yakov 10.06.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Witam szacownych Forumowiczów, Mam pytanie zawarte już właściwie w tytule wątku: moja ekipa chce położyć bloczki betonowe w wykop pod fundamenty zamiast lać chudy beton.Czy to ma sens? Tzn. czy można tak zrobić bez szkody dla budynku? Pozdrawiam - Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190864-bloczki-betonowe-zamiast-chudziaka-pod-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.06.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Pod fundamenty czyli jak ? Jeden kolo drugiego równo pod całymi ławami ? Liczyłes sens ekonomiczny tego rozwiązania ? Czy może ekipa chce podłożyc kawałki bloczków pod zbroejnie w ławie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190864-bloczki-betonowe-zamiast-chudziaka-pod-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6480473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 10.06.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Prawdopodobnie ze względu na oszcędność czasu ekipa proponuje ci rozwiązanie następujące:- zamiast zrobić jak w projekcie : 1. dzień: chudziak, 2 dzień: zbrojenie i zalewanie ław. - zrobić : położyć bloczki pod zbrojenie w kilku punktach, tak aby wieńce miały oparcie i nie przylegały do gruntu, i zalać wszystko betonem takim jak na ławy (b20/b25). Dla ekipy jest oszczędność, bo mogą zrobić to jednego dnia, nie muszą czekać na wiązanie chudziaka.Dla ciebie jest oszczędność, bo jeżeli weźmiesz betoniarkę z pompą, to przyjeżdza tylko raz (a za pompę się dopłaca, przynajmniej u mnie w okolicy) Mój kierownik zaakceptował takie rozwiązanie, twierdząc że nie ma straty dla jakości ławy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190864-bloczki-betonowe-zamiast-chudziaka-pod-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6480616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yakov 10.06.2014 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Hm, zrozumiałem chłopaków, że chcą podłożyć bloczki pod cały fundament (z szybkich wyliczeń ok. 750 zł by mnie to kosztowało - pompa z chudziakiem jednak chyba taniej), jako że na pytanie czy będą potrzebne dystanse do zbrojenia odpowiedzieli twierdząco. Dodatkowo dodali, że będą musieli głębsze wykopy zrobić.Pomijając kwestie ekonomiczne jak widzicie to rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190864-bloczki-betonowe-zamiast-chudziaka-pod-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6480763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.06.2014 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Pomijając kwestie ekonomiczne jak widzicie to rozwiązanie? Sensu w tym nie widzę, Na dobrą sprawę ława na tym może powinan byc traktowana jak na gruncie czyli zbrojenie wyżej. Wykopanie pod te bloczki na zero nie wchodzi w grę czyli na 99% pod bloczkami mijscami będzie zruszony grunt, może podsypka Pomysl ogólnie wg mnie totalna porażka lub nadal nie wiesz co ekipa chce wykonać (co chyba jest jeszcze większą porażką) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190864-bloczki-betonowe-zamiast-chudziaka-pod-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6481105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 12.06.2014 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Poroniony pomysł !!! Zamawia się B7,5 lub 10 - konsystencja wilgotna (K1) - przyworzą go wywrotką wysypują - jak upał to nakryj plandeką, potem układasz na dnie wykopu zagęszczasz płytą tak żeby po zagęszczeniu było z 10cm betonu... Kupujesz troche kostki brukowej grubej/wyskiej na 6cm podkładasz pod zbrojenie i lejesz beton... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190864-bloczki-betonowe-zamiast-chudziaka-pod-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6482508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yakov 28.07.2014 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Sprawa wyjaśniona - tak jak napisał homecactus - bloczki były potrzebne jako podkładka pod zbrojenie w kilkunastu punktach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190864-bloczki-betonowe-zamiast-chudziaka-pod-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6532749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.07.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Szybciej nie zawsze znaczy lepiej zwłaszcza dla inwestora. Ekipa jest do przodu z czasem i z kasą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190864-bloczki-betonowe-zamiast-chudziaka-pod-%C5%82aw%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6532977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
