pjuniewi 11.06.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 (edytowane) Jak może być maksymalna długość kanału nawiewnego typu Zet do kotłowni ( ekogroszek, pellet ), aby poprawnie funkcjonowała ? Jedynie co udało mi się znaleźć, że dolny otwór ( po stronie kotłowni ) ma być na wysokości min. 30cm, zaś górny ( po stronie zewnętrznej ) - minimum 150 cm, przekrój Zetki min. 200cm2. Ścianę zewnętrzną kotłowni mam od frontu zaraz po lewej stronie przy drzwiach wejściowych i montowanie czerpni na wysokości oczu obok wejścia nie bardzo mi wizualnie pasuje - wręcz drażni.Gdybym górny wlot Zetki umieścił na ścianie frontowej na wysokości np. 240 (całość oczywiście ukryta w ociepleniu) to już wizualnie by było OK (mam dom parterowy z nieużytkowym poddaszem, więc dach jest dosyć nisko i zakrywa górną część ściany) - pytanie tylko, czy przepływ powietrza do kotłowni będzie poprawny?Czy nagle nie okaże, że powietrze z kotłowni zamiast kratką wywiewną ( pod sufitem na wyoskości około 260cm - komin wentylacyjny około 6m ) będzie wędrowało zetką ? W pozostałych pomieszczeniach mam wentylację mechaniczną, więc drzwi do kotłowni muszę mieć szczelne - tędy nie puszczę powietrza.Mogę zrobić w dolnej części rurę na przestrzał ściany frontowej (wizulanie również jest OK) - boję się jednak, że przy niskiej temperaturze przymarzną mi rury ( kotłownia mała, więc nie mam dodatkowego ogrzewania ) i/lub kafelki w kotłowni (na forum ktoś opisywał tego typu problemy). A może poprowadzić Zet-kę w poziomie - aby przynajmniej wiatr nie hulał ? Wtedy nie będzie jednak efektu "korka" - czyli jeżeli piec nie pracuje, to cieplejsze powietrze w kotłowni blokuje w Zetce napływ zimnego. Jak u siebie to rozwiązaliście ? PozdrawiamPiotr. Edytowane 11 Czerwca 2014 przez pjuniewi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190909-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kana%C5%82u-typ-zet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
