tom soyer 27.05.2004 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 jak nalezy przelic ilosc m3 potrzebnej wylewki na kilogramy cementu i keramzytu? z piachem nie problem bo kupuje sie go i tak na m3 ale jaka powinna byc jego proporcja do kerazytu? czy na takiej wylewce mozna od razu klasc gres? czy wylewka taka wymaga zbrojenia? bede wdzieczny za od- i pod-powiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19097-keramzyt-cement-piach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.05.2004 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 nikt nie ma w tym doswiadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19097-keramzyt-cement-piach/#findComment-326618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.05.2004 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 znalazlem wreszcie przepis przepis Jeziera Skacząc po różnych stronach znalazłem przepis na zaprawę ciepłochronną z keramzytu na stronie http://www.optirocgniew.pl ZAPRAWA CIEPŁOCHRONNA Receptura na zaprawę murarską KZ/M4 (na 100 dm3 zaprawy) WAGOWO Cement 32,5 - 17 kg 1 Wapno hydratyzowane - 13 kg Keramzyt (frakcja 0-2 mm) 61 kg - (2 worki 50 dm3) Woda - 26 dm3 Betostat* 0,12 dm3 * BETOSTAT - dodatek napowietrzający Tak przygotowana zaprawa posiada: - gęstość objętościową = 970 kg / m3 - współczynnik = lambda 0,23 W/mK W warunkach placu budowy zaprawę wykonujemy zalewając w betoniarce całość keramzytu połową wody zarobowej, po 10 minutach dodajemy cement, wapno i resztę wody, a po wstępnym wymieszaniu dodajemy Betostat i mieszamy dalej do uzyskania właściwej konsystencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19097-keramzyt-cement-piach/#findComment-326852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
