maksymalne odpady jakie przewiduje producent to ok. 3%, nawetw przypadku skomplikowanego dachu. Łatwy w kalkulacji, transporcie i montażu.Cały system składa się z niewielkich elementów, które tworzą kompletnie, jednolite, bardzo trwałe pokrycie dachowe. Problemy logistyczne, z jakimi mamy do czynienia przy ciężkich pokryciach ceramicznych, cementowych, czy blachach arkuszowych - w przypadku naszego pokrycia nie występują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190794-metrotile-zamiast-dach%C3%B3wki-ceramicznej-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.06.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Oczywiście te rodzaje pokryć blaszanych to najlepsze pokrycia ale do dachówki ceramicznej się nijak nie mają. Najgłówniejszą ich wadą jest porastanie i wyglądają wówczas koszmarnie. Druga bardzo istotna wada to cena no i z tą gwarancją na 50 lat byłbym bardzo ostrożny. Moim zdaniem na nowym dachu nie warto. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190794-metrotile-zamiast-dach%C3%B3wki-ceramicznej-czy-warto/#findComment-6480732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 27.06.2014 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Panie Andrzeju ,a czy jest jakaś dachówka która przypomina choćby Decra Stratos antracyt. Pytam bo strasznie nam się wizualnie podobają. Przez przypadek na jednym domu zobaczyliśmy tą blachę ,zadzwoniliśmy i wypytaliśmy właściciela. Dach ma 6 lat ,a wygląda jak by go 2 tygodnie temu robiono. Właściciel bardzo zadowolony z tego pokrycia dachu. W czym dachówka ceramiczna ,betonowa jest lepsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190794-metrotile-zamiast-dach%C3%B3wki-ceramicznej-czy-warto/#findComment-6501906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.06.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Nie ma bo to imitacja drewnianego gontu. Tylko nieco podobne są dachówki płaskie. Blachodachówki panelowej z posypką mineralną nie można porównywać z dachówkami ceramicznymi czy cementowymi bo to zupełnie inne rodzaje pokryć. Zasadnicza różnica to relacja cena żywotność, która przemawia za dachówkami ceramicznymi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190794-metrotile-zamiast-dach%C3%B3wki-ceramicznej-czy-warto/#findComment-6501994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
