replo 13.06.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Witam, Potrzebuje porady. Chcialbym zatopic bednarke w lawie fundamentowej. Przymocuje ja do zbrojenia dookola domu. W 4 naroznikach domu chce ja wyprowadzic do gory aby polaczyc z blachodachowka. 5 wyjscie bedzie bedzie pod skrzynke rozdzielcza gdzie polacze bednarke z szyna PE. 1) Czy takie rozwiazanie bedzie dobre? 2) Czy bednarke moge poprowadzic wewnatrz lanej sciany fundamentowej a wyprowadzenie jej wykonac ponad poziomem gruntu? 2) Czy przymocowanie bednarki do zbrojenia drutem wiazalkowym wystarczy? 3) Jaki przekroj bednarki bedzie wystarczajacy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.06.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 Czytaj doktora Musiała - http://www.edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdfNastępnie naucz kierownika budowy o wykonywaniu uziomów fundamentowych.Jak kierbud jest odporny na wiedzę, wylatuje z budowy, i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6484451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 13.06.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 taka mała sugestia...jak zamocujesz bednarki, przed zalaniem ław wezwij elektryka na budowę niech zrobi Ci pomiary. Wtedy będziesz mieć 100% pewności, że bednarki są dobrze zamontowane. Ja tego nie zrobiłem i później miałem problem, trzeba było szpilki bić żeby dobrze pomiary wyszły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6484725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.06.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 A jakie wyszły pomiary, że było źle, kolego kondziu87r ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6484731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 15.06.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 kondziu87r - pomiary przed zalaniem betonem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.06.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 taka mała sugestia... jak zamocujesz bednarki, przed zalaniem ław wezwij elektryka na budowę niech zrobi Ci pomiary. Wtedy będziesz mieć 100% pewności, że bednarki są dobrze zamontowane. Ja tego nie zrobiłem i później miałem problem, trzeba było szpilki bić żeby dobrze pomiary wyszły. a co chcesz mierzyć jeżeli całe zbrojenie masz w powietrzu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.06.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Witam, Potrzebuje porady. Chcialbym zatopic bednarke w lawie fundamentowej. Przymocuje ja do zbrojenia dookola domu. W 4 naroznikach domu chce ja wyprowadzic do gory aby polaczyc z blachodachowka. 5 wyjscie bedzie bedzie pod skrzynke rozdzielcza gdzie polacze bednarke z szyna PE. 1) Czy takie rozwiazanie bedzie dobre? 2) Czy bednarke moge poprowadzic wewnatrz lanej sciany fundamentowej a wyprowadzenie jej wykonac ponad poziomem gruntu? 2) Czy przymocowanie bednarki do zbrojenia drutem wiazalkowym wystarczy? 3) Jaki przekroj bednarki bedzie wystarczajacy? [ATTACH=CONFIG]265196[/ATTACH] Ja bym nie łaczył uziomu piorunochronu z resztą uziemienia. Podejście do blachodachówki w grubosciennej rurze PCV. BEdnarka 2,5 mm na 4 - minimum 10 mm2. ŁĄczenie na złacza np krzyżowe szt 2,5 pln - w spawanie się nie baw bo nie ma sensu. Drut według normy minimum fi 10 mm ale to tez zalezy ile masz "pionów" jakie kwadraty itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.06.2014 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Czytaj doktora Musiała - http://www.edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf Następnie naucz kierownika budowy o wykonywaniu uziomów fundamentowych. Jak kierbud jest odporny na wiedzę, wylatuje z budowy, i po kłopocie. Pokaż mi kierbuda który jest w każdej dziedzinie fachowcem - sprawdza tobie np poprawność instalacji elektrycznej, umocowanie czujek alarmowych, technike osadzenia drzwi ułozenie rur do rekuperacji itd. Kierbuda masz po to aby ściany nie popekały dach nie odfrunął komin się nie zawalił i zeby w domu nie zawitała wilgoć - reszta to TWÓJ problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.06.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Ja bym nie łaczył uziomu piorunochronu z resztą uziemienia. Podejście do blachodachówki w grubosciennej rurze PCV. BEdnarka 2,5 mm na 4 - minimum 10 mm2. ŁĄczenie na złacza np krzyżowe szt 2,5 pln - w spawanie się nie baw bo nie ma sensu. Drut według normy minimum fi 10 mm ale to tez zalezy ile masz "pionów" jakie kwadraty itd Zgadza się - Ty byś nie łączył. Wcale się nie dziwię, skoro wiedzy zero. Ale podpowiem - poczytaj PN-HD 60364-5-54 : 2010 i zapoznaj się z załącznikiem B. Może (w co baaardzo wątpię) czegoś się nauczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 15.06.