turalyon 15.06.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 (edytowane) Witam. Zawsze na forum pisali, że np podgrzanie 1m3 wody piecem o mocy powiedzmy 16kw trwa krócej, ale też zużywa wiecej gazu niż piecem 10kw. Dziś zrobiłem próbe i u mnie jest inaczej Piec kondensacyjny sounier duval 18kw Wyłączałem piec, spuszczałem ciepłą wode z boilera i potem włączałem piec - podgrzewało wode z 20 do 50stopni. Oto moje obserwacje Ustawienie 18kw - zurzycie gazu 0,421m3 - czas 13,2min14kw - 0,443m3 - czas 14 min8kw - 0,512m3 - czas 15,5min Czyżby żle ludzie pisali na forum? Edytowane 16 Czerwca 2014 przez turalyon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191013-zmiana-zurzycia-gazu-przy-zminiejszonej-mocy-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lysy1l 16.06.2014 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Weź może najpierw popraw ze zuRZycia w tytule i treści postu, bo zęby bolą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191013-zmiana-zurzycia-gazu-przy-zminiejszonej-mocy-pieca/#findComment-6487155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 16.06.2014 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 w tutule juz sie nie da;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191013-zmiana-zurzycia-gazu-przy-zminiejszonej-mocy-pieca/#findComment-6487171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.06.2014 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Coś nie tak pomierzyłeś...Jakim cudem czas podgrzania wody mocą 8kW rózni sie tak niewiele, w stosunku do podgrzewania mocą 18kW ?Przecież ten drugi powiniem byc o ponad 50% krótszy, a jest krótszy zaledwie o 15%... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191013-zmiana-zurzycia-gazu-przy-zminiejszonej-mocy-pieca/#findComment-6487336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.06.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Coś nie tak pomierzyłeś... Jakim cudem czas podgrzania wody mocą 8kW rózni sie tak niewiele, w stosunku do podgrzewania mocą 18kW ? Przecież ten drugi powiniem byc o ponad 50% krótszy, a jest krótszy zaledwie o 15%... Bo to jest tylko ustawienie, a nie rzeczywista moc, mocy kotła w warunkach domowych pomierzyc sie nie da. Takie pomiary są niewiele, a nawet nic nie warte i nie mozna z nich wyciągac zadnych wniosków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191013-zmiana-zurzycia-gazu-przy-zminiejszonej-mocy-pieca/#findComment-6487356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
