lotnick 15.06.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Witam specjalistów z działu DACHY . Zamówiłem blachodachówkę ARIA. Przetłoczenie 20, wysokość 54mm. ARIA Dach jest dwuspadowy 24stopnie , na nim tylko komin i kominek do kanalizacji. Długość krokwi do 6m Membrana MARMA energetyczna. Jakie najlepiej zastosować elementy do wentylacji. Wykonawca sugeruje klejoną taśmę kalenicową (sprzedawca aluminiową z dziurami na kilka mm) i wróblówkę BEZ kratki wentylacyjnej. Mi wydaje się, że lepiej wróblówka z kratką i wywietrznik kalenicowy ze szczotką. Niestety wywietrzniki robią z PCV i nie wiem czy w lecie się nie roztopi . Blacha jest grafitowa. Jakie są Wasze doświadczenia? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190991-wentylacja-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.06.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Przy okapie wystarczy grzebień. W kalenicy łata na wspornikach i taśma typu Micro-Roll. Kontrłata grubości minimum 3 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190991-wentylacja-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6491683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnick 19.06.2014 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Dziękuje za odpowiedź. 1.Grzebień OK, kontrłata OK.2.Taśma powinna mieć jakąś konkretną powierzchnię wentylacji, albo wielkość otworów? To "micro" to pewnie ze względu na małe otwory?Czytałem, że warto taśmę z siatką polipropylenową dać?3.Na kalenicy nie widziałem łaty, a prawie wszystko ołacone. Są jakieś inne, prawidłowe sposoby montażu gąsiora i taśmy bez tej łaty? Michał Edytowane 19 Czerwca 2014 przez lotnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190991-wentylacja-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6491869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.06.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 ... Są jakieś inne, prawidłowe sposoby montażu gąsiora i taśmy bez tej łaty? Nie ma. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190991-wentylacja-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6492691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnick 22.06.2014 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Dzięki bardzo . Kupiłem tą MICRO ROLL. Łata na wspornikach będzie. Dlaczego ta micro roll jest lepsza niż taka z siatką? Gdyby nie Pana "pozycja " na forum to sam wybrałbym taką z siatką, bo wydaje mi się, że lepiej wentyluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190991-wentylacja-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6494306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.06.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Obie wentylują podobnie natomiast ta jest cała aluminiowa więc jej żywotność jest odpowiednio długa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190991-wentylacja-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6494658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_T. 28.06.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Dołączę się do tematu...Mam dach z pełnym deskowaniem i papa. Układam wełnę między krokwie 15cm+przekładka 5cm. Jest szczelina pomiędzy wełną a deskowaniem 5cm.Pomyślałem, po co mam wpuszczać wilgoć z zewnątrz - zrobię szczelnie u dołupod okapem. A u góry przy kalenicy kilka otworów, aby coś tam mogło się wydostać.Od środka robię dość szczelnie, podwójnie folia, zakład + taśma na łączach Czy to jest dopuszczalne, czy też trzeba wpuścić powietrze, niech HULA.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190991-wentylacja-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6502822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 28.06.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Nie ma cudów ,zawsze trochę pary się przedostanie. Z tym hulaniem to nie przesadzaj, ale przepływ powinien być. JAN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190991-wentylacja-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6502861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.06.2014 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 ...Pomyślałem ... ... u góry przy kalenicy kilka otworów, aby coś tam mogło się wydostać. Aby "coś" się mogło wydostać to inne "coś" musi wpłynąć! Przez te otwory też wprowadzisz parę wodną. Bezwzględnie musi być wlot i wylot i to o odpowiednim przekroju. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/190991-wentylacja-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-6503106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