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Bednarki do zatopienia w fundamentach wystarczy max. 4 m. Należy wtedy zrobić spawy zbrojenia, tak aby dookoła domu była ciągłość a następnie do niego dospawać owe kilka metrów bednarki wychodzącej. Znacznie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 15.06.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 podobno norma jest do 10 oma, u mnie było 18. po wbiciu 2 szpilek spadło do 4.ja też nie słyszałem o mierzeniu przed zalaniem ław ale elktryk mówił że teraz tak się robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.06.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 To w takim razie zapytaj go, na jakiej podstawie tak twierdzi.W obu przypadkach - że do 10 om i pomiar przed zalaniem ław. PS. grendd się wyprowadził ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 15.06.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Na protokole który od niego dostałem"Rezystancja uziemienia ochronnego 4,5 oma" jak robili pomiary z elektrykiem był koleś z ENEA bo podobno musi być dwóch niezależnych i to ten koleś z ENEA mi to mówił, że "norma uziemienia dla budynków jednorodzinnych jest do 10 oma" natomiast elektryk powiedział że teraz pierwsze pomiary wykonuje się przed zalaniem ław i wtedy sprawdza się czy bednarki są prawidłowo zamocowane i czy będą spełniać swoją funkcję, koleś z ENEA też to potwierdził. Ja nie jestem zawodowym elektrykiem i nie chcę wprowadzać kogoś w błąd, ale Ci dwaj to chyba w tym siedzą i znają się trochę na tym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.06.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 (edytowane) Oba bzdury prawili, to wszystko. 1. "Norma uziemienia dla budynków jednorodzinnych" !A dla wielorodzinnych ile wynosi ?2. Bednarki wiszą w powietrzu, a oni robią pomiary rezystancji uziemienia.Porąbało ich do reszty. Poproś ich uprzejmie na forum, niech raczą łaskawie wyjaśnić. Edytowane 15 Czerwca 2014 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 15.06.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Jak go spotkam to go o to zapytam. Fakt jest taki że jak robili pomiary u mnie to wyszło 18 oma, jak wbili dwie szpilki to pomiary spadły do 4,5 oma, stwierdzili że bednarka jest źle zamontowana i wtedy właśnie zaczęła się taka gadka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.06.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Jak go spotkam to go o to zapytam. Fakt jest taki że jak robili pomiary u mnie to wyszło 18 oma, jak wbili dwie szpilki to pomiary spadły do 4,5 oma, stwierdzili że bednarka jest źle zamontowana i wtedy właśnie zaczęła się taka gadka... Ano właśnie. A że jasno wytłumaczyć nie umieli, "zaczęła się taka gadka ..." I przy okazji zarobili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 15.06.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 ale na czym zarobili? uważasz że jest coś źle zrobione? że powinni zostawić na tych 18 omach te uziemienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.06.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 A dlaczego nie ?Ja się pytam, jaka wartość rezystancji uziemienia ma znaczenie dla ochrony przeciwporażeniowej ?Te Twoj spece, a szczególnie ten z ENEA wiedzą chociaż ? Masz instalację piorunochronną ? Masz ochronniki przepięciowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6486976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JBBN 15.06.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Ja bednarkę przyspawałem do zbrojenia (połączenie spawane ok 15cm)mały zawijas i do góry. Zbrojenie też pospawane w całośc .Drugą położyłem jak kopałem przyłącze wodne na gł. 1,8 i dł. 15 mb połączyłem z tą fundamentową . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6487012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 16.06.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 To jaki ma sens robienie pomiarów jeżeli bez znaczenia na ich wynik będzie dobrze? Wytłumacz mi to bo ja się na tym nie znam a zaciekawiłeś mnie tym... Chyba wiem w czym tkwi nasze nieporozumienie. Do bednarki został podłączone uziemienie skrzynki z bezpiecznikami a nie piorunochron, Piorunochronu jeszcze nie mam i nie był podłączany...Ochronniki przepięciowe to to samo co ogranicznik przepięcia? jeżeli tak to są one zamontowane w skrzynce z bezpiecznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190955-bednarka-do-fundamentow-lanych/#findComment-6488002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
