chmurka 27.05.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Proszę, poradżcie jak zrobić wentylację w łazienkach ( na parterze i na poddaszu) Nie ma kanału wentylacyjnego, sa tylko okna. Do komina jest spora odległość. Elaktryk chce mi załozyc w otwór w scianie zewnetrznętrznej wentylatorki elaktryczne. Jak jeszcze można inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19093-wentylacja-w-azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 27.05.2004 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Na poddaszu mozna wstawić kominek przez dach, na dole może jakaś "zetka" jak do okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19093-wentylacja-w-azience/#findComment-325672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmurka 27.05.2004 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Ale nie chcę "ruszać" dachu!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19093-wentylacja-w-azience/#findComment-325751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmurka 15.06.2004 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Odświeżam temat, poniewaz muszę podjąc decyzję. Kon111, dzięki Czyzby nie było innych rozwiązań? A co myślicie o wyprowadzeniu rur wentylacyjnych nad użytkowe poddasze...?? Tam jest zupełnie nie używany mały stryszek.! A może dodac jeszcze wentylatorek elektryczny? Nie chcę ruszać dachu!!! Mam pecha do "fachowców" i boję się, żeby nie zepsuli tego, co z takim "trudem", długo poprawiali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19093-wentylacja-w-azience/#findComment-336196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 16.06.2004 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 (...)A co myślicie o wyprowadzeniu rur wentylacyjnych nad użytkowe poddasze...?? Tam jest zupełnie nie używany mały stryszek.! A może dodac jeszcze wentylatorek elektryczny? Wtedy na 100% muszą być elektryczne wentylatorki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19093-wentylacja-w-azience/#findComment-336270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isia 16.06.2004 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 Ja chcę zrobić wentylację z poddasza na zewnątrz + wentylatorek ALE ktoś mi powiedział, że para wodna skrapla się w rurze i wtedy albo wcieka do (w moim przypadku łazienki) pomieszczenia albo kapie na weytylatorek co nie jest dobre. Jak zrobić, żeby ta para wodna sobie spływała gdzie indziej - czy w rurze wentylacyjnej zrobić jakąś zetkę? Ma to być wentylacja grawitacyjna ale ja i tak chce założyć wentylatorek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19093-wentylacja-w-azience/#findComment-336480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 16.06.2004 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 Ja chcę zrobić wentylację z poddasza na zewnątrz + wentylatorek ALE ktoś mi powiedział, że para wodna skrapla się w rurze i wtedy albo wcieka do (w moim przypadku łazienki) pomieszczenia albo kapie na weytylatorek co nie jest dobre. Jak zrobić, żeby ta para wodna sobie spływała gdzie indziej - czy w rurze wentylacyjnej zrobić jakąś zetkę? Ma to być wentylacja grawitacyjna ale ja i tak chce założyć wentylatorek. W sumie o skraplaniu pary wodnej nie pomyślałem, ale zastanawiam się ile tej wody może być. Wydaje mi się, że śladowe ilości, a jesli chodzi o wrażliwość na nią wentylatorka, to zdaje mi sie, że tego typu urządzenia łazienkowe muszą być odporne na pracę w środowisku o dużej wilgotnosci - pojedyncze krople nie mogą mu zaszkodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19093-wentylacja-w-azience/#findComment-336561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
