sham4n 16.06.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Witajcie! Musiałem wykonać kilka zmian w projekcie kanalizacji. Czekam na analizę hydraulika, ale może ktoś mógłby zerknąć czy jest ok - im więcej opinii tym lepiej Z góry dzięki za pomoc! Przed: Po: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191040-projekt-kanalizacji-pro%C5%9Bba-o-analiz%C4%99-zmian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 17.06.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Przez przegrodę (ścianę) należy przeprowadzić rurę prostopadle a nie pod kątem.Reszta może być.Spadek ok. 1,5% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191040-projekt-kanalizacji-pro%C5%9Bba-o-analiz%C4%99-zmian/#findComment-6489457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sham4n 18.06.2014 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Przez przegrodę (ścianę) należy przeprowadzić rurę prostopadle a nie pod kątem. Reszta może być. Spadek ok. 1,5% To może tak lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191040-projekt-kanalizacji-pro%C5%9Bba-o-analiz%C4%99-zmian/#findComment-6489696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 18.06.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Teraz dobrze. P.S.Stosuj kształtki o kącie 15,30,45,67 stopni.Kształtki o kącie 88,7 stopni stosuj wtedy, kiedy musisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191040-projekt-kanalizacji-pro%C5%9Bba-o-analiz%C4%99-zmian/#findComment-6490534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
