jarekc123 11.06.2014 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Dzień dobry, Kupiłem mieszkanie w starej przedwojennej kamienicy na pierwszym piętrze i po zdjęciu desek z podłóg pojawił się problem. Otóż w miejscu gdzie była łazienka dwa dźwigary - jeden zaraz przy ścianie 9x24cm i drugi obok 18x24cm są totalnie spróchniałe. Strop to konstrukcja ze ślepym pułapem, od dołu do belek są przybite deski, a na nich cała reszta sufitu sąsiada z dołu czyli trzcina i tynk. Problem w tym, że sąsiad nie pozwoli mi rozebrać tego sufitu, dodatkowo zaraz za dźwigarem od strony ściany jest pion kanalizacji i nie ma miejsca, żeby go wzmocnić dodatkową belką. Planuję obok starych dźwigarów położyć łaty, do których później przykręcę na wkręty te deski z dołu, potem musiałbym usunąć stare dźwigary - w 3/4 długości są kompletnie spróchniałe więc powinno być w miarę łatwo, ale tam gdzie są zdrowe, to robi się problem jak to zrobić. Kombinuję, żeby ciąć dół dźwigara na styku z deskami brzeszczotem przecinając po drodze gwoździe i zaraz potem przykręcać odcięte deski do łat - może jakiś inny pomysł na to? Zakładając, że usunę stare dźwigary, to w ich miejsce wstawiam nowe (mam pole do manewru, bo akurat jest okno w tym miejscu i da się to zrobić) i przykręcam łaty z deskami do nowych dźwigarów i problem z głowy. Pytanie brzmi, czy to ma ręce i nogi, bo może gdzieś popełniam błąd, którego w tej chwili nie widzę, a potem będzie klops. PozdrawiamJarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190884-czy-da-si%C4%99-w-ten-spos%C3%B3b-wymieni%C4%87-d%C5%BAwigary-w-stropie-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.06.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 A ja widzę tu poważne problemy prawne - mianowicie planujesz ingerencję w tzw. część wspólną - rozumiem że budynek jest wspólnotą mieszkaniową. ściany, stropy, dach, instalacja co, piony wodne,kanalizacyjne i WLZety - są na pewno własnością wspólną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190884-czy-da-si%C4%99-w-ten-spos%C3%B3b-wymieni%C4%87-d%C5%BAwigary-w-stropie-drewnianym/#findComment-6483472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 13.06.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Problem, problemem, ale jest też korzyść: do remontu części wspólnej dokłada się cała wspólnota. Dodatkowo, skoro belki są spróchniałe mogą zagrażać bezpieczeństwu i remont jest konieczny jak najszybciej ( co w razie oporu nakaże PINB). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190884-czy-da-si%C4%99-w-ten-spos%C3%B3b-wymieni%C4%87-d%C5%BAwigary-w-stropie-drewnianym/#findComment-6483838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekc123 14.06.2014 05:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Budynek nie jest wspólnotą mieszkaniową. Cały budynek to trzy mieszkania - patrer, Ip i IIp, każde ma swojego właściciela i każdy własciciel ma udział 1/3 w gruncie (działka jest większa i stoją tam inne budynki jak garaże), Z praktyki do tej pory sytuacja prawna wyglądała tak, że sąsiad z góry sam naprawiał dach, jak mu się lało na głowę, bo to był jego problem. Zresztą mam dokumentację fotograficzną na wszelki wypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190884-czy-da-si%C4%99-w-ten-spos%C3%B3b-wymieni%C4%87-d%C5%BAwigary-w-stropie-drewnianym/#findComment-6485076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
