Mam mały problem - nie mogę dotrzeć do żadnych artykułów źródłowych więc o pomoc proszę.
Zamontowali mi właśnie okna. Kol. Inspektor Nadzoru przyszedł i stwierdził, iż montaż jest do d... gdyż - cytuję - kotwy powinny być wpuszczane w spoiny między cegłami (Porotherm). Bo inaczej - nie będzie się to trzymać.
Z kolei montażyści - bronią się twierdząc, iż kotwy są montowane 'na skos' a nie prostopadle - czyli "siedzą" w cegle i będą się trzymać.
Pytanie: jak to powinno być ?
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/
u mnie zamontowali w porothermie
w sumie, to nie wiem czemu miałyby się te kotwy porothermu nie trzymać?
Jeśli tak, to jak np. zawiesić półkę na ścianie z porothermu? Przecież nikt nie będzie szukał spoiny. A jakoś nie słychać lamentu od ludzi mających domy z porothermu że im półki i obrazy się urywają.
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-325725
A pamiętasz jak szły kotwy ? Prostopadle do glifu czy pod kątem ?
Mam "słabe" doświadczenia z fachowcami alarmiarzami którzy dali złe kołki do montażu instalacji alarmowej - "same wychodziły" właśnie z Porothermu. Myślę sobie, że jeśli kotwa wejdzie w pustkę wewnątrz cegły, będzie siedzieć słabiej...
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-328095
U siebie montowałem okna w MAX’ach. Rzeczywiście trzeba uważać przy wierceniu otworów bo jak kołek wpadnie w komorę to się nie będzie trzymał. Wiercenie w cienkich fugach nie zawsze pomaga. Najlepsze były długie kołki pod kątem.
Przy wierceniu pod półkę, od czoła pustaka nie ma problemu gdyż kołek parokrotnie przechodzi przez przegrody (oczywiście musi mieć pewną długość.).
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-328120
U mnie tez jest max...
Montowali okna jak sie da...czesc pod katem, czesc prostopadle. Wszystko poszlo na dlugasne kolki, potem pianka...
Moim zdaniem jest ok.
po pierwsze pianka tez dobrze trzyma, po drugie jast jeszcze tynk wew, ocieplenie i tynk zewnetrzny ktory tez to wszystko trzyma...
Dom ma okna juz 3 lata i wszystko gra i buczy...
To jest jak szukanie dziury w calym...jesli kolek siedzi solidnie to nic go nie wyrwie, chocby i byl zamontowany nie wiem jak....wazne czy sie mocno trzyma, kolki siedza i sa zablokowane, jesli sa luzne, to trzeba poprawic...
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-328416
I w fugi bardzo źle i w poroterm raczej źle.
W ościeżu powinny być wstawione cegły lite na mocowanie okien - na dole i na górze i w środku wysokości.
Nie można mocować w fugi bo to nie trzyma.
Ostatecznie można w poroterm - ale są potrzebne specjalne kołki - takie co przy skręcaniu nie rozsadzają ścianek cegły. Np motylkowe - koszulka się rozgina w środku cegły w otworze.
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-328471
No to u mnie jar-eko w Porothermie zamontował na zwykłe kołki i twierdzi, że będzie dobrze.
Faktycznie w większości przypadków nic nie pękało - patrz foto. Piszę "w większości", bo chyba w dwóch miejscach pustak po wkręceniu wkrętu do kołka pękł, jednak kołek się trzymał.
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-328574
Wiec moi drodzy forumowicze (ladny wstep - zaczalem od wiec a nie nalezy tego czynic ;) i takst jakby z ambony ;) ) by rozwiac watpliwosci
W tamtym tekscie kierownik budowy mial calkowicie razje - sadzac po opisie zastosowane zostaly kolki do tzw. szybkiego montazu i realnie one poza zamocowaniem w betonem trzymac kotew nigdy nie beda
Panie Krzysztofie - niech Pan zwroci uwage na dwa, rozne rodzaje kolkow zastosowanych u Pana w domu - w nadprozach kolki do szybkiego montazu (jak ich zbraklo - te same kolki co w porotermie) zas w porotermie (jak i kazdej innej szczelinowce) zastosowane zostaly kolki do takiego montazu przewidziane (symbolu handlowego nie pamietam).Maja zupelnie inny ksztalt, zaczynaja rozpierac jak juz 1/4 sruby jest wkrecone i rozchylaja sie po pelnym wkreceniu tak ze moga trzymac mocno w szczelinie dochodzacej do 20-25mm. Najprosciej sprawdzic jak kolek trzyma probujac go wyjac - kolki szybkiego montazu wychodza jak dzieci - jakby byly w masle a nie w scianie )oczywiscie w szczelinowkach).
