tudor81 10.06.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Witam wszystkich , zwracam się z pomocą o rozwiązanie problemu z chyba źle wykonanym tarasem ziemnym , po długich opadach deszczu na ścianie po której padał mocno deszcz zostały plamy , woda ciągnie od dołu. Jak zrobić skuteczną izolację aby rozwiązać problem? Taras jest wykonany tak , że na ziemi był układany gruz, potem dolomit, potem piasek z cementem, później suchy piasek i płytka na koniec. Wrzucę parę fotek do poglądu, dzięki za odpowiedzi i wykazaną chęć pomocy. Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190869-taras-ziemny-i-mokre-%C5%9Bciany-jak-rozwi%C4%85a%C4%87-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 10.06.2014 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Wszystko fajnie ale jest jakaś izolacja między tymi warstwami tarasu a budynkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190869-taras-ziemny-i-mokre-%C5%9Bciany-jak-rozwi%C4%85a%C4%87-problem/#findComment-6481113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tudor81 11.06.2014 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 od wykonawcy dowiedziałem się że nie, płytka docisnieta do ściany jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190869-taras-ziemny-i-mokre-%C5%9Bciany-jak-rozwi%C4%85a%C4%87-problem/#findComment-6481406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tudor81 11.06.2014 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 oczy mi wyszły jak zobaczylem co się dzieje, no i kiedy powiedział mi później ze nie ma izolacji pionowej na ścianie, pytam co teraz ( jak zrobić izolację), zrobic żeby było dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190869-taras-ziemny-i-mokre-%C5%9Bciany-jak-rozwi%C4%85a%C4%87-problem/#findComment-6481421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 11.06.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Kuć i od nowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190869-taras-ziemny-i-mokre-%C5%9Bciany-jak-rozwi%C4%85a%C4%87-problem/#findComment-6481435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 11.06.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 No to kolego zdejmujesz kilka warstw, izolujesz i od nowa. Nie ma oczywiście potrzeby rozwalania całego tarasu ale tyle żeby się dało wykonać izolację tak. Przykra sprawa - że też wykonawca nie zwrócił Ci na to uwagi... I radzę do jesieni zrobić bo teraz to tylko wilgoć ale jak tą wilgoć mróz złapie to będzie tylko gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190869-taras-ziemny-i-mokre-%C5%9Bciany-jak-rozwi%C4%85a%C4%87-problem/#findComment-6482429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tudor81 12.06.2014 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 dzięki pieknyromek, jeśli by chciało ci się jeszcze wrzucić jakiś ręcznie namalowany rysunek jak i z czego zrobic tą izolację! pas grubej czarnej folii dac tak aby wystawala ponad taras, i zjechać dołem na zakładkę na folie kubelkową z cokołu? dać też drugą folię i podwinąć ją pod dwie pierwsze płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190869-taras-ziemny-i-mokre-%C5%9Bciany-jak-rozwi%C4%85a%C4%87-problem/#findComment-6483047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
