Byłem nastawiony na samodzielną budowę, bo ceny "półkowych" rekuperatorów mnie powalają. Dziś wpadłem na Rekuperator Renovent SKY PLUS 300 firmy Brink. Googlując można znaleźć taki model za nieco ponad 5tys., a urządzenie ma bardzo ciekawe opcje, m.in.:
- Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności: do 95%,
- Wentylatory przepływu ciągłego (constant - flow), wentylatory przepływu ciągłego utrzymują wielkość strumienia powietrza na tym samym poziomie bez względu na opór (max. 160 Pa).
- Przepływ objętościowy: Stopień 1-100 m³/h ,Stopień 2-150 m³/h ,Stopień 3-225 m³/h
- Pobór mocy (W): Stopień 1: 15,Stopień 2: 26,Stopień 3: 58, Stopień 3: 116
- Wersja wzbogacona – PLUS, wyposażona jest w nagrzewnicę wtórną oraz czujnik wilgotności i Co2.
Czy znacie coś lepszego lub podobnego ale w niższej cenie ?
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/
  • Odpowiedzi 62
Osobiście popieram polskie, zwłaszcza jak są lepsze. Np Onyx - ma cichsze lepsze wentylatory .
A dlaczego podwieszany?
Poza tym, zdaje się, że będzie miał Pan gwc?
A może tańsze kanały i centralę w wersji "pasiv". Do domów poniżej 15kWh.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/#findComment-6487704
Podwieszany, bo mam mało miejsca w pom. technicznym i będzie lepiej rozprowadzić kanały.
Patrzyłem na onyx'y, ale nie mają one zalet tego brinka, np. brak nagrzewnicy wtórnej, brak czujników wilgotności i CO2, a to nie są tanie rzeczy. A wentylatory bink ma "lepsze", tzn. o niższym poborze prądu (60W przy 225m3/h).
A czemu pytasz o GWC ? Jaki to ma związek z wyborem rekuperatora ?
I co masz na myśli pisząc o centralce pasiv ? Jakiś konkretny model ? Szukam coś taniego, co spowoduje, że nie bedzie mi się opłacało budować reku samodzielnie.
Kanały bedę miał na spiro.
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/#findComment-6487735
Nagrzewnica wtórna to wada w naszym klimacie! Nie dogrzewa się powietrza wentylacyjnego, bo zostanie pod sufitem. Bdink jest głośny, Wejścia na czujniki ma i onyx - z tym, ze czujnik wilgoci to 1000zł a CO2 2000 . I gdzie czujnik wilgoci powiesić? W pokoju, kuchni czy łazience?
Do gwc 160Pa za mało tak jak 300m3/h - to nic nie przeniesie.
Onyx Passiv - do domów pasywnych
Samochód też Pan składał by było taniej?
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/#findComment-6488171
Tabliczka znamionowa starszego modelu, by łatwiej Pan znalazł.
A niedługo na 25 lecie działalności będzie nowa centrala passiv.
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/#findComment-6488442
[ATTACH=CONFIG]265900[/ATTACH] i widok [ATTACH=CONFIG]265907[/ATTACH]
Ładny sterownik :) Kiedy będzie upubliczniona ta wersja passiv ?
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/#findComment-6488712
fszystkie modele fajne co pochodzom z linii dystrybucyjnej TB :lol:
A Pan uważa, ze inwestor nie ma prawa do dobrej dobrej bezgłośnej centrali? Lubię najoszczędniejsze wentylatory o dużym sprężu i ciężkie ciche centrale. Nie lubię styropianowych. A do domów pasywnych robi się trochę inne centrale.
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/#findComment-6489549
to jaki rekuperator zaproponujesz do domu o kubaturze wentylowanej 333m3?
Wentylacji nie robi się na kubaturę a ilość osób. Przydatna też jest spodziewana długość kanałów, wiec lepiej podać powierzchnię niż kubaturę.
Poza tym...