I jeszcze jedna uwaga - czesto kotwy mocowane sa tylko jednym wkretem - wbrew pozorom liczba otworow w kotwie nie oznacza koniecznosci zapelnienia ich kolkami ;). W 99% montazy wystarczy jeden kolek na kotwe. Podobnie z mocowaniem kotew do profila - wlasciwie dopiero przy oknach ciezkich (np. antywlamaniowych) i przy innej konstrukcji sciany (np. sciana warstwowa - jak u mieczotronixa) polaczenie tych dwu wypadkow wymusza mocowanie kotew do profila. (Swoja droga czy jakikolwiek montazysta wie o tym??? ;) )
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-328885
popatrz tutaj: http://www.marcopol.com.pl dyble ościeżnicowe 150-820D
Wybacz - ale cos nie tak - ten dybel z uwagi na koszt i nie tylko nie za bardzo sie nadaje do montazu kotew, poza tym rozsadza poroterm w trakcie rozprezania. Znajduje zastosowanie przy mocowaniu np. fasad i to tez tylko w wylewkach betonowych !!!
predzej do mocowania kotew w porotermie jak i innych ceglach (pustakach)szcelinowaych stosuje sie 160/830 z odpowiednim wkretem
Sa jeszcze specjalnu kolki do porotermu (np. firmy TROX) - ale takze z uwagi na ich koszt nie znajdujace zastosowania
Podany symbol kolka ukazuje rozwiazanie dosc tanie i wystarczajace do montazu nawet bardzo ciezkich okien.
Nalezy tez pamietac ze podstawowe obciazenia jakie przenosza kolki sa na ich scinanie a nie wyrywanie
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-328889
(...) kolki szybkiego montazu wychodza jak dzieci - jakby byly w masle a nie w scianie )oczywiscie w szczelinowkach) (...).
To zbyt duże to uogólnienie. U mnie 90% kołków szybkiego montażu jest nie do wyrwania z MAX’ów. Są to długie kołki, mocowane pod kątem. Sam sobie robiłem i testowałem. Oczywiście w szczególnych wypadkach, gdzie kołek nie trzymał zamieniałem go na kołki do porothermu.
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-328890
Jejku - Pchelek - zapomnij o idealistycznej wizji naszego i nie tylko naszego budownictwa ;)
wybacz ze zlosliwy czasem jestem :) i tak Cie lubie :) :) :) najlepszy doradco - co faktem jest nie podwazalnym :) :) :)
jak napisalem - w szczelinowkach wszystko mocno zamontowac mozna - kwestia odpowiedniego kolka i tyle
a swoja droga - patent na fuge to totalne nieporozumienie - tam zaprawa jest cementowo wapienna o wiele slabsza od cegly i kolek (wielokrotnie nawet dobrze zamontowany) wraz z piaskiem wychodzi ;)
I jeszcze jdeno bo takie slowo tu padlo ze piana trzyma - PIANA NIE JEST ELEMENTEM MONTAZOWYM !!! mimo ze na opakowaniu jest "piana montazowa". Do okien sie nie nadaja jako element mocujacy!!!
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-328900
wiec juz jakby sam sobie odpowiedziales - dlaczego wiekszosc trzyma - sam sobie montowales i wiedzac czym grozi kolek do szybkiego montazu z gruntu otwor pod katem wierciles i jak sam przyznajesz musiales jednak kilka wymienic. Ale mimo wszystko kolki do szybkiego montazu nie nadaja sie do szczelinowek
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-328902
o kurcze, ten jar-eko to jednak nie w ciemię bity!
Dzieki......zawsze do uslug :) :) :)
klamki juz sa prawie wszystkie - brak 2 szt do okien i wciaz tej do przesuwki - naprawde przepraszam Panie Krzysztofie - nie jest to zalezne ode mnie - cos tam sie chrzani w Reichu :( - przyslali o dwie za malo - co ciekawe - nikt ostatnio starego zlota z kluczykiem poza panem nie zamawia w kraju
https://forum.murator.pl/topic/19087-monta-okien-zewn-w-cianie-z-porothermu/#findComment-328939
