Doki 14.06.2014 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Sytuacja obecna, od 11 lat jest taka: w pomieszczeniu na strychu działa kocioł gazowy, prosty jak budowa cepa, bez źadnych kondensacji i modulacji, po prostu termostat załącza palnik albo go wyłącza, a pompa dba, żeby woda krążyła. Działa i działać będzie. Obok stoi 190-litrowy bojler (Ariston) z własnym palnikiem gazowym o mocy 9,6 kW, który zaopatruje nas w CWU. Już drugi raz hydraulik przychodzący na kontrolę instalacji (u nas prawo wymaga kontroli co 2 lata) stwierdza, że ten bojler to już długo nie pociągnie, bo rdza i trzeba coś z tym zrobić.OK, zaczynam więc od zasięgnięcia informacji jak tę instalację przebudować. Lista priorytetów jest taka:1) ma być komfort, przynajmniej taki, jak teraz. Czyli przepływowe ogrzewacze nie wchodzą w rachubę, bo temperatura niestabilna, albo wydajność za mała. Najchętniej jakieś rozwiązanie z zasobnikiem, jak teraz.2) ma być jak najmniej rozwalania domu, kucia, rycia i układania nowych rzeczy3) dobrze by było, gdyby było tanio w eksploatacji, ale bez przesady, wszystko w odniesieniu do pieniędzy, które trzeba włożyć Technologia dowolna. Na dachu znajdzie się jeszcze trochę miejsca na panele grzewcze, ale nie za wiele, bo większość dachu jest zajęta przez panele fotowoltaiczne.Myślałem o pompie cieplnej powietrznej (klimat w miarę łagodny), pompa cieplna gruntowa raczej nie: dużo rycia. Jak trzeba, wymienię kompleksowo całą instalację CO/CWU, ale to ostateczność, do śmierci mi się to nie zwróci. Proszę o opinie i rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190978-renowacja-instalacji-grzewczych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.06.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Jak masz gaz to zamontuj kociołek kondensacyjny z zasobnikiem .Kondensaty są już tanie.Żadnych solarów.Albo zrezygnuj z gazu .Zamontuj wszędzie podłogówkę i PC. Ale to kupa kasy.kociołek zrobisz za max 10 tyśPc i podłogówka (strzelam ) 30 tyśróżnica w kosztach eksploatacji max 1000 złTo min 20 lat oczekiwania na wyrównanie kosztów.A jeszcze jak wpłacisz do banku to coś urośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190978-renowacja-instalacji-grzewczych/#findComment-6485715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.06.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Jak masz gaz to zamontuj kociołek kondensacyjny z zasobnikiem .Kondensaty są już tanie. Żadnych solarów. Albo zrezygnuj z gazu .Zamontuj wszędzie podłogówkę i PC. Ale to kupa kasy. kociołek zrobisz za max 10 tyś Pc i podłogówka (strzelam ) 30 tyś różnica w kosztach eksploatacji max 1000 zł To min 20 lat oczekiwania na wyrównanie kosztów. A jeszcze jak wpłacisz do banku to coś urośnie. No tak, tyle że u nich nie zarabiają w złotówkach, pewnie też i nie wydają - ehhh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190978-renowacja-instalacji-grzewczych/#findComment-6485733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 15.06.2014 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Jak różnica?kwestia przelicznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190978-renowacja-instalacji-grzewczych/#findComment-6486076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 17.06.2014 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 W tej chwili ustawiam na piecu temperaturę wody grzewczej na 60°, jak przychodzi mróz (czyli -5°), to podnoszę do 70°. Ale nie potrzebuję zmieniać instalacji grzewczej. Może być pompa cieplna powietrze/woda tylko do nagrzewania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190978-renowacja-instalacji-grzewczych/#findComment-6488671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.06.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 W tej chwili ustawiam na piecu temperaturę wody grzewczej na 60°, jak przychodzi mróz (czyli -5°), to podnoszę do 70°. Ale nie potrzebuję zmieniać instalacji grzewczej. Może być pompa cieplna powietrze/woda tylko do nagrzewania CWU. -5stC i 70stC na kotle - mocna lipa zostań przy gazie na CO, CWU też, bo jak już masz gaz to po co inne źródło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190978-renowacja-instalacji-grzewczych/#findComment-6488731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 17.06.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 W tej chwili ustawiam na piecu temperaturę wody grzewczej na 60°, jak przychodzi mróz (czyli -5°), to podnoszę do 70°. Ale nie potrzebuję zmieniać instalacji grzewczej. Może być pompa cieplna powietrze/woda tylko do nagrzewania CWU. witam napisz ile kosztuje u Was 1 kWh prądu i "1 kWh gazu" (bo chyba tak na FV w Belgii? Holandii? Francji? już jest - u nas ma już być niedługo tak wyspecyfikowane na FV) - ewentualnie 1 m3 gazu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190978-renowacja-instalacji-grzewczych/#findComment-6488763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
