mateusz1003 10.06.2014 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 (edytowane) Witam. Jestem tutaj nowy i nie znam dobrze języka budowlanego, ale postaram się wyjaśnić mój problem. Mam zamiar zacząć budowę domu jednorodzinnego. Posiadam działkę która jest niżej od sąsiada o jakieś 80cm. Chciałbym, żeby moje fundamenty były ponad stan zero ( tutaj wysokość sąsiada, droga). Z tego co czytałem najlepszym rozwiązaniem będzie zrobić wyższy fundament. Tutaj pytanie, czy ja muszę go wkopać w ziemię te 80cm? Mój kierownik budowy twierdzi, że jeżeli będę chciał później resztę przysypać to mogę go spokojnie wkopać wyżej np. na 40cm, a resztę w górę. Obawiam się, że nie ma racji ponieważ tutaj chodzi o nasiąkliwość gruntu wodą i stopnia przemarzania. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Edytowane 10 Czerwca 2014 przez mateusz1003 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.06.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Język budowalny trudny język. To co piszesz to ani polski, ani budowlany. Skoro zatrudniłeś kierownika to chyba powinienieś mu trochę wierzyć , szczególnie że to początek budowy. Chcesz obsypać fundament ? - jęzeli tak kierownik ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6481101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz1003 10.06.2014 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Dzięki za odpowiedź. Myślałem, że gdy wykopię fundamenty np. na 40cm to grunt pod nimi nie będzie taki twardy jak pod 80 cm. Widocznie się myliłem, po prostu nie chcę od razu w początkowej fazie budowy popełnić błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6481106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.06.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Dzięki za odpowiedź. Myślałem, że gdy wykopię fundamenty np. na 40cm to grunt pod nimi nie będzie taki twardy jak pod 80 cm. Widocznie się myliłem, po prostu nie chcę od razu w początkowej fazie budowy popełnić błędów. Założyłem że skoro kierownik mówi że może być 40cm to wie co w trawie piszyczy czyli widział wyniki badań geotechnicznych działki. Ale jak nie widzial to 80 czy 120 może byc mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6481109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz1003 10.06.2014 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Nic nie widział dlatego to mnie martwi. Dlatego wolałbym je wykopać niżej i być przynajmniej trochę spokojniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6481111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.06.2014 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Nie widdział znaczy nie robileś ? A wiesz cokolwiek co tam jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6481112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 11.06.2014 04:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Najsamprzód proponuję wykonać wykop rozpoznawczy.Czyli dziurę na 2 metry gdzieś w kącie i zobaczyć co tam jest pod trawą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6481126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz1003 11.06.2014 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Dziurę robiłem na ponad metr i jest tam czarna ziemia z kamieniami. Nie wiem czy to dużo pomoże bo czytałem, że takie coś jak ziemia w budownictwie nie istnieje Jakiś pomysł czym później obsypać fundamenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6481992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 11.06.2014 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Czarna ziemia z kamieniami to bardzo ogólne stwierdzenie. Termin Ziemia owszem funkcjonuje - to nazwa planety w naszym Układzie Słonecznym na której możesz zbudować dom:PA poważniej przydałyby się badania abyś ani Ty ani Twój kierownik nie musiał podejmować pochopnych decyzji.Zakładając że grunt na Twojej działce jest nośny i nadaje się na postawienie budynku można posadowić obiekt na 40cm, wymurować, zasypywać warstwowo zagęszczając to co zasypujesz. Aby nie mieć problemu z podciąganiem wody proponuję gruby piasek lub żwir wokół budynku. O przemarzanie nie musisz się obawiać bo skoro będzie 40cm+80cm nasypu to daje 120cm. Więc może być. Zwłaszcza w Opolu gdzie generalnie jest ciepło. To nie Suwalszczyzna. Dobrze byłoby się dowiedzieć dlaczego Twoja działka jest niżej - było tam jezioro czy taki generalnie jest tam poziom a Twój sąsiad się podniósł bo miał takie widzimisię czy dlatego że jest problem z wysoką wodą. Sprawdziłbym jaki jest poziom wody i zrobił te badania. Żeby chociaż ktoś na 2 metry wgłąb zajrzał ale ktoś kto się na tym znam bo "czarna ziemia z kamieniami" nie opisuje dostatecznie tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6482454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 12.06.