to już trzeci wątek w którym większość Ci napisze, że ściana dwuwarstwowa to lepsze rozwiązanie
Ściana 1W nie dość,że jest droższa niż 2W to nigdy nie będzie miała takich parametrów cieplnych jak 2W a przy tym mostki cieplne są nie do ogarnięcia.
Poniżej ściana 1W z BK a te pomarańczowe kreseczki to kasa za ogrzewanie uciekająca z domu:
[ATTACH=CONFIG]264682[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/190842-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwuwarstwowa/#findComment-6479564
celuję w budowanie z H+H. Zastanawiam się nad porządną jednowarstwową lub z dociepleniem ze styro. Pytanie-po co docieplać skoro 1W spełnia parametry energetyczne ?
dlugo bylem fanem scian 1W. Patrzac na to jak odbywaja sie roboty na budowach dziekuje Bogu ze zdecydowalem sie na 2w.
w scianie 1w ryzyko popelnienie bledu jest gigantycznie duze (mostki, niedokladne wymurowanie) a izolacja zawsze bedzie gorsza niez porzadnie osieplona 2w
https://forum.murator.pl/topic/190842-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwuwarstwowa/#findComment-6483948
Ścian dwuwarstwowa:))))
https://forum.murator.pl/topic/190842-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwuwarstwowa/#findComment-6484401
Ściana 1 W chyba z kostek słomy lub z XPS'u , może jakieś mega ilości drewna.
Ale każdy błąd w tej ścianie = straty.
Odnoszę wrażenie iż ludzie budzą się z tego letargu... gdzie dziadek i babka z wiedzą z lat 70 o budownictwie
przekazują te mądrości, bo kiedyś robiło się na pustak i było.
Było, węgiel był pierońsko tani, a skutki dla kogoś kto zajmuje się zawodowo pieczeniem chleba, a nie budownictwem nie są oczywiste.
Bardzo wiele domów z ścianami 1W czy bez izolacji zmaga się z grzybem !
Każde komfortowe branie kąpieli = grzyb na zimnej ścianie.
I choć miał bym teraz węgiel za free to i tak robił bym pasywniaka ! ponieważ liczy się komfort termiczny .... nie czuje się iż przy grzejniku jest super ciepło ... a staniesz dalej to niczym otwarte drzwi lodówki przy +30 . Kontrast termiczny w takich budynkach jest zbyt wielki.
Jeśli twój budynek jest taki ok, to weź koc i połóż się w rogu tego budynku jak jest na zewnątrz -30 ...
W pasywniaku każdy fragment przegrody jest ciepły.
Chyba każdy zdrowo myślący, mając wybór odnośnie ubioru na -30 wybrał by ciepłą kurtkę, niż latanie na golasa z farelką na plecach.
Przy takim wielkim natłoku technologi i wmawiania ludziom iż potrzebują różnych gadżetów ginie jeden istotny fakt.
Budynek w standardzie pasywnym jest nastawiony na prostotę.
To tylko głąby robią z tego jakieś trudne halo iż tego czy tego potrzeba ....
wszytko na prąd w takim budynku itp ... otóż nie ! jego siła polega na prostocie !
Ściana 1 W nie zapewnia podstaw ! co z tego iż w zakresie 1D (wymiana z daleka od narożników, balkonów itp) tu jeszcze można coś ugryść
każdy balkon, nadproże itp już stanowi problem.
https://forum.murator.pl/topic/190842-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwuwarstwowa/#findComment-6484517
  • 3 weeks później...
Ściany 1W przy dobrym wykonaniu to dobre rozwiązanie. Porotherm T (ceramika wypełniania wełną mineralną) to jest ściana, którą mógłbym sobie bez obaw postawić - gdyby mnie było stać ;) Nie jestem fanem zewnętrznych izolacji (spokojnie - wewnętrznych też nie, nie jestem z kliki T.B. :p), wydaje mi się, że izolacja to zawsze newralgiczny punkt domu - ogranicza możliwość wykończenia elewacji, jest narażona na uszkodzenia, potrafią w niej zamieszkać zwierzęta :p U rodziców w wełnie notorycznie pojawiały się osy, słyszałem też o myszkach polnych.
