Witajcie,
Przeglądałam już kilka postów na tym forum dotyczących blachy na rąbek (panel). Głównie- opinie niepochlebne, zwłaszcza dotyczące falowania.
Tak czy inaczej, wybrać blachę muszę, ona zostaje, pytanie natomiast jest następujące: którą blachę wybrać? Ma być grafitowa i matowa- pojęcia nie mam natomiast jaką i której firmy wybrać. Wykonawca robił kosztorys pod Ruukki.
I jeszcze kwestia inna: blacha może być Ruukki, ale panel może być wykonany przez inną firmę?
Czy zaufać wykonawcy i zlecić mu wykonania także dachu, czy oddać wykonanie ekipie od producenta? Jak to się ma do ewentualnych reklamacji, jeżeli dach będzie falował nie trochę tylko, a bardzo? :-)
Co proponujecie?
Druga sprawa- co pod blachę? Kierownik budowy zaleca pełne deskowanie i folię bardzo dobrej jakości. Na co mam zwrócić jeszcze uwagę wybierając te materiały ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za rady
https://forum.murator.pl/topic/190824-blacha-na-r%C4%85bek-kt%C3%B3ra/
Rozumiem, że chodzi o blachę na rąbek. Producent wypożycza maszynę do formowania panela i tę pracę wykonujemy na budowie. Radzę wybrać firmę z doświadczeniem w tym pokryciu. Jak ktoś tego nie robił może mieć problemy. Ta blacha nie faluje tak jak "klik" bo jest z innego materiału. To pokrycie montuję się na pełnym deskowaniu i na folii z tak zwanym "makaronem". Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/190824-blacha-na-r%C4%85bek-kt%C3%B3ra/#findComment-6480720
Czytam na forum wątki nt. blachy na rąbek i prawie wszędzie piszecie, że się robi pełne deskowanie..... Jednak po rozmowach już z 3 fachowcami, każdy z nich stwierdził że pełnego by nie robił............ ?????????
Więc już trochę się gubimy robić czy nie ?>
Druga sprawa jak pełne to co dać na nie wystarczy sama papa i łaty czy folia też , czy może folia bez papy ? Jak lepiej ?
Dzięki za wszelkie opinie
https://forum.murator.pl/topic/190824-blacha-na-r%C4%85bek-kt%C3%B3ra/#findComment-6493212
...po rozmowach już z 3 fachowcami, każdy z nich stwierdził że pełnego by nie robił............ ?????????
A choć jeden uzasadnił dlaczego?
Jest różnica pomiędzy blachą na rąbek a blachą imitującą rąbek czyli tzw. "klikiem". Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/190824-blacha-na-r%C4%85bek-kt%C3%B3ra/#findComment-6494701
Niby chodzi o wentylację/ oddychanie drewna.....
Jednak stanęło na tym że robimy pełne deskowanie i papę i łaty i kontrłaty a po tym blacha gięta na rąbek (nie klik).
Mam nadzieję, że jeśli zrobimy szczelinę między ociepleniem wełną a deskowaniem (i między tym folia) to powinno być ok ?
https://forum.murator.pl/topic/190824-blacha-na-r%C4%85bek-kt%C3%B3ra/#findComment-6501298
Prawidłowe warstwy pod blachę na rąbek (nie panel zatrzaskowy) powinny wyglądać tak (od góry):
- blacha
- pełne deskowanie z desek nieimpregnowanych
- szczelina wentylacyjna (zależna od wielkości i kąta nachylenia dachu)
- folia paropzepuszczalna
- wełna
- folia paroszczelna / ew. płyta OSB + folia paroszczelna
- profile pod gipskarton
- gipskarton
... tak zaleca RHEINZINK, na którym pracuję od dawna :)
Więcej możesz znaleźć na ich stronie http://www.rheinzink.pl/produkty/dachy-z-blachy-tytan-cynk/dachy-z-tytan-cynku-i-systemy-pokryc-dachowych/dach-na-podwojny-rabek-stojacy/program-dostaw/
https://forum.murator.pl/topic/190824-blacha-na-r%C4%85bek-kt%C3%B3ra/#findComment-6501578
Można kryć na łatach, na pełnym lub ażurowym deskowaniu natomiast krycie wstępne powinno być wykonane papą. Pozdrawiam.
Panie Andrzeju, do jakiej to blachy? Czy można poprosić o przekrój?
https://forum.murator.pl/topic/190824-blacha-na-r%C4%85bek-kt%C3%B3ra/#findComment-6502049
Mówimy tu o kryciu kryciu na rąbek stojący lub jego imitację czyli tzw. "Klik". Natomiast w przypadku krycia blachą tytanowocynkową przekładka z tzw. "makaronu" konieczna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/190824-blacha-na-r%C4%85bek-kt%C3%B3ra/#findComment-6502661
[ATTACH=CONFIG]267588[/ATTACH]
- blacha
- wełna
- gipskarton
Dzięki za odp. właśnie tak planujemy
https://forum.murator.pl/topic/190824-blacha-na-r%C4%85bek-kt%C3%B3ra/#findComment-6503880
W przypadku tytan-cynku jak i miedzi układanej na pełnym deskowaniu warstwa przekładkowa z tzw. "makaronu" nie zawsze jest konieczna, a położenie blachy bezposrednio na papę jest zbrodnią...
https://forum.murator.pl/topic/190824-blacha-na-r%C4%85bek-kt%C3%B3ra/#findComment-6512814
