ConradBeata 09.06.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 może ktoś ma doświadczenie i doradzi, mam blachę ocynkowaną ogniowo grubosci 1,5 mm, następnie będzie robiona perforacja, całość później będzie malowana w specjalistycznej firmie. tylko zastanawiam się czy po perforacji a przed malowaniem cynkować jeszcze raz tą blachę, panele będą na bramie przesuwnej, więc będą narażone na warunki atmosferyczne. podczas perforacji pierwotna powłoka zostanie uszkodzona w miejscu wycięcia dziur.... czy opłaca się to cynkować bo koszty się podwoją z 700 złotych na 1400 zl. Czy może malowanie w lakierni wystarczy i nie będzie się nic z tym działo ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 10.06.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Blachę już masz czy dopiero kupisz ? Jeżeli jeszcze jej nie masz to ja bym rozważył blachę aluminiową - koroduje ale duuużo wolniej niż stalowa. Opcjonalnie nierdzewna - problem z głowy raz na zawsze. Co do ocynkowanej, ponowne cynkowanie napewno było by super, ale z drugiej strony dobra farba położona zgodnie ze sztuką też zabezpieczy blachę na wiele lat. Gdzie jest brama ? Teren wiejski czy miejski ? W miastach, szczególnie koło głównych dróg często bramy korodują mocniej - efekt solenia (słona woda jest podrywana przez koła i taki areozol świetnie przyspiesza korozję). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/#findComment-6480426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 10.06.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Cynkuj drugi raz. W miejscach gdzie nie będzie warstwy ocynku farba będzie bardziej narażona na odpryski (załamania). Nawet najlepsze malowanie nie da takiej odporności na rdzewienie jak cynkowanie. Koszt stosunkowo spory ale moim zdaniem warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/#findComment-6480972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 11.06.2014 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 (edytowane) blachę już mam, robi się perforacja, mieszkam na wsi ale przy głównej drodze, zastanawiam się jeszcze czy nie zrobić tak że teraz pomaluje bez cynkowania, a jak za parę lat będzie schodził lakier, wtedy ocynkuje i pomaluje, tylko pewnie wtedy będzie trzeba usunąć starą farbę i znowu koszty dodatkowe, teraz mam cienko z kasa jak to na finiszu z budową.... lakiernia jest profesjonalna dają 2 lata gwarancji na samo malowanie. Edytowane 11 Czerwca 2014 przez Conrad&Beata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/#findComment-6481196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 11.06.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 nie wiem jak chcesz to cynkować drugi raz, ale jeśli w cynkowni ogniowej to doliczą ci dużą stawkę za cynkowanie elementów już ocynkowanych. (bo chyba im się wtedy degraduje ta "ciecz cynkująca")Trzeba było kupić blachę niecynkowaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/#findComment-6481204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 11.06.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Cynkowanie elementów ocynkowanych....w mojej ocynkowni baardzo tego nie lubią. Mogłeś brać blachę czarną. Ewentualnie daj ją ją do wypiaskowania. Grubym ziarnem zedrze warstwe ocynku i raczej nie zrobia wtedy problemu w ocynkowni. Jeśli chodzi o malowanie to w przypadku braku funduszy wybrałbym na razie tylko ocynkowanie a z malowaniem się wstrzymał. Malowanie bez ocynku jest bez sensu. Szkoda potem nerwów i kasy na ponowne malowanie. Zrób raz a porządnie Ocynk daje przynajmniej 20 lat gwarancji, malowanie 2 lata...ocynk zapewne tańszy. Jedno pytanie. Całość chcesz dac do ocynku po wstawieniu blachy w ramę bramy? Czy rama osobno i blacha osobno? Osobiście wybrałbym drugą opcje i całość potem skręcił. Po pierwsze mniejsze ryzyko że blacha się pofaluje w ocynku, po drugie można to sobie potem zmienić jak się wzór znudzi. Domyślam się że budynek masz w futurystycznym stylu. Niewiem jak z kolorystyką ale osobiście wybrałbym grafitowe malowanie w półmacie i calkowitym macie ze strukturą i całośc skręcił śrubkami nierdzewnymi. Efekt może być ciakawy, ale to rzecz gustu . Pozdrawiam! Pochwal się wynikiem pracy lub projektem jak to ma wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/#findComment-6481283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 11.06.2014 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 stelaż na bramę i bramkę już mam ( taki standardowy ocynkowany ) chce to zrobić jak najtaniej, muszę pomalować bo kolor surowego ocynku mi się nie