Mam przylegajacy do mieszkania taras i z racji małych dzieci chcę płytki (skaczące) wymienić na modrzew syberyjski. Jak polecacie zabezpieczyć takie drewno?
Przy metrażu 40m koszt samych desek to około 2.5 tys (z tego co się u kolegi dowiadywałem, który załatwia) do tego dojdą legary i śrubki.
Jaki koszt jest olejowania takiego, które wymaga pracy co roku? Czy są metody żeby taki taras był na lata czy przy odkrytym w pełni trzeba się liczyć z tym, że to i tak na 5-10 lat będzie?
https://forum.murator.pl/topic/190817-taras-w-bloku-40m/
Koszt olejowania nie jest duży. Musi pan olejowac podłoge dwa razy do roku: na poczatku sezonu i na jego końcu. Polecam oleje firmy Bona. Aplikuje się je bardzo łatwo i doskonale zabezpieczaja drewno.
Robert Mądrecki
https://forum.murator.pl/topic/190817-taras-w-bloku-40m/#findComment-6478519
same deski, legary, śrubki to nie wszystko
ja impregnuje modrzew syberyjski 2 krotnie przed olejowaniem
trzeba pamiętać tez o lewej stronie
olejowanie najlepiej powtarzać 2x w roku niewielkim kosztem wydłuży się życie drewna
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/190817-taras-w-bloku-40m/#findComment-6479851
pozdr
Czym impregnujesz i jaki to jest koszt na metr^2?
https://forum.murator.pl/topic/190817-taras-w-bloku-40m/#findComment-6485956
