Gość 26.05.2004 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2004 Witam Forumowiczów! Zaczynam niebawem budowę, ale już kombinuję jak to wszystko ogrzać...Na pewno założę kominek z płaszczem wodnym (ale to dom ma być dla mnie a nie odwrotnie, więc musi być alternatywa. Biorąc pod uwagę koszty przyłączenia gazu i pieca, zastanawiam się nad ogrzewaniem elektrycznym (akumulacja czy coś w ten deseń). Czy ktoś z Was, Szanowni Forumowicze może mi coś podpowiedzieć w kwestii kosztów elektryki (i ewentualnie czy macie coś dodatkowo (rekuperator, solary czy GWC?)Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiamPrzemo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 27.05.2004 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 (ale to dom ma być dla mnie a nie odwrotnie, więc musi być alternatywa Ostatnio słyszałem opinię że nie dostaje się w ogóle pozwolenia na budowę jeśli w planie jest tylko ogrzewanie kominkiem. Musi być równolegle jakieś inne.Nie wiem na ile to prawda, więc może ktoś wie na 100% jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-325678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 27.05.2004 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Wszystko zależy od tego jaki dom planujesz wybudować. Ja osobiście mam szkieletową parterówkę wyposażoną w system Legalett , kominek oraz wentylację z rekuperatorem oraz solary. Dom praktycznie daje się ogrzać przysłowiową świeczką i prawdę mówiąc inwestowanie dużych pieniędzy w jakieś skomplikowane i kosztowne systemy grzewcze dla mnie osobiście nie miało sensu. Wolałem te pieniądze przeznaczyć na lepsze docieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-326026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 27.05.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Ogrzewanie kominkowe jest bardzo tanie, wada to kotłownia w pokoju, rozwiązanie tego jest słyszałem o podwojnych kominkach z jednej strony masz go w pokoju z drugiej strony w kotłowni i tam standardowo palisz i trzymasz drewienko a w pokoju tylko dopalasz "wizytowo " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-326059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 27.05.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 mimi31 - masz rację. Zacytuję Ci konkretny przepis: "§ 132.1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami" (pis. orygin.)rozporządzenie Min. Infrastr. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych... (Dz.U.02.75.690). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-326087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 27.05.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 tak Anika, ale w ustawie chodzi o kominek z otwartym paleniskiem ja mam w projekcie (po naszej adaptacji) kominek z DGP (zreszta tylko ten sposób ogrzewania był zgłoszony w projekcie do uzyskania pozwolenia na budowe), do tego beda grzejniki akumulacyjne i podlogowka, miał byc tez reku, ale po przekonsultowaniu tego z kilkoma instalatorami, doszlismy dow niosku ze gra bedzie nie warta swieczki w takim malym domku jak nasz, wole go solidnie docieplic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-326109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 27.05.2004 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Dobierając system grzewczy kierować się można różnymi względami, dla mnie głównym wykładnikiem jest koszt eksploatacji. Za 1GJ energii uzyskanej ze spalania drewna zapłacisz ok. 11 zł, gaz GZ50 ok. 29 zł, a za energię elektryczną 96 zł. Jeżeli ogrzewanie elektryczne to tylko ogrzewacze akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem, przy taryfie nocnej G12. Jeżeli będziesz miał kominek z płaszczem wodnym (a więc i grzejniki) to najprostsze jest dołączenie do układu kotła gazowego (zasilanie z sieci),jednofunkcyjny z pojemnościowym wymiennikiem c.w.u. Nie będziesz miał problemu z ciepłą wodą latem. Odradzam systemy solarne. Sa one przyjazne dla środowiska niestety amortyzują się bardzo długo lub wcale.Zestaw Vitosol 100 (absorber 5m2) z biwalentnym pojemnoścowym podgrzewaczem wody (300l) kosztuje ponad 15 tys. zł. Przy zalożeniu, że 1 osoba zużywz 50l wody o tem.50C i 3 domownikach zaoszczędzisz 165 zł/rok, a przegląd kosztuje od 150 do 250 zł minimum raz w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-326265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 27.05.2004 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Jeżyk masz moje pięćI TO BY BYŁO NA TYLE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-326435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 27.05.2004 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Nie wiem Jeżyku co masz na myśli mówiąc o przeglądach instalacji solarnej co najmniej raz w roku, przecież tam nie ma praktycznie co się popsuć. Jedynym elementem mechanicznym jest pompa, ale ta jest prawie w każdym układzie grzewczym, a dopuścić co jakiś czas trochę płynu do układu potrafi praktycznie każdy. Ja za swoją instalację ze zbiornikiem 400 l z dwiema wężownicami i grzałką elektryczną zapłaciłem 8000 i montowałem wszystko sam a z użytkowania jestem zadowolony. W związku z tym, że moje dziewczyny bardzo lubią się kąpać moje oszczędności z tytułu ogrzewania wody są dużo większe niż podałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-326469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stefano 27.05.2004 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 No tak niektóre koszty sa stałe przecież musimy kupić np boiler Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-326493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 28.05.2004 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Nie wiem Jeżyku co masz na myśli mówiąc o przeglądach instalacji solarnej co najmniej raz w roku, przecież tam nie ma praktycznie co się popsuć. Jedynym elementem mechanicznym jest pompa, ale ta jest prawie w każdym układzie grzewczym, a dopuścić co jakiś czas trochę płynu do układu potrafi praktycznie każdy. Raz na rok sprawdza sie PH plynu w obiegu i odpornosc na zamarzanie. Nie ktore firmy w ramach gwarancji (na 2 lata) na robote w czasie jej trwania przeglad co roczny wykonuja darmowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-326588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdzie 31.05.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 (ale to dom ma być dla mnie a nie odwrotnie, więc musi być alternatywa Ostatnio słyszałem opinię że nie dostaje się w ogóle pozwolenia na budowę jeśli w planie jest tylko ogrzewanie kominkiem. Musi być równolegle jakieś inne.Nie wiem na ile to prawda, więc może ktoś wie na 100% jak to jest? Aniko przeczytaj w tym samym Dzienniku Ustaw, trochę niżej: "Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych..." itd w pomieszczeniach: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, 3) posiadających przewody kominowe okreslone przepisami 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w odpowiedniej ilości i z odpowiednią prędkością. Poza tym, Mimi31, w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Miejskim nic nie wiedzą o takim przepisie, który zabraniałby wydania pozwolenia na budowę ze względu na ogrzewanie domu wyłącznie kominkiem. Tak więc Mimi31 zapraszam na wycieczkę po salonach kominków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-327483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiu 01.07.2004 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Zrobilo sie OT cos, a ja sie przylaczam do pytania: Czym sie dogrzewac, jesli sie ma kominek? Pradem czy Propanem? A Konkretnie: zakladamy, ze ziemnego nie ma. Robic kominek z DGP + elektryczne (korzysc to rezygnacja z wodnej CO), czy robic kominek z plaszczem + piec na propan na wodnej CO? Zakladam, ze inne kombinacje nie maja sensu. Czy ktos ma kominek z DGP i grzeje pradem dodatkowo? Czy trzeba miec wtedy nieotwieralne okna i rekuperator? Pytam, bo w watkach elektrycznych, zwracaja uwage, ze to jest jakby wymog, zeby to mialo sens. Prosze o opinie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19082-kominekelektryka-czy-gaz/#findComment-348489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