podoba, malowanie będzie pewnie na kolor jasno szary ral 9006, ( ogrodzenie jest z gabionów wiec będzie kolorystycznie pasować do konstrukcji) zastanawiam się tylko czy jak za 2 lata lakier zacznie schodzić, i będę chciał to ocynkować i pomalować to jaki będzie koszt usunięcia tej starej warstwy lakieru? wiem że tych paneli nie da się cynkować ogniowo bo są za cienkie, piaskować też tego nie będę bo to koszty dodatkowe, to co mi oferuje firma lakiernicza nazywa się lakierowanie podkładem cynkowym ale chyba sobie odpuszczę i pozostanę przy samym lakierze. projekt poniżej, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/#findComment-6481549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 11.06.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Jak nie chcesz cynkować to chociaż pomaluj z tym podkładem. Nie jest to najlepsze rozwiązanie (przechodziliśmy przez to) ale lepsze niz sam lakier. Jeśli za dwa lata cos sie zacznie dziac to bez piaskowania sie nie obejdzie. Tymbardziej jesli bedziesz chciał to cynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/#findComment-6481553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owczarek 12.06.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 stelaż na bramę i bramkę już mam ( taki standardowy ocynkowany ) chce to zrobić jak najtaniej, muszę pomalować bo kolor surowego ocynku mi się nie podoba, malowanie będzie pewnie na kolor jasno szary ral 9006, ( ogrodzenie jest z gabionów wiec będzie kolorystycznie pasować do konstrukcji) zastanawiam się tylko czy jak za 2 lata lakier zacznie schodzić, i będę chciał to ocynkować i pomalować to jaki będzie koszt usunięcia tej starej warstwy lakieru? wiem że tych paneli nie da się cynkować ogniowo bo są za cienkie, piaskować też tego nie będę bo to koszty dodatkowe, to co mi oferuje firma lakiernicza nazywa się lakierowanie podkładem cynkowym ale chyba sobie odpuszczę i pozostanę przy samym lakierze. projekt poniżej, No ja niestety muszę zgodzić się z Kubenckim, że bez sensu jest malować coś, co nie zostało w całości ocynkowane. Strata pieniędzy. Blacha w miejscach perforacji zacznie szybko korodować. Jeśli nie masz na razie kasy na malowanie, ocynkuj wg wytycznych Kubenckiego. Jak odłożysz trochę grosza, wtedy sobie pomalujecie na wybrany kolor. Na razie jakoś się przecierpi ten ocynk. Przy gabionach nie będzie tragedii Pozdrawiam Krzysztof Krysiński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/#findComment-6482574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 12.06.2014 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 W zasadzie jest też inna opcja. Możesz rame pomalować proszkowo po ocynkowaniu a blachy tylko ocynkować i wstawić. Potem można je pomalować natryskowo lakierem dobranym do ramy. Malarnie stosują wzorniki RAL, dobranie koloru farby natryskowej nie będzie problemem (stosujemy takie rozwiązania). Ale tak jak pisałem wcześniej, blacha nie może być na stałe połączona z ramą. Mam prośbę zebyś po zamontowaniu bramy wrzucił zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/#findComment-6482592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 28.07.2014 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 pomalowałem raz, bez podkładu cynkowego, zobaczymy ile wytrzyma, jak będzie coś się działo to ściągnę panele, ocynkuje i pomaluje jeszcze raz. panele na bramie z uwagi że są długie, cięte z kręgu nie do końca jeszcze się wyprostowały i łącznie na środku się trochę nie zgrywa... za jakiś czas od odkręcę i powinno się ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/#findComment-6532650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek8454 06.02.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Cynkuj drugi raz. W miejscach gdzie nie będzie warstwy ocynku farba będzie bardziej narażona na odpryski (załamania). Nawet najlepsze malowanie nie da takiej odporności na rdzewienie jak cynkowanie. Koszt stosunkowo spory ale moim zdaniem warto. Mam ten sam problem, co autor wątku. Co prawda zostało mi jeszcze trochę czasu, bo planuję wrócić do tych wszystkich prac na wiosnę, ale już teraz wolałbym coś zdecydować. Zastanawia mnie to ponowne cynkowanie, ale chyba najpierw będę chciał się zorientować jak to cenowo wygląda w mojej okolicy. Myślałem głównie o tej cynkowni - http://www.ocynkownia.weldon.pl/, ale ceny sprawdzę też w kilku innych i dopiero późnej zdecyduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190835-cynkowanie-blachy-przed-malowaniem/#findComment-6734252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
