Buduje dom z55 mam pytanie odnośnie pieca .Chciałbym zamontować pięć dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania.Jakie są wymagania bo przeczytałem gdzies że pomieszczenie musi mieć min 6.5 m a moje gospodarcze ma 4.2 i znajduje się tam komin.
Komin planuje system leier turbo s tylko jakie fi rury do gazu??
Co ewentualnie możecie polecić jakieś inne rozwiązanie? Zasilanie tylko gazem
Bardzo proszę o wasza opinie
https://forum.murator.pl/topic/190843-piec-gazowy-dwufunkcyjny-kondesacyjny/
Jeśli tylko i wyłącznie gaz i nie planujesz nigdy nic innego to komin systemowy niepotrzebny. Wystarczy kanał wentylacyjny i w to przewód powietrzno spalinowy, w zależności od mocy kotła można nawet przez ścianę puścić. Pomieszczenie musi mieć 6,5 m ale sześciennych.
https://forum.murator.pl/topic/190843-piec-gazowy-dwufunkcyjny-kondesacyjny/#findComment-6479552
jw + kanał wentylacyjny spełnia role kanału powietrznego w który wprowadzasz przewód spalinowy. fi przewodu spalinowego znajdziesz w instrukcji kotła. Standard do 30 kW - 80 mm.
https://forum.murator.pl/topic/190843-piec-gazowy-dwufunkcyjny-kondesacyjny/#findComment-6479572
Dziękuję Panowie
Proszę o info jeśli chciałbym zmienić w przyszłości na inne źródło zasilania
Planuje kupić system leier turbo s jakie fi rury zakupić?
Czy jak wezne 18 alternatywnie to czy będzie to normalnie chodziło na gazie?
Pytam o alternatywę bo nigdy nie wiadomo co w przyszłości będzie
https://forum.murator.pl/topic/190843-piec-gazowy-dwufunkcyjny-kondesacyjny/#findComment-6479613
Do kotła kondensacyjnego do 30 kW z reguły wystarczający jest przewód powietrzny fi 125 w który możesz wprowadzić przewód spalinowy fi 80.
Jeśli 18, które podajesz, oznacza fi 180 to taka średnica wystarczy z naddatkiem.
Pytanie tylko czy będzie wystarczająca dla alternatywnego kotła /węgiel?/. Co wówczas z kotłownią - jej wymiarami, wentylacją?
https://forum.murator.pl/topic/190843-piec-gazowy-dwufunkcyjny-kondesacyjny/#findComment-6479626
Systemowe to standardowo na fi 200 i pasuje do wszystkiego, no może do kominka niekoniecznie najlepiej się nadaje. Ale jeśli w przyszłości myślisz o zmianie na paliwo stałe to lepiej sprawdź w warunkach technicznych z 2002 roku czy pomieszczenie spełni wymogi i jego wentylacja też. Jak będziesz mieć podłogówkę to taka zamiana też nie będzie prosta.
https://forum.murator.pl/topic/190843-piec-gazowy-dwufunkcyjny-kondesacyjny/#findComment-6479836