Jeśli więc ściana 1W jest zrobiona profesjonalnie - ja nie mam z nią żadnego mentalnego problemu. Grunt żeby parametry termiczne się zgadzały :)
https://forum.murator.pl/topic/190842-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwuwarstwowa/#findComment-6503732
Już wszyscy się rozpisali czy 1 czy 2 warstwowa, a ja mam pytanie czemy akurat te bloczki? Nie są najtańsze i nie powalają chyba parametrami, zweryfikuj rodzime bloczki Termalica i przekalkuluj sobie co Cie taniej wyjdzie. Jednowarstwowa z tych bloczków daje U nawet 0,173 W/m2K - jak to się ma do tych, które wybrałeś?
https://forum.murator.pl/topic/190842-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwuwarstwowa/#findComment-6505247
Hmm może cena go zniechęca? :p
@Gawor5: Ja widzę przynajmniej dwa argumenty techniczne przeciwko takim bloczkom. Po pierwsze odporność na ściskanie. Moim zdaniem budowanie czegokolowiek wyższego niż parterówka z bloczków o wytrzymałości na ściskanie 2 Mpa to po prostu igranie z ogniem. Najzwyklejsze pustaki Porotherm mają 15 Mpa... Co może oznaczać za niska nośność ścian zewnętrznych? Przede wszystkim konieczność baardzo kosztownych poprawek w przyszłości, w krótkim okresie - pęknięcia bloczków spowodowane ich przeciążeniem.
Drugi argument to akustyka. Beton jest materiałem bardzo lekkim, a masa = izolacja akustyczna. Tu znowu można sobie porównać parametry do Porothermu. Ceramika ma 53 db (25 PW), a bloczek 30 cm ma 47 db. Niby nic? 3 decybele więcej oznaczają dźwięk dwa razy głośniejszy...
Do tego cena bloczka o U = 0,17... I masz odpowiedź, dlaczego większość domów w PL powstaje z ceramiki, a nie betonu :)
https://forum.murator.pl/topic/190842-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwuwarstwowa/#findComment-6505270
Groszek, ale czy kiedykolwiek słyszałeś o obliczeniach statycznych budowli? W praktyce nie wzory i normy zakładają, że graniczna nośność to ok 80% zdolności materiału, zaś beton komórkowy w domu piętrowym jest daleko od tej wartości, zatem ta nośność ceramiki jest strasznie na wyrost w budownictwie jednorodzinnym przez co nośność jest przewymiarowana.
Jeżeli chcesz rozmawiać o akustyce to zdecydowanie zalecam zapoznanie się z kartami technicznymi produktów, ponieważ bloczki betonu komórkowego mają nawet lepszą izolacyjność akustyczną niż niektóre produkty z ceramiki o identycznej grubości.
Jeżeli policzysz podwójną robociznę i materiał nośny oraz docieplenie wtedy bardziej się opłaci bk
https://forum.murator.pl/topic/190842-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwuwarstwowa/#findComment-6535486
@Gawor5: Wszystko zgoda, ale z tymi kartami technicznymi mówisz półprawdę. Prawda jest taka, że tylko najgrubsze betony mają izolacyjność akustyczną na poziomie (a bywa faktycznie że nawet lepszą) Porothermu. Przy ścianie dwuwarstwowej różnice między BK a ceramiką są już duże - na korzyść ceramiki oczywiście. Wszystko dlatego, że w pustakach ceramicznych izolacyjność akustyczna nie zależy bezpośrednio od grubości pustaka. Czyli w praktyce Porotherm 25 ma Rw na poziomie Porothermu 44.
Co do nośności, to nie jestem fizykiem ani konstruktorem, więc nie chcę podejmować dyskusji. Natomiast widziałem domy ze ścianami z betonu komórkowego, gdzie były robione wstawki żelbetowe celem wzmacniania budynku. Uważam, że przy betonie komórkowym trzeba znacznie staranniej projektować dom i rozkładać obciążenia, niż przy 5-6 razy bardziej wytrzymałej ceramice.
https://forum.murator.pl/topic/190842-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwuwarstwowa/#findComment-6535532