- preferowany rodzaj instalacji ( czy w wylewce kanały PE ) wtedy ciche centrale - kanały PE przenoszą szumy. Lub kanały miękkie izolowane, wtedy centrale mogą być tańsze - głośniejsze.
- Kolejna sprawa, czy będzie gwc - wiąże się to z większą wydajnością, by było latem odczuwalne i z automatycznym bypassem
-Dalej - czy centrala będzie na górze - króćce po poziomo czy na dole - króćce do góry.
- Rodzaj ogrzewania - przy systemach grzewczych o małej sterowalności, lepiej sprawdzają się centrale poniżej 85% odzysku, przy grzaniu bezpośrednim - im więcej % tym lepiej
- No i na koniec - do jakiej kwoty (najlepiej komplet).
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/#findComment-6489985
No nie mów że taką sama wentylację zrobisz dla domu 1000m3 czy 333m3.
Ale niech będzie - 3 osoby, bez gwc, rury fi 75, anemostaty w stropie, bryła zwarta.Parter + poddasze użytkowe. Auto By pass - oczywiście. Centrala - strych.
I co polecasz?! Bez szaleństw cenowych.
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/#findComment-6490590
To co akurat na składzie
Chyba Pan się nie bardzo orientuje. Dziś skład to skład fabryczny. Po co trzymać magazyn. Dobieram centralę i producent wysyła. Wystarczy po jednej od każdego producenta, by inwestor mógł sam sobie wyrobić opinię, lub przekonać się dlaczego polskie wyroby w tym temacie są lepsze od importowanych.
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/#findComment-6490929
Czy termę do cwu też założy Pan większą na 3 osoby w większym domu? Zużycie jest takie same niezależnie od kubatury, a silniejsza wentylacja to ZA SUCHE POWIETRZE, czyli - TEŻ ZŁA WENTYLACJA.
Oczywiście, że jak dom jest rozległy, to zakłada się inną centralę. Specjalnie napisałem rozległy nie wysoko stropy ( duża kubatura) bo chodzi o długości kanałów. Optymalnie centrala pracuje na 30-40% i podłączenie do 200-tki 100m kanałów czy 300m kanałów robi różnicę.
Problemem też jest GWC - Bo latem sensowny strumień to minimum 500-600m3/h a simą 100... ( w Pana przypadku) .
Napisał Pan
bez gwc
Otóż bypass jest przydatny wyłącznie przy gwc. Często słyszę o schładzaniu domu nocnym powietrzem... Wyjaśnię - automatyczny bypass ominie wymiennik, gdy temperatura spadnie poniżej +16... czyli bez gwc w naszym klimacie nie liczyłbym w upały na takie nocne obniżki, a na pewno nie o 21 czy 22 jak idziemy spać.
Przepraszam, ale stwierdzenie
nie ułatwia mi zadania. Też to wyjaśnię:
Na dom o powierzchni około 120-140m2 Najtańsza z przyzwoitych propozycja na kanałach PE75/63mm to 8500zł ( zgodnie z życzeniem zestaw z automatycznym bypassem o wydajności pozwalającej podłączyć gwc (centrala OPTIMAL 400 bypass). I zdecydowanie najwyższa półka do domów pasywnych i kanałach z jonami srebra PE75/63 11500 . Na centrali ONYX PASSIV 600.
Wersja bez gwc - 9200- na bajecznie cichej Airpack 300 i kanałach 75/63
Przyjąłem w Pana domu 10 punktów nawiewno wywiewnych, Ceny podałem z VAT 23%
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/#findComment-6490934
Materiałów...
Dla uzupełnienia ( nie po to bym preferował, ale to zawsze lepsze od grawitacji) najtaniej 2760zł brutto 23% na kanałach izolowanych i LUNIE.
Podałem cenę zastawu do własnego montażu. Robocizna - to 6000zł + odległość
https://forum.murator.pl/topic/191029-rekuperator-renovent-sky-300-firmy-brink/#findComment-6491059
