arek2426 08.06.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 (edytowane) Witam od kilku dni mam problem z kotłem, problem polega na tym że po wygaśnięciu ognia woda w bojlerze szybko stygnie, po ok 3 godz temp na piecu pokazuje poniżej 30 stopni a woda w kranie jest tylko letnia. Zaznaczam że piec jest nowy 2 lata temu wymieniany, nowy bojler, jedynie cała instalacja "po staremu" wszystko w stalowych rurkach itd. Niedawno była mala przeróbka polegająca na założeniu zaworu odcinającego drogę na grzejniki w celu grzania poza sezonem grzewczym samej wody w bojlerze. Co może być przyczyną? Jakiś zawór? Może ta przeróbka o której wspomniałem ma taki wpływ? Proszę o porady Edytowane 8 Czerwca 2014 przez arek2426 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190800-problem-z-co-woda-w-bojlerze-stygnie-w-ci%C4%85gu-3-godzin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.06.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 Brak zaworu zwrotnego na wężownicy .Wężownica przekazuje ciepło z kotła do wody .Ale jak kocioł nie działa to ciepło przez wężownicę ucieka do grzejników grawitacyjnie.Obawiam się ,że montaż zaworu zwrotnego nie wystarczy do prawidłowego działania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190800-problem-z-co-woda-w-bojlerze-stygnie-w-ci%C4%85gu-3-godzin/#findComment-6477919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek2426 08.06.2014 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 Dziękuje kolego za odzew.Tak jak mówię stara instalacja, hydraulik który montował piec ostrzegał że ogólnie układ będzie się wychładzał dosyć szybko bo coś jest źle zrobione czy czegoś brakuje. Tak jak teraz nie używam elektroniki ani pompki ani sterownika, do podgrzania wody w bojlerze wystarcza grawitacja czyli nie ma mowy o tym że pompka pcha zimną wodę.Czyli montaż przy bojlerze zaworu zwrotnego zamiast tego z "wajchą" może coś pomóc? Sprawdzę dzisiaj zakręcając bojler z gorącą wodą na noc czy będzie jakiś efekt.Może jakiś elektrozawór przy wężownicy albo zawór termostatyczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190800-problem-z-co-woda-w-bojlerze-stygnie-w-ci%C4%85gu-3-godzin/#findComment-6477976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 09.06.2014 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Do jakiej temperatury grzejesz bojler? Jaka jest jego pojemność? Jaka jest jego izolacja? Piszesz, że instalacja działa grawitacyjnie. Czy na pewno piony grzewcze są odcięte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190800-problem-z-co-woda-w-bojlerze-stygnie-w-ci%C4%85gu-3-godzin/#findComment-6478501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek2426 09.06.2014 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 (edytowane) Grzejąc na wodę piec rozgrzewa się do temp 60-65 stopni. Jest to bojler elektromet z podwójną wężownicą WGJ-g MAX 140 litrów. Izolacja termiczna polistyren. Czy piony odcięte? Na zdjęciu widać u góry zawór (obok rękawic po prawej stronie) który służy do odcinania całego obiegu zostaje tylko bojler chyba o to chodzi?Wczoraj po nagrzaniu wody zakręciłem zawór przy wężownicy i coś pomogło woda nie stygła w takim tempie rano jest jeszcze letnia może jednak tam jest jakaś przyczyna. Jeśli chodzi o te zawory to zwrotny, elektrozawór czy zawór termostatyczny który było by najlepiej zastosować w takiej sytuacji? Edytowane 9 Czerwca 2014 przez arek2426 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190800-problem-z-co-woda-w-bojlerze-stygnie-w-ci%C4%85gu-3-godzin/#findComment-6478511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwa 09.06.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Test.Nastaw piec na 80 stopni i po 3 godz. bojler powinien się cały nagrzać.Może woda nagrzewa się więcej tylko w górnej części bojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190800-problem-z-co-woda-w-bojlerze-stygnie-w-ci%C4%85gu-3-godzin/#findComment-6479035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek2426 09.06.2014 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Jutro zrobię taki test. A istnieje jakaś inna możliwość że np woda w ciepła jest wychładzana przez powrót w jakiś sposób? Żeby w takim bojlerze ciepła woda nie wytrzymała 10 godz to lipa straszna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190800-problem-z-co-woda-w-bojlerze-stygnie-w-ci%C4%85gu-3-godzin/#findComment-6479892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwa 09.06.2014 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 W takich bojlerach wężownica jest w kształcie litery u.Dolna część ma więcej wody do podgrzania a górna mniej.Może to jest powód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190800-problem-z-co-woda-w-bojlerze-stygnie-w-ci%C4%85gu-3-godzin/#findComment-6479952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek2426 11.06.2014 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Qwa zrobilem tak jak pisałeś, rozgrzałem piec do temp 80 stopni okolo 12 w południe i na drugi dzień rano była jescze letnia woda. Umuwiony jestem z hydraulikiem na montaż zaworu zwrotnego może on coś wymyśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190800-problem-z-co-woda-w-bojlerze-stygnie-w-ci%C4%85gu-3-godzin/#findComment-6482084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek2426 12.06.2014 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 A jeszcze proszę o jedną podpowiedź odnośnie tego czy jest możliwość żeby woda byłą schładzana przez powrót czy jakieś inne przyłącze? Bo przy zakręconym zaworze odcinającym grzejniki przy intensywniejszym paleniu z pompką kaloryfery w domu robią się letnie a rura przy piecu jest zimna czyli zawór trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190800-problem-z-co-woda-w-bojlerze-stygnie-w-ci%C4%85gu-3-godzin/#findComment-6482776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
