tomaszzakopane 08.06.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 Witam chciałem dopytać bardziej doświadczonych użytkowników jakie są straty przesyłowe Ja zauważyłem u siebie że na kolektorze jest temperatura o nawet 7-8 stopni wyższa niż pokazuje wskaźnik na pompie Mam rurę 16 stal nierdzewna w otulinie HT13mm odległość od solara do bojlera to jakieś 22m Czy to nie za dużo? czy czujka może tyle się myli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszzakopane 10.06.2014 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Naprawdę nikt nie umie napisać jak to wygląda u was? Czy jest podobnie ?, czy np. płożenie dodatkowej otuliny np. tej szarej o grubości ścianki 9mm coś pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6480762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 10.06.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Ale kiedy jest taka różnica? Bo jeśli przy pracującej instalacji a czujnik na pompie jest na zasilaniu kolektorów, to ta twoja "strata" została w zbiorniku żeby ogrzać wodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6480897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszzakopane 11.06.2014 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 No jasne że na pracującej instalacji Na kolektorze jest np. 85st a przed wejściem do bojlera jest 77-78 st . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6481401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 11.06.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 A jesteś pewien że ten czujnik jest przed wejściem do zasobnika a nie na wyjściu z niego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6481620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszzakopane 11.06.2014 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Jezu no przecież nie jestem idiotą Tak jestem pewien ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6481671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.06.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 ... wskaźnik na pompie ... skoro jest na pompie to nie może być na zasilaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6481974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszzakopane 11.06.2014 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Jest tu i tu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6482085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 11.06.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Masz 5 czujników w instalacji? Sprawdź sobie dokładnie bo chyba coś ci się pomyliło. Czujnik na pompie jest na wyjściu ze zbiornika i naturalną rzeczą jest, że przy pracującej instalacji temp. na nim jest wyraźnie niższa aniżeli na kolektorze. A jak masz inaczej to dołóż sobie otuliny a i tak to nic nie zmieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6482133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.06.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Oj przestańcie sam zrobił instalacje powinien wiedzieć jak działa i gdzie ma czujniki, ale zapomniał o tym aby podnieść deltę T i więcej będzie leciało do zbiornika. Swoją drogą 22m rurociągu zanim to wystartuje już się schłodzi w rurociągu, a zanim wróci do solarów jeszcze bardziej się wychłodzi i znów czekaj zanim podniesie temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6482252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszzakopane 11.06.2014 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Ludziska Teperaturę kolektora pokazuje czujnik elektroniczny na kolektorze ! temperaturę glikolu docierającego do zespołu pompowego pokazują dwa zegary jeden na zasilaniu i drugi na powrocie na powrocie ! Chodzi o to że kiedy instalacja pracuje np. już dwie godziny temperatura jest w miare ustabilizowana to czujnik na kolektorz pokazuje jakieś 7- 8 stopni więcej niżeli ten przy pompie na zasilaniu nie przy powrocie Wniosek z tego taki że po drodze gubi te 7-8 stopni oczywiście jest to przy temperaturze glikolu około 70st gdy temperatura jest mniejsza straty również są mniejsze Jak to jest u was czy zwróciliście na to uwagę? czy mam rozumieć ze tylko w zespołach pompowych dwudrogowych grunfos są montowane termometry pokazujące temperaturę glikolu przed wężownicą i na jej wyjściu? Delte mam ustawioną na jakies 12 stopni ale jak odjąć strate to jest sporo mniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6482410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 13.06.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Albo masz rozjechane termometry, albo rurki nie ocieplone. Przy kiepskim słońcu taką deltę to ja mam pomiędzy wyjściem z kolektora a wyjściem ze zbiornika. Ale żeby 8*C wytracić w jedną stronę do zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6484777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszzakopane 13.06.2014 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Przecież pisałem ze rurki w otulinie 13mm przy niższych temperaturach strata jest mniejsza ! Kupiłem dodatkowe ocieplenie które założę na obecne tym razem te szare otuliny dodatkowe 13mm na pewno pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6484787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 13.06.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 A ja tylko przypieczętuję słowa yaiba83 wykresem z całego dnia delty i różnicy temperatur Coś mi się wydaje że nawet dodatkowe 13 mm niewiele da, u mnie rurociąg od solarów do bufora mają jakieś 12-14 m i nie mam takich cyrków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6484966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszzakopane 14.06.2014 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 A ja tylko przypieczętuję słowa yaiba83 wykresem z całego dnia delty i różnicy temperatur Coś mi się wydaje że nawet dodatkowe 13 mm niewiele da A które z słów kolegi dokładnie pieczętowałeś ? I dlaczego według ciebie dodatkowe ocieplenie niewiele da ? Gdybyś mógł wypowiadaj się bardziej merytorycznie proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6485201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.06.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Bardziej merytorycznie to mogę powiedzieć że być może powinieneś zainstalować jeszcze kilka termometrów i przejmować się nie tylko stratami przesyłowymi, ale też tymi stopniami które są na powrocie do solarów. Jak działa to po co kombinujesz, czego spodziewałeś się po 20m rurociągu?U mnie producent nie przewidział termometru na drugim końcu rurociągu i nie zastanawiam się ile stopni straciłem w "przesyle" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6485469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.06.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Ocieplenie nie zaszkodzi aczkolwiek za wiele nie pomoże. Na twoim miejscu pierwsze co bym zrobił to zweryfikował termometry. Cyfrowy może być fabrycznie uszkodzony. Nie wiem jakim kablem jest podłączony. Być może rezystancja przewodu zakłóca pomiar (wprowadza błąd).Jeżeli masz ocieplone rurki to ja na 99% obstawiam problem z kalibracją czujników temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6486786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszzakopane 15.06.2014 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Ale kiedy temperatura glikolu jest wysoka 60 st i więcej wyraźnie czuć która rura jest zasilająca jest wyraźnie ciepła czyli ciepło ucieka przez izolacje Kabel 2x 1mm linka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6486806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 15.06.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 W środku zimy jak napalisz w kotle i w domu osiągniesz 22 stopnie to po 4 miesiącach zimy też masz 22 stopnie? Ciepło nie ucieka bo zewnętrzna ściana jest wyraźnie lodowata? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6486996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszzakopane 15.06.2014 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Twoje porównania są dosyć dziwne. To po co ocieplać ściany styropianem? Niektórzy kładą go cm 20 i więcej Czyli według ciebie ciepło nie ucieka i nie warto zakładać otuliny tak? Odpowiedź sobie sam skoro ściana jest zimna a ciepło i tak przez nią ucieka to ile by uciekało gdyby była ciepła jak moja rura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190810-straty-przesy%C5%82owe/#findComment-6487096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
