Podobno potrzebne są dylatacje w ścianach zewnętrznych nośnych jeśli mają długość przekraczającą 8m? Mam mieć ściany jedna 20m, a druga 15m jeszcze doczytałam że zamiast dylatacji można ewentualnie wykonać zbrojenie takiej ściany może coś słyszeliście na ten temat?
Mam mieć ściany 3W.
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/
Polska Norma dotycząca konstrukcji murowych zaleca aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej ściany szczelinowej (3W) nie była większa niż:
8 m - kiedy warstwa wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej
12 m - kiedy warstwa wykonana jest z cegły ceramicznej
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-326231
To ciekawe ja kupiłem projekt muratora. Dylatacji nie było. Ściana dwuwarstwowa z maksa 14 m. Czyżby architekci muratora nie znali PN? To chyba mało prawdopodobne. A tak na marginesie z czego ma byc ta dylatacja?
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-326238
Taki rozstaw dylatacji dotyczy ZEWNĘTRZNEJ warstwy ściany szczelinowej tzn. trójwarstwowej!
Dla ścian dwuwarstwowych stosuje się dylatacje w większym rozstawie.
Przerwy dylatacyjne powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 20 mm i być wypełnione kitem trwale plastycznym.
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-326245
Dlaczego architekci milczą na ten temat?
Mój projekt dylatacji nie przewiduje mimo tak długich ścian
czy ma ktoś z Was coś takiego w projekcie? a może to powinien wiedzieć murarz i w projekcie takiej "drobnostki" nie ujawnia się?
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-326546
Boo
masz dobrą orientację w tym temacie może lepiej zamiast dylatacji w ścianach 3W lepiej wykonać zbrojenie ale jak to się robi?
Dylatacja to kolejna "dziura" w ścianie więc takie zbrojenie może być lepsze tylko jak je trzeba wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-326632
Jolu, co masz na myśli pisząc o zbrojeniu?
mi ta dylatacja nijak nie pasuje, przecież pustaki są układane na zakładkę, potem ocieplenie, docisk tez na zakładkę , to gdzie ta dylatacja miała by być? na podłożu to wiem, duża przestrzeń by nie pękało nacina się beto na ok.4mm i ma się spokój (ponoć), lub wkłada coś bardzo cienkiego ale twardego. a jak to ma być na ścianie to jestem głupi
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-326851
Mogę jedynie napisać to co sama przeczytałam na ten temat.
Dylatacja jest potrzebma gdy ściana jest dłuższa niż 8m jest to szczelina w ścianie zewnętrznej wypełniona kitem plastycznym lub inną podobną masą.
Ma ona za zadanie chronić ścianę przed popękaniem bardzo widocznym na ścianach otynkowanych.
Zamiast dylatacji można układać na ściance zewnętrznej zbrojenie poziome żelbetowe ale autor tego tekstu nie wyjaśnił czy układać na całej długości ( moja sciana to 20m) i czy na każdy rząd cegieł?
Acha zrozumiałam że dylatacja powinna być tylko na ściance osłonowej jeśli ktoś może coś doradzić będę wdzięczna.
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-327395
Ja mam ściany 2W. Dylatacja musi być nie tylko w ścianie osłonowej - ona jest po to, żeby dom nie pękł. Osobiście wolałbym, żeby pękła mi elewacja niż ściana nośna - o ile można sobie wybierać :)
Na mojej stronie niestety nie widać prawie nigdzie tej dylatacji. Jedynie na zdjęciu http://www.piotrpikula.republika.pl/foto/pages/P9300015.htm można zobaczyć w lewym górnym rogu, ponad ułożonym już ociepleniem, pas styropianu w pionie - on właśnie wypełnia dylatację.
Tak jak już napisałem - dylatacja to przerwa w domu. To tak jakbyś prostokąt przeciął na dwa kawałki i po przecięciu musisz oba kawałki zamknąć. Dom z dylatacją to jakby dwa domy położone bardzo blisko siebie. Nie ma żadnego połączenia między nimi. I w tynku na zewnątrz i wewnątrz jest mała szczelina - ja zamaskuję ją drewnem, taką niby framugą.
Jak znajdę swój rzut fundamentów, to opublikuję- chyba wszystko się wyjaśni.
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-327439
Dylatacje w warstwie zewnętrznej należy dawać gęściej niż wścianie nośnej, ze względu na naprężenia wynikające z nagrzewania się tych ścian.
Dokładnie nie pamiętam, to zależy od rodzaju ściany, ale dylatacji wymagają ściany konstrukcyjne dłuższe niż 25 m.
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-327467
Jak by nie było, to projektant/konstruktor powinien przewidzieć takie dylatacje - o ile są one potrzebne. Ja mam dom długi na prawie 25 m, na szkodach górniczych (choć to pewnie nie jest warunek konieczny) i architekt tak zaprojektował, więc tak jest.
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-327478
Boo jesteś pewny? to miałabym ten problem z głowy ale dlaczego artykuły fachowe mówią o 8m i wpędzają mnie w stresy!
Na moje pytanie do Serwisu Budowlanego otrzymałam podaję:
Czy konieczna dylatacja lub zbrojenie w zew. ścianie dł.20m trójwarstwowej?
Zbrojenie ścian zewnętrznych jest konieczne, wpływa na trwałośc konstrukcji, zapobiega odkształcaniu się ścian oraz powstawaniu peknięć i rys.
I co Wy na to?!
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-327482
Dylatacja powinna byc:
- gdy dwa budynki sa zblizniaczone - pomiedzy stykajacymi sie fundamentami i scianami nosnymi powinna byc zastosowana dylatacja
- gdy budujemy sciany w technologii 3 warstwowej o dlugosciach podanych przez Boo - wtedy dylatacje wykonuje sie w scianie oslonowej (a w nosnej nie)
Problem nie dotyczy zupelnie scian 1-warstwowych i 2-warstwowych. Wiekszosc budynkow jest projektowana wlasnie w tych technologiach i dlatego pewnie w Waszych projektach nie ma dylatacji. Dopiero zmieniajac technologie na 3W architekt dokonujact adaptacji powinien przy dluzszych scianach zastosowac dylatacje.
https://forum.murator.pl/topic/19098-dylatacje-w-cianie-zewntrznej/#findComment-327488
