Posadzka garażu vs podjazd ?
Witam !
Jak macie połączoną posadzkę garażu w miejscu opuszczania się bramy/najazdu z podjazdem na zewnątrz ?
Kierownik radzi mosiężny kątownik, w sumie pomysł dobry, ale nie mogę nigdzie dostać 5m, zresztą nawet krótsze (pow 1m) wszędzie są na zamówienie.
Kostkę planuje wyrównać z poziomem posadzki, ale dać już od pierwszej warstwy spadek - czy to dobry pomysł ?
Czy przy wyrówaniu, można dociągnąć poprostu kostkę do wylewki ?
W poniedziałke będe robił wylewkę i muszę zdecydować czy zakotwić kątownik czy dać coś innego.
Ja właśnie dałem kątownik, ale nie mosiężny, tylko zwykły stalowy, wymiar 8x8cm, ale dość grube ścianki bo chyba 1cm. Kupiłem go na złomie, akurat trafiłem taki jak mi potrzeba na długość. Wywierciłem w nim chyba 4-5 otworów i przykręciłem kołakimi do wieńca betonowego fundamentu. Potem posadzkarze dolali tylko do tego kątownika posadzkę w garażu, a z drugiej strony goście od polbruku po prostu dojechali polbrukiem do jednego pozomu. Nie wiem po co ci tam mosiężny kątownik, kup zwykły stalowy i już. Dostaniesz taki kątownik w każdy składzie ze stalą, sprzedają takie sztangi o długości chyba 6m, więc tobie akurat pasuje. Ja za swój na złomie zapłaciłem 50zł, długości coś 3,5m. Ten katownik może być trochę dłuższy, ważne żeby nie był dłuższy niż szerokość garażu. Pzdr.
Witam !
Chyba u mnie tak się skończy, kątownika i tak nigdzie nie mogę dostać :(, a poziomy to jeszcze póki co to zależą ode mnie.
Planuje te ostatni lub dwa ostatnie rzędy kostki trochę bardziej zagiąć, żeby otrzymać ciut większy spadek i zrównać z posadzką. Tak chyba będzie najwygodniej.
Dzięki za info.
poziom w garażu na równi z klinkierem. A kostka przed garażem ze 2-3cm poniżej klinkieru. Klinkier jest bardzo wytrzymały, mrozo- i wodoodporny i nie boję się że pokruszy się( no chyba że ktoś przyjdzie z młotkiem). A nawet jeśli jakiś miły sąsiad to zrobi to co za problem z wymianą.
  • 4 months później...
Trochę odświeżę temat... a co z przenikaniem zimna do garażu przy bezpośrenim połaczniu np betonu w garażu z cegłą na zewnątrz?
Nie da się jakoś wcisnąć miedzy posadzkę w garażu a podjazd, dokładnie w miejscu w którym styka się brama w z podłożem, jakiegoś styroduru czy coś w tym stylu?
Jak to zrobić żeby maksymalnie odciąć wpływ temperatury zewnętrznej na posadzkę w garażu?
naczytales sie za.duzo jakie to bramy nie.sa.cieple, moze sam panel tak. ale juz gumowe uszczelki dookola nie, wiecej zimna wpadnie przez otwieranie bramy i przez te uszczelki niz przemarznie przez posadzke
Garaż w 30% w bryle budynku, reszta wystaje. Ogrzewany jest 1 grzejnikiem w obiegu podłogówki. Zastanawiałem się tylko czy np nie wstawić w połączenie posadzki i podjazdu ceownika wypełnionego od środka np styrodurem.
Wiem, że brama nie jest ciepła tylko ciekawi mnie jaki uzysk ciepła uzyskam stosując oddzielenie.
Jeżeli to nie będzie miało sensu i rzeczywiście nie warto się w to bawić to robił tego nie będę....
ktoś zastosował jakiekolwiek oddzielenie w celu ograniczenia strat ciepła? Jakieś doświadczenia? rady?
