robert_72 27.05.2004 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Tak sugeruje majster. Myślałem że ścianki można by postawić na gruzobetonie tj. pierwsza warstwa zaraz po piachu. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 27.05.2004 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Cześć, wydaje mi się, że nie... W każdym razie nie na tkich "typowych" fundamentach. Ja mam u siebie ścianki z Silki, więc są ciężkie, a wystarczające było zrobienie takich jakby "ław". Sprowadza się to do tego, że wylewa się na głębokość 40 cm i szerokość 25 cm (parę cm więcej niż ścianki) beton B15, który z góry licuję się z podkładem betonowym wylewanym na piachu... No chyba, że to są te właśnie te fundamenty... pod ścianki działowe...? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-325748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 27.05.2004 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 ja mam ścianki z ytonga i fundamenty pod ściany działowe mam chyba ze 40 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-325776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 27.05.2004 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Nie trzeba, Przecież w projekcie masz narysowane fundamenty ( nie obejmują ścianek działowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-325782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KURA 27.05.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Tak, mamy zrobione z bloczków betonowych. Sami dodatkowo zrobiliśmy,chociaż nie było w projekcie. Pzdr.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-325794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rubin23 27.05.2004 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Nie ma takiej potrzeby.obciążenie niewielkie a strop nawet monolit -opiera się na nośnych. Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-325800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.05.2004 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Mały fundament pod działówki na pewno nie zaszkodzi.Ja zrobiłem coś koło 20x50 głęboki. Na tym opierają się ścianki 12 cm... Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-325825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 27.05.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Ja tez zrobilem male fundamenty szerokie na 25 i głębokie na 50cm, na tym stoją jusz ścianki z Porotonu 11,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-325834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boo 27.05.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Pod ścianki 12 cm z cegły dziurawki zrobiłam fundament, ścianki 6,5 cm postawię na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-325860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 27.05.2004 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Sciany działowe stoją na chudym betonie 10 cm. Nie ma potrzeby stawiania fundamentu pod ściankami działowymi jeśli grunt pod nimi jest odpowiednio stabilny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-326222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 27.05.2004 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Witam,Nie mam fundamentow pod sciankami dzialowymi (BK 12 cm), ale kierownik budowy zalecil wykonanie zbrojenia w postaci belek i umieszczenie go w chudziaku w miejscach postawienia scianek dzialowychPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-326224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rubin23 27.05.2004 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Widzę że opinie są podzielone. no cóż?często mówię ;niech KAŻDY pozostanie przy swoim !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-326372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 27.05.2004 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 może powinniśmy dodać jaki chudy mamy chudziak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-326394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 27.05.2004 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 może powinniśmy dodać jaki chudy mamy chudziak? A moj to taki chudy, bo z przednowka . Czyli B15 bo mialem tani beton z zerowym VATem Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-326397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikuś 27.05.2004 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 Widziałem u znajomych ściankę działową budowaną na posadzce bez fundamentów i po paru latach zaczęła osiadać /pęknięcia na wylewce, ściance, odspojenie od stropu/ Podobne zjawisko na innej budowie przed paroma laty też widziałem i dlatego u siebie zrobiłem małe fundamenciki o szer,25 cm. Koszt śmieszny, roboty co kot napłakał i śpię spokojnie. Uważam, że poprawki po ułożeniu instalacji, tynku itp są za kosztowne,o stresie nie wspominając. Pozdrawiam Pikuś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-326415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rubin23 28.05.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Widziałem u znajomych ściankę działową budowaną na posadzce bez fundamentów i po paru latach zaczęła osiadać /pęknięcia na wylewce, ściance, odspojenie od stropu/ Podobne zjawisko na innej budowie przed paroma laty też widziałem i dlatego u siebie zrobiłem małe fundamenciki o szer,25 cm. Koszt śmieszny, roboty co kot napłakał i śpię spokojnie. Uważam, że poprawki po ułożeniu instalacji, tynku itp są za kosztowne,o stresie nie wspominając. Pozdrawiam Pikuś. Trzeba pamiętać o dobrym ubiciu piasku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-326556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kunze 28.05.2004 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Najlepiej zrobic zgodnie z projektem, ale raczej działówki powinny miec fundament, one tez przenoszą jakies obciążenia. Później można sobie pluć w brode, jak zacznie coś się rysować lub pękać.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-326566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 28.05.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 ...ale raczej działówki powinny miec fundament, one tez przenoszą jakies obciążenia. Później można sobie pluć w brode, jak zacznie coś się rysować lub pękać.Pozdrawiam Działówki nie mają prawa przenosić żadnych obciążeń! Często muruje się je już po postawieniu całego stanu surowego. Jakiekolwiek opieranie stropu czy konstrukcji dachu na działówce jest zasadniczym błędem! Natomiast sama ściana działowa stanowi pewnę ociążenie dla podłogi na gruncie. Jeśli podłoże nie jest dobrze zagęszczone, brak fundamentów może być problemem. My nie mamy fundamentów pod działówkami (ani a projekcie ani w rzeczywistości). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-326806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kunze 28.05.2004 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 ...ale raczej działówki powinny miec fundament, one tez przenoszą jakies obciążenia. Później można sobie pluć w brode, jak zacznie coś się rysować lub pękać.Pozdrawiam Działówki nie mają prawa przenosić żadnych obciążeń! Często muruje się je już po postawieniu całego stanu surowego. Jakiekolwiek opieranie stropu czy konstrukcji dachu na działówce jest zasadniczym błędem! Natomiast sama ściana działowa stanowi pewnę ociążenie dla podłogi na gruncie. Jeśli podłoże nie jest dobrze zagęszczone, brak fundamentów może być problemem. My nie mamy fundamentów pod działówkami (ani a projekcie ani w rzeczywistości). Przepraszam za wprowadzenie w blad, nie chodzilo mi o obciazenia od np. stropu, ale o obciazenie jakie wywoluje na podloge nie tylko na gruncie sama scianka dzialowa. Jezeli na etapie "0" fundamentów jest wiadomo gdzie beda scianki dzialowe, to ja bylbym za malym fundamentem pod dzialowke, chociaz zalezy z jakiego materialu sie wykona scianki. Jeden projektant zrobi z fundamentem inny bez i tez pewnie bedzie dobrze. Jeszcze raz przepraszam Forumowiczow za bledna wypowiedz. W pracy trzeba pracowac, a nie czytac forum z doskoku. Tylko jak od niego sie oderwac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-326889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 28.05.2004 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 My też zrobiliśmy pod wszystkimi działówkami fundamenty na głebokość ok 60cm (bo na tej głębokości mamy żółty piach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19101-czy-pod-cianki-dziaowe-trzeba-robi-fundament/#findComment-327158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
