Andrzej5101 13.02.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Witam Chciałem zakupić nagrzewnicę wstępną - zamiennik do Brink SKY 300 .Np. taką ; -http://salda.centrumklima.pl/pl,akcesoria,8,1338,kanalowa-nagrzewnica-elektryczna-eka.html Oryginał kosztuje ok.850 zł , natomiast zamiennik bez żadnego osprzętu 299 zł Serwisanci Brinka - nie są w stanie określić '' Jaki rodzaj sygnału jest użyty do jej sterowania "" a jest to niezbędne do doboru właściwego typu nagrzewnicy Proszę szanownych forumowiczów o podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.02.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Witam Chciałem zakupić nagrzewnicę wstępną - zamiennik do Brink SKY 300 .Np. taką ; -http://salda.centrumklima.pl/pl,akcesoria,8,1338,kanalowa-nagrzewnica-elektryczna-eka.html Oryginał kosztuje ok.850 zł , natomiast zamiennik bez żadnego osprzętu 299 zł Serwisanci Brinka - nie są w stanie określić '' Jaki rodzaj sygnału jest użyty do jej sterowania "" a jest to niezbędne do doboru właściwego typu nagrzewnicy Proszę szanownych forumowiczów o podpowiedź Charakterystykę pracy nagrzewnicy wstępnej, wyznacza się każdego rodzaju wymiennika. Robi się to u nas w PIT ITE w Radomiu. Tam wyznaczają przy jakich parametrach powietrza w danym wymienniku zaczyna się szronienie. Pomiar do sterowania grzałką odbywa się na wyrzutni. Nagrzewnice ON/OFF nie sprawdzają się najlepiej, bo wyłączają się często przy minimalnych prędkościach, a zimą właśnie minimalne prędkości są najczęściej stosowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solwis 14.02.2015 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Wymiennik ma zdjęciu ma 40 cm/35 cm i 100 cm dł. powierzchnia 70m2 odzysk ponad 90%. Rozbudowa "po długości" nie ma sensu, zwiększa opory a nie sprawność. Aby ten wymiennik posiadał powierzchnię 70m2 to: 40X35 cm=0,14m2 70:0,14=500 W takim razie ten wymiennik powinien posiadać 500 płyt rozdzielających powietrze nawiewane od wywiewanego, gdzie odległość między nimi powinna wynosić 0,2mm a posiada jak dobrze obliczyłem 180. Gdzie reszta? Jak się bierze za produkcje central, powinno się takie rzeczy wiedzieć. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
