tomekwa 12.06.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Szukam lodówki S-b-S ale albo zupełnie bez zamrażalnika albo z jak najmniejszym zamrażalnikiem. Czy ktoś z Was może taką spotkał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190920-side-by-side-bez-zamra%C5%BCalnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 12.06.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Szukam lodówki S-b-S ale albo zupełnie bez zamrażalnika albo z jak najmniejszym zamrażalnikiem. Czy ktoś z Was może taką spotkał? yyyyy to czym ma się różnić od samej chłodziarki wolnostojącej ??? np. takiej? http://www.samsung.com/pl/consumer/home-appliances/refrigerators/onedoor/RR82PHIS1/XEO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190920-side-by-side-bez-zamra%C5%BCalnika/#findComment-6482996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 12.06.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 dokladnie. Zestawiasz obok siebie 2 chlodziarki wolnostojące albo do zabudowy i masz chlodziarkowe side by side A wybór jest. PRzykładowo: http://www.agito.pl/lodowki-i-zamrazarki/lodowki/chlodziarka/180-189-cm/3080,2214-281231,2260-296826.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190920-side-by-side-bez-zamra%C5%BCalnika/#findComment-6483361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 12.06.2014 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 W przypaku zabudowanych jeszcze by przeszło ale w wolno stojących identycznych z lewym i prawym otwieraniem nie widziałem. Przelozenie drzwi to juz nie to samo, wiem bo mam przekladane drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190920-side-by-side-bez-zamra%C5%BCalnika/#findComment-6483404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 13.06.2014 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 OK. Na szczęście i na to mam rozwiązanie Beko GNE 134631X http://www.beko.com.pl/produkt/605/gne_134631_x To jest lodówka typu 4door czyli budowa podobna jak SbS tyle że mamy czworo drzwi a podział jest taki że góra to chłodziarka - dodatkowym atutem jest fakt że nie ma przegrody w połowie więc mamy ogrom miejsca doskonały do rozplanowania - a dół to zamrażarka - po trzy szuflady na stronę - przy czym w tym modelu tak jak w jego poprzedniku - prawa strona to komora Multistore - którą ma regulację temperatur w zakresie od -24st do +10st. i w zależności od potrzeb korzystać z niej jako chłodziarki lub zamrażarki - innymi słowy można mieć trzy "ćwiartki" chłodziarki i tylko jedną "ćwiartkę" zamrażarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190920-side-by-side-bez-zamra%C5%BCalnika/#findComment-6483796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 13.06.2014 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 To jeszcze nie to czego szukam. Pomysł z 2 chłodziarkami zarówno do zabudowy jak i nie do za budowy jest do rozważenia. Alternatywnie jako propozycja może byc side by side z zamrażalnikiem ale jak najmniejszy w stosunku do pojemności całej lodówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190920-side-by-side-bez-zamra%C5%BCalnika/#findComment-6484371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 13.06.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 To jeszcze nie to czego szukam. (...) Alternatywnie jako propozycja może byc side by side z zamrażalnikiem ale jak najmniejszy w stosunku do pojemności całej lodówki. yyyy.. to wyjaśnij mi proszę - "jak chłopu na roli" czego Ty szukasz??? albo inaczej - co w tym co zaproponowałem Ci nie pasuje - bo chyba nie ma rozwiązania z jeszcze większą różnicą chłodziarka - zamrażarka (odpowiednio 471l chłodziarki i tylko 64 zamrażarki) poza tym możesz lepiej rozplanować miejsce bo nie ma ścianki działowej. Pomysł z 2 chłodziarkami zarówno do zabudowy jak i nie do za budowy jest do rozważenia Jeśli już, to bardziej nastawiaj się na zabudowę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190920-side-by-side-bez-zamra%C5%BCalnika/#findComment-6484515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 18.06.2014 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Chciałbym lodówkę o dość dużej pojemności z jak najmniejszym zamrażalnikiem. Oczywiście przy okazji nie chciałbym stracić na to majątku. Jeszcze raz przejrzę Twoje propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190920-side-by-side-bez-zamra%C5%BCalnika/#findComment-6489589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Figa z makiem 20.06.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 pewnie, znam taki sklep z którego kupuje, internetowy z poznania, poszukaj sobie zeby nie było że polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190920-side-by-side-bez-zamra%C5%BCalnika/#findComment-6492184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aberowski 23.06.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 ja poluje na miele ale drogieeeeeeeeee drogieeeeeee... Ale wiem że jak uzbieram, zakupie to będę zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190920-side-by-side-bez-zamra%C5%BCalnika/#findComment-6495181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