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Po co kopać dziurę skoro nic z tego nie wynika ? Nie prościej zrobić badania gruntu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6483015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.06.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Rekordzisto. Po wyryciu dziury w ziemi - patrzysz na ściany wykopu. Bardzo dużo z tego patrzenia wynika:wiggle: Może dorozumiesz to z tego zdjęcia /co prawda tam jest z 10 metrowy wykop/: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6483176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 12.06.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 I rozumiem, że agresywność wody też zwącham patrząc. Ja nie wiem skąd w ludziach taka niechęć do prostych metod. A może to te kilka stów boli? Bo nie rozumiem. Człowiek wykopał "dziurę" i widzi "czarną ziemię". Super - wszystko jasne A jak się ma 10 metrowy wykop Liderze do tego wątku to już kompletnie nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6483325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.06.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Po prostu masz w 2 metrowym wykopie mniej do patrzenia. Idea ta sama. O co chodzi z tą agresywnością wód, to nie Park Yellowstone czy Czukotka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6483372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 12.06.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Zależy gdzie, ale jak widzę znasz tamte rejony, więc kolega wykopie dół a Ty mu napiszesz raport z badań gruntu na podstawie zdjęcia i dasz gwarancję , że będzie git. :)m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6483377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz1003 12.06.2014 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Różnica terenu powstała ponieważ kiedyś stała tam stara stodoła i garaże, a po usunięciu fundamentów zrobiła się dziura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6483402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.06.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Zależy gdzie, ale jak widzę znasz tamte rejony, więc kolega wykopie dół a Ty mu napiszesz raport z badań gruntu na podstawie zdjęcia i dasz gwarancję , że będzie git. :)m Tak właśnie. Pierwszy lepszy osobnik trochę rozgarnięty / i oczywiście nie-ślepy/ - po oglądnięciu tego wykopu badawczego ma 99% wiadomości n/t stanu gruntu. Naprawdę. To jest tak mniej więcej poziom 2 klasy dawnego Technikum Budowlanego. Uwierz rekordzisto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6483462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.06.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 To jest tak mniej więcej poziom 2 klasy dawnego Technikum Budowlanego. Tylko skąd tych techników brać, wyginęli czy wyemigrowali ? Niedawno na budowie poznałem współczensego technika, nie potrafił przeczytac rysunku, przekroju poprzecznego !!! Nie wiedział po co są strzemiona w belce i wiele wiele innych, rece mi opadły. Wierze że niektórzy widzą tylko czarną dziurę i jak im nie napiszesz że to piach/glina to będzie to cały czas ziemia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6483502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 12.06.2014 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Po co kopać dziurę skoro nic z tego nie wynika ? Nie prościej zrobić badania gruntu ? Prościej - raczej nie. Poprawniej i dokładniej - tak. Dlatego napisałem: "Sprawdziłbym jaki jest poziom wody i zrobił te badania." Ale od biedy mógłby być wykop, nie koniecznie od razu 10-cio metrowy ale ważniejsze żeby zajrzał tam ktoś kto się zna na rzeczy. Często nie trzeba wykonywać żadnych badań laboratoryjnych bo wystarczą makroskopowe oględziny na miejscu ale jeszcze raz powtórzę wykonane przez osobę znającą temat i jeszcze najlepiej z doświadczeniem, bo samo wykształcenie nie zawsze wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190882-wysoko%C5%9B%C4%87-usytuowania-fundament%C3%B3w/#findComment-6483711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
