Kolektory s?oneczne + elektrownia wiatrowa.
  • Odpowiedzi 128
Właśnie też mi sie wydaje, że raczej "zgłaszanie" takiego czegoś jest chyba zbędne. Osobiście właśnie coś podobnego mam na mysli, może tylko odrobinke większe - tak do 3 kWh. Zresztą pierwsze i tak zamierzam zmontować na podstawie alternatora od poloneza.
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-23532
Tylko myśle raczej nie o "płatach" jak w skrzydłach samolotu tylko o rotorach jak np: http://www.windside.com/frames.htm albo http://www.ecotools.net/english/wind_rose.htm. Tak ze 4m wysokości i ze 2m średnicy. Ale czekam na wypowiedzi osób które mają chociaż same kolektory słoneczne obojętnie - płaskie czy rurowe. Przecież ktoś kupuje te kolektory. A jeśli jest ktoś z wiatrakiem - BAJKA! Niech wali od razu prosto z mostu!
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-23533
Założenia? Bo ja wiem? Najpierw będę się starał obejżeć kilka konstrukcji takich różnych wiatraków o podobnej mocy (700W-1000W),a potem po prostu wezmę siąde przed kompem i zaprojektuje swój własny wiatrak! Być może skorzystam z czyjegoś doświadczenia i właśnie na tym Forum na to liczę najbardziej. A potem to już tylko eksperymenty i eksperymenty - ale to tygrysy lubią najbardziej! Co do kolektorów to już zdecydowałem że będę robił kolektory rurowe z próżnią w środku, bo są sprawniejsze od płaskich. Ale też rozmyślam nad zbudowaniem kolektora jako wolno stojącą konstrukcję - taki słup wysokości 4m i szerokości 0,8m a po środku jedna "rurka". Ale to jeszcze muszę nad tym popracować.
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-23721
Rozumiem, że chcesz taki kolektor zbudować samodzielnie ?
Wiesz co ? Wprowadzasz wiele nowej energii i siły.
Tu chyba większość opiera się na gotowych wyrobach czy elementach, nikt raczej nie myśli o samodzielnym tworzeniu od podstaw. Ma to swoje dobre i złe strony ....
Ja muszę Ci podziękować bo otworzyłeś mi pewną klapkę w mózgu, która jakiś czas temu się zamknęła a chyba niepotrzebnie !
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-23728
pewnie że nie potrzebnie! Bo na przykład taki kolektor rurowy! Przecież nie musi być kupiony z ekstra firmy XYZ tylko można go spokojnie zrobić samemu. A oto przepis:
1. W firmir produkującej neonówki, bądź jakiejkolwiek hucie szkła zamawiamy rurę szklaną średnicy jakieć 4-5 cm.
2. Kupujemy rurkę miedzianą 1,5" i drugą 1".
3. 1,5" pokrywamy czarnym chromem w jakimkolwiek zakładzie galwanicznym.
4. Montujemy to wszystko "rurka w rurce".
5. Uszczelniamy.
6. Wytwarzamy próżnię pomiędzy rurą szklaną i czarnioną 1,5".
7. Zalewamy glikolem.
8. Powtarzamy to "n" razy (do pow. obliczeniowej kolektora).
9. Montujemy na dachu lub gdzieś tam...
10. Grzejemy sobie wodę w zbiorniku i jesteśmy dumni że nie kosztowało nas to wszystko 10000 zł. :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-23733
Tak czarną, która jest połączona z wymiennikiem np w boilerze. Cała instalacja kolektora jest zalana właśnie glikolem. On wpływa przez wewnętrzną rurkę i wraca nagrzewając się przez "czarną" rurkę i trafia do wymiennika i z powrotem do wewnętrznej rurki. Trochę tak jak podczas wydobycia siarki poprzez gorącą wodę.
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-24147
Młody, ale czy taki kolektor podgrzeje Ci wodę do normalnej temperatury użytkowej? No chyba, że ma Ci ją podgrzać tylko do pewnej temperatury, a dalej już tradycyjnie?
I co z okresami, kiedy nie ma słońca? Rozumiem, że wtedy to już tylko tradycyjna metoda?
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-24166
Wszystko zależy od natężenia przepływu, ale temperatura na "czarnej" rurce spokojnie może przekroczyć 100stC! Dlatego w "sklepowych" kolektorach wypełnia się kolektory tym glikolem bo wytrzymuje nawet ponad 200stC co w przypadku wody jest "problematyczne". Zresztą w upalny dzień gdybyś staną w szklanej rurze i to ubrany na czarno to jak myslisz - jaką byś osiągnął temperaturę? A tu masz jeszcze próżnię czyli wymiana temp. z otoczeniem jest maluteńka.
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-24272
Tylko jest chyba pewien problem ze szklaną rurką bo te w firmowych kolektorach są jakoś specjalnie hartowane i wzmacnieane na wypadek gradu, szyski, gałęzi itp.
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-24278
Właśnie,
Myślałem, żeby zamiast rur uzyć kaset (powiedzmy 1,5m na 30Cm) zrobionych z metalu a od góry przykrytych grubszą szybą, taką bardziej odporną na uderzenia. W takiej kasecie zmieściłoby się kilka czarnych rurek i łatwiej też chyba zamontować zawór, który by utrzymywał "próżnię" wewnątrz.
A czy zamisat rurka w rurce można by użyć dwóch rurek połaćżonych w literę U ? Czy coś przemawia na korzyść rurkiw rurce ?
A wogóle to mam pomysł, żeby może zapoczątkować nowy wątek na forum. Na przykład pod tytułem "Zrób to sam" gdzie można by się podzielić informacjami na temat samodzielnego wykonania różnych urzazeń domowych (kolektor, wiatrak, grill,...) ?
Co Wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-24282
Co do wytrzymałości rurek to na pewno jest ona mniejsza od tych "sklepowych", ale nie jest to znowu tak krucha sprawa i zwykły grad nic temu nie zrobi. Mam tylko 1 i nie chcę próbować... Nic nie stoi na przeszkodzie też żeby nie użyc rurek typu U, bo rurka jest po to aby skupiać promienie słońca na wewnętrznej czarnej rurce (bo tylna ścianka rurki jest jak lustro), no ale jeśli stosujemy kasetę to jest to zbędne i można z powodzeniem zastosować nawet typową wężownicę połączoną z płaską czarną "blachą", a takie kolektory zresztą są "płaskie próżniowe" i ktoś nawet je produkuje. Tylko gorzej wtedy obracać je "za słońcem". Co do nowego działu forum "Zrób to sam" to jest to bardzo dobry pomysł, bo przecież można wiele rzeczy zrobić samemu tylko nie zawsze się o tym wie i płaci się za to firmom. A kto robi te rzeczy w tych "firmach" - prości, zwyczajni ludzie iwęc czemu nie zrobić tego samemu.
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-24285
Nieźle młody !
To raczej będzie uczciwa i poważna konstrukcja. Podejrzewam, że duża sprawność to będzie miało i nawet w zimie ogrzeje wodę...
Ja raczej bym myślał, o czymś płaskim na dach na razie.
Aha, utworzyłem propozycję nowego działu :
http://www.forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=3192&forum=46&0
zobaczymy co redakcja na to...
https://forum.murator.pl/topic/1909-kolektory-soneczne-elektrownia-wiatrowa/page/2/#findComment-24292
